Традос в отделе переводчиков
Сообщение kvvic » Вт окт 26, 2010 16:31
Поделитесь, пожалуйста, опытом внедрения Традоса в отделе переводчиков / бюро переводов:
- какая версия используется (Pro / Freelance)?
- нужен ли отдельный сервер для создания общей базы данных?
- нужны ли какие-либо дополнительные программы кроме SDL Trados Studio 2009? (имеется набор двуязычных текстов, задача - создать на их основе память переводов и использовать ее в работе)
kvvic
Re: Традос в отделе переводчиков
Сообщение kvvic » Ср окт 27, 2010 05:33
Попробую спросить по-другому. Я этими программами не пользовался и лишь теоретически представляю, как они работают, поэтому трудно правильно сформулировать вопросы.
У нас отдел из трех переводчиков (не бюро переводов), возможно, он расширится до человек пяти, компьютеры связаны локальной сетью. Задачи - перевод технической и коммерческой документации, многие исходные документы дорабатываются, изменяются, что, соответственно, требует обновления переводов. Имеется набор двуязычных текстов.
1) Ускорит ли Традос нашу работу?
2) Если да, то нужна ли нам Professional или можно обойтись версией Freelance?
3) Правильно ли я понимаю, что покупать 3-5 лицензий на Professional имеет смысл лишь в том случае, если мы дополнительно купим сервер + соответствующую серверную версию программы?
kvvic
Сообщение Cowboy » Ср окт 27, 2010 10:00
Я всегда думал, что в качестве сервера используется одна машина, работающая на правах Master, а остальные подключаются по сети.
1) Работа однозначно ускорится.
2) Разницы между Pro и Free почти никакой, я бы использовал ту, что подешевле.
3) Машины объедиены в одну сеть. Можно придумать алгоритм обновления баз и обойтись без одновременного их использования.
Впочем, я, как всегда, могу ошибаться.
Cowboy
Сообщение esperantisto » Ср окт 27, 2010 10:08
Как минимум в указанном случае — однозначно ускорит.
А почему именно Trados? Wordfast, например, не рассматривали?
Сообщение Andrew » Ср окт 27, 2010 10:26
Версия Freelance может работать в сети лишь в одном экземпляре, все остальные машины должны либо отключаться от сети, либо использовать Pro. Это при условии, что сеть одноранговая, в домене Freelance не запустится вообще.
Для сбора памяти TM из прошлых проектов сама Студия непригодна, для этого служит старая добрая WinAlign из комплекта установки, входившая еще в прошлые версии Традоса. На автоматику полагаться не рекомендую, результаты сопоставления обычно требуют кое-что поправить в связях между сегментами.
Сервер баз ТМ стоит ощутимо дороже Pro-версий, при этом нужен далеко не всем. Чаще с каждой конкретной базой в один момент времени работает все же один человек. В таком случае проще регулярно обмениваться базами, поддерживая актуальные версии на всех машинах.
Сообщение OlegV » Чт окт 28, 2010 15:54
Я бы (по собственному опыту) рекомендовал Про. В вашем случае, когда над одним проектом работают несколько переводчиков одновременно, наличие одной базы ТМ (обновляемой в онлайне) - явное удобство.
Выйгрыш не только в скорости, но и в уровне однообразия перевода.
Если у всех переводчиков стоит Freelance, то пропадает возможность оперативного обновления базы (или баз у всех людей). Если делать обновление раз в день, это плохая оперативность. Если несколько раз в день - вы будете на 15-20 минут каждый раз отрывать людей от перевода (операцию импорта в базу на сервере делать опасно - мы предпочитаем на локальном диске). Тем более, вам придется экспортировать-импортировать не на одной машине, а на нескольких. Рано или поздно о ком нибудь забудете.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение kvvic » Пт окт 29, 2010 07:08
Большое спасибо всем за информацию!
Хотелось бы уточнить:
Т.е. сервер нужен для того, чтобы несколько переводчиков могли одновременно работать с одной базой? При отсутствии сервера нужно будет вручную копировать базы на другие машины? Или версии Pro могут это делать сами? Дает ли сервер что-то еще?
потому что не хотелось заниматься сравнением, да и к тому же Trados - это, вроде как, стандарт. Наверно, все-таки придется поискать какой-то обзор. Если кто-нибудь сможет подкинуть полезную ссылку, буду очень признателен.
kvvic
Сообщение AlexL » Пт окт 29, 2010 08:19
Andrew писал(а):.
Мы живем без специального сервера (11 инхаусников). Все ТМ лежат в отдельных папках - чаще всего под каждого клиента, а также парочка универсальных. Все, т-т-т, работает.
