Вопрос по Trados 2009
Сообщение Снусмумрик » Пн сен 13, 2010 13:37
Добрый день! Скажите, пожалуйста, можно ли в Trados 2009 изменить отображение статистики, то есть сделать так, чтобы при открывании документа автоматически отображалось количество слов или знаков (по моему желанию), а не менять ее каждый раз вручную. К сожалению, я не смог понять, как поменять стоящие по умолчанию настройки. Заранее спасибо!
Goodness is something so simple; always live for others, never to seek one's own advantage.
Снусмумрик
Re: Вопрос по Trados 2009
Сообщение Andrew » Пн сен 13, 2010 13:49
Вы имеете в виду статистику в закладке Files или отчеты в Reports? Обычно выбранная последней настройка отображаемой статистики запоминается и используется далее, пока вы ее не измените. При этом в Confirmation Statistics виден подсчет и по сегментам, и по словам, и по знакам. Если у вас не так, вероятно, стоит прошерстить описание настроек и проверить, подходят ли вам их текущие значения.
Сообщение Снусмумрик » Пн сен 13, 2010 15:41
Спасибо за ответ! Я имею в виду "Display Settings" непосредственно в окне "Editor".
Снусмумрик
Сообщение Andrew » Пн сен 13, 2010 15:51
А вот такого я у себя в этом окне почему-то не нахожу. :roll:
Вижу возможность выбрать все ту же View - Confirmation Statistics, там все так, как я описывал выше.
Сообщение Снусмумрик » Пн сен 13, 2010 15:56
Эта статистика указывается в правом нижнем углу, рядом с флажками-индикаторами используемой TM.
Снусмумрик
Сообщение Andrew » Пн сен 13, 2010 17:13
А, наконец я понял, о чем вопрос. :) По двойному щелчку на этой статистике можно выбрать единицу подсчета и вид значений - проценты/количество. Этот выбор запоминается на сеанс работы кошки. Во всяком случае, у меня после закрытия проекта и открытия тех же или других файлов эта статистика выводится так, как она была задана последний раз. А вот если Студию закрыть и запустить снова, то действительно статистика снова показывается в процентах. Вполне возможно, где-то это настраивается, но мне пока заветный переключатель отыскать тоже не удалось. :?
