Зависает TermExtract
Сообщение Валерий Афанасьев » Сб окт 23, 2010 14:21
От чего (каких ошибок) может зависать TermExtract в момент, когда он выполняет extracting terms? Зависает примерно на 20% прогресса. TMX - 94 мегабайта, около 86 тыс. entries. Есть ошибки в виде открытых круглых скобок, цифр и пробелов в начале строки. В чем еще может быть проблема?
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Re: Зависает TermExtract
Сообщение Boris Popov » Вт окт 26, 2010 14:42
Места на диске достаточно?
Объем оперативной памяти какой?
Если 2009 — SP3 установлен?
Сообщение Валерий Афанасьев » Вт окт 26, 2010 23:26
Места на диске навалом, памяти тоже, термэкстракт старый. Не могу поймать закономерность, отчего и почему зависает, т.к. даже на небольших базах иногда пишет, что создать словарь невозможно, не помню номер ошибки, увижу еще раз - напишу, первые две цифры - 19.
Напрочь не желает тащить термины из файлов txt с разделителями табуляцией. М.б. ему какие-то другие разделители нужно скармливать? М.б. мешают цифры, пробелы, запятые и т.п. в начале строки?
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение agadzhiev » Ср окт 27, 2010 15:49
У нас тоже возникали проблемы с импортом из TXT с разделителями, правда c базами Дежа Вю.
Ошибки возникали по разным причинам: TXT содержал "пустые" ячейки в переводе или оригинале, ячейки в TXT иногда не заключались в кавычки (если, например, в тексте встречается символ, являющийся разделителем, то текст заключается в кавычки). Помучавшись пару раз, мы решили в дальнейшем импортировать/экспортировать термины из Экселя.
Пробовали скопировать-вставить в таблицу Excel и посмотреть, есть ли "выбитые" строки в оригинале или переводе, и находятся ли оригинал и перевод в "своих" столбцах? После этого можно поэкспериментировать с сохранением в разные форматы. Традос позволяет импортировать термины из Экселя?
agadzhiev
Язык(-и): Eng-Rus
Сообщение Валерий Афанасьев » Пт окт 29, 2010 20:24
Увы, Традос не импортирует напрямую из Экселя. В исходниках для ТермЭкстракта действительно есть пустые ячейки, не те знаки в начале строки и много другое (вычистка базы есть исключительно гиморное занятие само по себе). Я-то по простоте душевной думал, что программа весь этот мусор проигнорирует или, на худой конец, хотя бы загрузит, пусть с ошибками. Но загрузит. А она виснет. Опытным путем было установлено, что ТермЭкстракт "берет на грудь" TMX размером примерно в 2000 сегментов, иногда больше - но тут уж как повезет.
Соответственно возникает вопрос о софте для разбиения и слияния ТМХ, но я его задам отдельно.
А здесь вопрос: есть ли достойная альтернатива ТермЭкстракту? Пытался привлечь к работе Лексикон из Дежи, но удовольствия не получил из-за примитивности и, в общем, непригодности механизма.
Вроде бы здесь уже были какие-то обсуждения на темы извлечения терминологии?
Валерий Афанасьев
Нефтяник