Я с русским одна, но есть случаи, когда несколько человек работает над одним заказом с одной памятью. Проблем вроде не было, т-т-т. Могу сегодня спросить.
AlexL
Мать-ехидна
Язык(-и): no/ru/en-ru/en/no
Сообщение kvvic » Пт окт 29, 2010 10:22
AlexL
Версия Pro?
kvvic
Сообщение AlexL » Пт окт 29, 2010 10:44
kvvic писал(а):Версия Pro?
Естественно.
AlexL
Мать-ехидна
Сообщение OlegV » Пт окт 29, 2010 13:08
дополнение по поводу версии Про
У нас база лежит на сервере (про). Все переводчики (как правило, 5-7 чел. в среднем) работают с ней (в рамках одного проекта). Если в базе необходимо поменять перевод, например, одного термина (слово, словосочетание), то это делается только в одной этой базе.
Если у вас применяется Freelance (на всех машинах), то данную операцию необходимо будет выполнять на всех ваших машинах.
Другой пример. Предположим, Вы лично хотите посмотреть, что "напереводили" ваши коллеги (в рамках одного проекта) на текущей неделе. Если база одна, можно с помощью функции фильтрации поочередно "вытащить" из базы все сегменты каждого из переводчиков. Если единой базы нет, Вам придется скопировать каждую локальную базу на свою машину, выполнить фильтрацию, закрыть одну базу, открыть следующую и т.п. - это крайне неудобно и затратно по времени.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение kvvic » Пт окт 29, 2010 21:31
OlegV
Я, кажется, понял: мое недопонимание связано со словом "сервер". Когда я задавал вопрос, под "сервером" я имел в виду отдельный, подключенный к сети компьютер с установленным на нем SDL TM Server 2009 или каким-то другим серверным продуктом, к которому будут подключаться локальные версии Trados Professional (клиенты). Этот SDL TM Server 2009 довольно дорогой, и я хочу выяснить, можно ли обойтись без него.
Под "сервером" Вы имеете в виду компьютер с установленным на нем SDL Trados Professional 2009?
kvvic
Сообщение OlegV » Пн ноя 01, 2010 14:05
Да, под сервером я имею в виду именно такую машину. Но, версия Про может быть и не самой последней (6.5, 7.0 .... также хорошо подходят).
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение OlegV » Вт ноя 02, 2010 14:54
Пардон, я неправильно ответил на Ваш вопрос в своем последнем посте.
На машине-сервере у нас лежит база ТМ, к которой(ым) обращаются переводчики - со своих клиентских машин в нашей локальной сети. Традос Про в этом случае надо инсталлировать только на клиентских машинах. А базу (повторюсь) кладем на сервер.
Доступ к единой базе необходимо осуществлять в неэксклюзивном режиме!! Только в этом случае с единой базой могут работать все переводчики. Если кто либо открывает базу в эксклюзивном режиме, то никто другой к данной базе обратиться уже не может.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение kvvic » Чт ноя 04, 2010 09:23
Еще раз большое всем спасибо за помощь!
kvvic
Сообщение John Gower » Пн дек 13, 2010 16:57
Если в Ваш отдел будут приходить ещё переводчики, то тогда придётся ставить SDL TM Server 2009 или SDL Trados TM Team. Эти решения позволяют эффективно управлять терминологическими базами (Server) и ТМками. Одако такие решения стоят примерно 110 - 475 тысяч рублей. При больших объмах работы это даёт эффект. http://www.softmagazin.ru/c/sistemy_tra ... rados_2494
Блог: Просмотр блога (8)
Сообщение erlan.kadyrbekov » Пт июн 17, 2011 15:18
Здравствуйте уважаемые переводчики. Не могли бы вы помочь что нужно для переводческой компании??? и какие программы нужнее ??? Заранее благодарю. SDL Trados server .
erlan.kadyrbekov
Сообщение erlan.kadyrbekov » Пт июн 17, 2011 15:35
В описании функции Freelance дана информация что совместная работы с ТМ нет ? Тогда имеет ли смысл покупать Freelance?
erlan.kadyrbekov
Сообщение Валерий Афанасьев » Пт июн 17, 2011 16:49
Кстати, а как в принципе регулируется/администрируется внесение переводчиками в единую базу своих вариантов перевода? А то передерутся ведь, что писать: винт или болт. Есть "Высший Судия" в лице начальника отдела переводов или как-то еще? И можно ли видеть, кто из переводчиков какой сегмент добавил?
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение esperantisto » Пт июн 17, 2011 17:08
В данных о сегменте записывается идентификатор переводчика, насколько я знаю. А насчёт винта/болта - так это контроль терминологии. По идее, переводчику должны дать словарь (глоссарий).
