Trados не очищает Word'овский файл из-за TagEditor'а
Сообщение metargem » Вс окт 31, 2010 23:52
Дорогие коллеги, прошу помощи.
Получил для перевода ряд Word'овских файлов, стал переводить в TagEditor'е, забыв, что просят в Word'е, бросил, перевел все в Word'е, а очистить не удается. Видно, что очистка идет до конца, но после этого получаю сообщение:
The target ducument can not be created because the tag structure in TagEditor document. Сутки борюсь безуспешно, все писать заново времени нет.
Что можно с этим сделать?
metargem
Re: Trados не очищает Word'овский файл из-за TagEditor'а
Сообщение Andrew » Пн ноя 01, 2010 11:42
Если перевод в итоге был сделан в Word, то откуда взялся TagEditor document? В первом случае у вас должен быть двуязычный файл .doc(x), во втором - .ttx.
Сообщение metargem » Пн ноя 01, 2010 14:52
Спасибо за проявленное участие.
Для меня это загадка: перевод первого из группы файлов был начат в Tageditor, от него оставался файл .docx.ttx, но ни стирание этого файла, ни очистка TM от попавших туда тегов TagEditor'а ничего не дает - ни один из группы файлов теперь не очищается (с тем же сообщением). Более того, файл .docx.ttx, который я в поисках решения получил после того, как один из исходных файлов .docx я прогнал в TagEditor'е через ТМ, тоже не очищается. При этом Trados сообщает, что причина в ошибке в соответствующем Word'овском файле!!! :shock:
Не помогла также попытка очищать файлы, перенсенные вместе с ТМ на другой компьютер.
metargem
Сообщение Andrew » Пн ноя 01, 2010 15:09
Если полученный вами потом TTX готовился не на вашей машине, он и не будет очищаться с созданием целевого файла, это нормально. Его нужно лишь переводить, а очищать - там, где он создавался. Странно, что не очищаются .docx файлы, если я правильно понял характер ваших затруднений. Там тегам ТЕ взяться просто неоткуда, если только они не оказались подставлены из базы ТМ. Вообще-то все возможности подстановки тегов из ТМ стоит отключать еще до начала работы, за редким исключением от них больше проблем, чем пользы. В порядке эксперимента можно попробовать включить XML workflow for Word .doc files.
Сообщение metargem » Пн ноя 01, 2010 16:17
Спасибо за ответ.
До начала работы ТМ была пустая.
Включение Workflow, к сожалению, не имело эффекта.
metargem
Сообщение BInc » Пн ноя 01, 2010 22:21
Если нужен просто чистый doc(x)-файл и в нем ничего не поломано, можно просто удалить из него скрытый текст. Правда, если при очистке были сбои, есть вероятность, что doc-файл, переведенный в Ворде, и doc-файл, созданный очисткой из TagEditor, будут не совпадать.
Еще я замечал, что иногда важен способ самой очистки: ее можно делать через Workbench > Tools > Clean Up, а можно через TagEditor > File > Save Target As. Попробуйте оба.
Еще кстати момент: при клинапе исходный файл должен находиться в той же папке, что и ТТХ-файл.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
