Как заставить Trados Tageditor не пропускать цифры?
Сообщение Bookworm » Ср окт 20, 2010 11:16
Уважаемые коллеги,
что-то никак не соображу, как в Trados Tageditor решить простую проблему: заставить его не пропускать сегменты, состоящие только из цифр?
Дело в том, что в тексте масса мест типа
950 W power supply
Такое предложение разделяется на сегмент "950", который проскакивается без перевода, и сегмент "W power supply", в котором уже не получается написать правильный перевод "блок питания на 950 Вт". Подскажите пожалуйста, где ему сказать, чтобы сегменты только из цифр не проскакивались. Спасибо.
Re: Как заставить Trados Tageditor не пропускать цифры?
Сообщение BInc » Чт окт 21, 2010 09:44
Странно - в таком сегменте Традос, по идее, число не должен пропускать.
Есть хирургический метод решения такой проблемы:
- Поставить рядом с числом какую-нибудь букву (если перевод выполняется в TagEditor, предварительно нужно снять защиту) - например, «950ы».
- Открыть сегмент (цифра включится в сегмент) и перевести его как обычно (букву рядом с числом не набирать), закрыть сегмент.
- Убрать букву (в TagEditor - восстановить защиту).
Этот метод позволяет «переводить» даже одиночные цифры.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение хопт » Пн авг 08, 2011 17:25
А что делать с сегментами, состоящими только из чисел, где мне нужно поменять при переводе десятичный разделитель (точку на запятую)? Традос пропускает такие сегменты.
хопт
Сообщение BInc » Пн авг 08, 2011 17:31
хопт писал(а):А что делать с сегментами, состоящими только из чисел, где мне нужно поменять при переводе десятичный разделитель (точку на запятую)? Традос пропускает такие сегменты.
То же самое.
BInc
Сообщение хопт » Пн авг 08, 2011 17:36
Но у меня десятки таких чисел? Неужели я должен для каждого из них проделывать эту извращенную процедуру?
А Традос нельзя научить самостоятельно менять десятичные разделители? Он, кажется, делает сам это в зависимости от направления перевода, но у меня немецкий текст, в котором проставлены не запятые, как положено в немецком, а точки в качестве десятичных разделителей.
хопт
Сообщение BInc » Пн авг 08, 2011 17:47
Попробуйте в Воркбенче — Options > Translation Memory Options > Substitution Localisation — указать для Digit Grouping Number пробел, а для Decimal Symbol — запятую. Но я не уверен, «возьмет» ли Традос просто число в качестве сегмента — нужно проверить. Напишите, если Вам ее сложно.
BInc
Сообщение хопт » Пн авг 08, 2011 17:56
У меня эти настройки и так стояли, мне кажется, они не влияют на текст, который не относится ни к какому сегменты.
хопт
Сообщение BInc » Пн авг 08, 2011 18:00
Тогда никак. «Фича» Традоса.
BInc
Сообщение stroog » Пн авг 08, 2011 20:12
То же самое.
К чему эти лишние танцы с бубнами?
Отключаем защиту, правим сорс и забываем про него. Пусть так и остается.
stroog
Сообщение BInc » Пн авг 08, 2011 20:22
Не все заказчики это позволяют. Мне возвращали.
BInc
Сообщение stroog » Пн авг 08, 2011 20:24
Тогда сами пусть переводят. Мне заказчики присылают файлы с уже в основном переправленными десятичными разделителями.
Если попадаются просто цифры, вообще не трогаю их.
Верстальщики на что?
stroog
Сообщение хопт » Пн авг 08, 2011 20:31
Мне кажется, в любом случае неправильно баги Традоса перекладывать на заказчиков и верстальщиков.
хопт
Сообщение stroog » Пн авг 08, 2011 21:14
А на переводчика правильно?
stroog
Сообщение BorisNik » Вт авг 09, 2011 10:12
Десятичные точки в общем случае должны быть локализованы. Странно, что заказчики возвращали после локализации. Собственно, если их не нужно локализовывать, то у переводчика тоже проблем никаких. 8-)
С другой стороны, часто такие точки встречаются в таблицах и исправляются в конечном формате быстрее, чем в ТагЭдиторе: выделяется группа ячеек, автозаменой точка меняется на запятую.
