Студио и Офис10
Студио и Офис10
Сообщение Shella » Пн дек 20, 2010 11:30
На ноутбуке был у меня предустановлен Офис Стартер. Я сначала установила Традос Студио 2009, потом удалила Стартер, потом поставила Офис 2010 Профешнл. Теперь, открывая вордовский файл, я хочу видеть традосовские кнопки, а нет их. :213: Мультитерм в надстройках есть, а Традоса нет. Подскажите, пожалуйста, как мне его туда встроить. Или это я при установке Традоса, как обычно (чтоб его!) что-то не так сделала?
ОС - Вин 7 Домашняя расширення.
Shella
Re: Студио и Офис10
Сообщение Shella » Пн дек 20, 2010 11:59
Неужели Традос сносить и заново ставить? :256:
(Стартер - это я имела в виду МS Офис 2010 Стартер.)
Shella
Re: Студио и Офис10
Сообщение BorisNik » Пн дек 20, 2010 13:31
Shella писал(а):потом поставила Офис 2010 Профешнл. Теперь, открывая вордовский файл, я хочу видеть традосовские кнопки, а нет их
Попробуйте подключить шаблон Традоса к Ворду. В Ворде-2007 это выглядит так:
Большая круглая кнопка слева вверху > "Параметры Word" (внизу) > "Надстройки" (слева) > "Управление" (внизу) — выберите Шаблоны > нажмите кнопку "Перейти" (справа). Откроется окно "Шаблоны и надстройки". Посмотрите, есть ли в списке TRADOS8.dotm. Если есть, но флажок не установлен, установите. Если нет, нажмите кнопку "Добавить", найдите на компьютере файл TRADOS8.dotm и добавьте в список. Удобно его скопировать в папку STARTUP Ворда — тогда он будет подтягиваться автоматически при каждом запуске.
В Ворде-2010 или так же, или очень похоже. Главное — найти список "Шаблоны и надстройки".
Re: Студио и Офис10
Сообщение Andrew » Пн дек 20, 2010 14:43
Кнопки Традоса в Word со Студией никак не связаны, их в редактор добавляет установка SDL Trados 2007. Хотя в комплект Студии он входит, ставить (и использовать) его нужно отдельно.
Re: Студио и Офис10
Сообщение Shella » Пн дек 20, 2010 15:36
Так. Шаблоны и надстройки нашла, файл TRADOS8.dotm пока не искала, чуть позже. Просто пока компьютер заработал, я побежала переводить.
Компьютер у меня помирает (замена батарейки не то чтобы не помогла, но работает он нестабильно; причину ищем, об этом не спрашиваю, это предыстория), поэтому в спешном порядке, в перерывах между работой над очередным заказом, пытаюсь настроить ноутбук на работу, чтоб можно было на него в случае чего перейти.
Значит, я установила Студию, всё что там было. Это что теперь, если я хочу связку Традос-Ворд, надо снести Студию и поставить отдельно Традос 8?!
Еще вопрос, который сейчас, пока комп включился, для меня важнее. Я работала в основном в ДежаВю 3.0, в ней накоплена приличная база памяти. На ноутбук ДВ не встала, чего и следовало ожидать. Я правильно думаю, что, если я сделаю экспорт базы из ДВ и перенесу ее в экспортированном виде на ноутбук, то ее потом можно будет каким-то, пока неизвестным мне способом, подключить к Традосу (или к Студии)?
Shella
Re: Студио и Офис10
Сообщение BorisNik » Пн дек 20, 2010 15:40
Shella писал(а):Значит, я установила Студию, всё что там было. Это что теперь, если я хочу связку Традос-Ворд, надо снести Студию и поставить отдельно Традос 8?!
Если Традос 8 (он же 2007) установился вместе со Студией, о чем написал Andrew, то сносить-устанавливать ничего не нужно. Подключите шаблон Традоса к Ворду — вкладка SDL Trados должна после этого появиться на ленте Ворда.
Re: Студио и Офис10
Сообщение Shella » Пн дек 20, 2010 15:49
Спасибо, чуть позже попробую.
Shella
Re: Студио и Офис10
Сообщение Shella » Пн дек 20, 2010 23:54
Кажется, заработало! Еще толком не опробовала, но кнопки есть, Воркбенч открывается, сегменты цветами выделяются - уже хорошо. :-)
Shella
Re: Студио и Офис10
Сообщение Elena Ya » Пт ноя 11, 2011 13:28
И от меня тоже спасибо BorisNik. А то я уже собралась переустанавливать Традос после установки Офиса.
Elena Ya
Язык(-и): de<->ru, eng<->ru
