Традос превращает кириллицу в "кракозябры"
Re: Традос превращает кириллицу в "кракозябры"
Сообщение Trados-nik » Вс окт 17, 2010 08:32
Guzel_R писал(а):...Нажимаю кнопку ввод и все становится нечитаемым:
ÄËß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÑÎÁËÞÄÀÒÜ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ....
Воркбенчью не пользуюсь уже года полтора, но по Вашему случаю сказал бы, что:
- либо в Вашей Workbench языки были неправильно определены при создании новой памяти;
- либо до начала работы Вы подключили память с обратным порядком языков (т.е. переводите с итальянского на русский, а подключена память РУС-ИТА.
- либо есть конфликт языков на уровне Винды/Офиса
Дело в том, что Воркбенч в принципе не работает с юникодом, а присваивает каждому из двух языков в паре свою кодировку. Соответственно, кириллица, попадая не в тот язык (с кодировкой Western), превращается в то, что у Вас сейчас.
Рекомендовал бы Вам создать новую "память" и начать заново. Если Вы уже успели туда набить какое-то количество сегментов - забудьте о них, они не восстановимы. Создав новую память, просто "почистите" туда переведённый документ.
Если раньше всё работало хорошо, а сейчас так, удостоверьтесь, что у Вас подключена "правильная" память: ITA-RUS, а не наоборот.
Trados-nik
Сообщение Виктория Максимова » Вс окт 17, 2010 12:03
Было у меня такое же и не раз. Памяти были "правильные", в смысле ITA-RUS, а не наоборот. В принципе иных (по крайней мере у меня!) и нет.
Программист из меня никакой, выйти на источник проблемы и решить ее на корню не умею, лечу проблему кондовым способом:
- меняю фонт в исходном сегменте на какой-нибудь самый распространенный (напр., Ариал) и еще раз перебиваю по новой сегмент с переводом тоже в Ариале, предварительно стерев кракозябры.
- закрываю сегмент, снова открываю и смотрю, вылечилось ли.
В большинстве случаев вылечивается. Обычно такие фокусы бывают с фонтами, для которых нет соответственной кириллицы, они превращаются в кракозябры в таймз нью роман).
Виктория Максимова
Блог: Просмотр блога (238)
Язык(-и): ita-rus, eng-rus
Сообщение Trados-nik » Вс окт 17, 2010 12:24
Виктория Максимова писал(а):...- меняю фонт в исходном сегменте на какой-нибудь самый распространенный (напр., Ариал) ...
Именно это я и имел в виду в варианте "конфликт в Винде/офисе": раскладки, локали, фонты и т.д. Гадать можно долго, тут то мы видим вопрос взятый отдельно и сам по себе, а что там реально имеет место быть, так и не угадаешь :-)
Trados-nik
Сообщение Виктория Максимова » Вс окт 17, 2010 12:46
Гузель, вы ДО начала работы попробуйте сначала во всем исходнике фонт поменять. Или даже еще радикальнее (для пробы! Посмотрите, как сегменты будут себя вести) - задайте убрать вообще форматирование. И только потом отдавайте текст Традосу.
Виктория Максимова
Сообщение Tanja Sholokhova » Вс окт 17, 2010 15:40
Многое зависит от версии Традоса. Вниз от 7.5 вероятность таких вещей резко возрастает.
Кроме того, советую до начала перевода скопировать в документ стиль Обычный. В русском Ворд 2003: Сервис-Шаблоны и надстройки-Организатор-из Normal.dot в документ.
Сообщение BInc » Пн окт 18, 2010 09:33
Я ловил такое пару раз. В Ворде (2003) нужно снять флажок Сервис > параметры автозамены > вкладка Автозамена > Исправлять раскладку клавиатуры.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
