Панель Традоса в Ворде сделала ручкой
Сообщение ellet » Пт сен 10, 2010 22:08
Исчезла панель Традоса в Ворде. После попытки (неудачной) изменить принцип формирования оглавления.
Меню в верхней строке есть, шаблон подключен, горячие клавиши работают.
Человечек с флажками есть, но при нажатии на кнопку ничего не происходит.
Перезагрузиться, отключить-включить шаблон пробовала. Хельп!
Мы, филологи, тоже могем обратить нашу специальность в орудие пытки. (с) jane doe
ellet
Re: Панель Традоса в Ворде сделала ручкой
Сообщение Marko » Пт сен 10, 2010 22:28
Мне известны ещё два способа восстановления панели.
I. Запустить Word с настройками по умолчанию из командной строки с параметром /a. То есть, набрать winword.exe /a и нажать Enter. Потом закрыть его, запустить вновь обычным способом и проверить, не вернулась ли панель.
II. 1. Должно быть включено отображение скрытых папок в Windows.
2. Зайти в C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP.
3. В папке STARTUP удалить шаблон TRADOS7.dot (может также быть, что его там и нет, в таком случае ничего не надо делать).
4. Зайти в C:\Program Files\TRADOS\T7_FL\TT\Templates. Скопировать находящийся там шаблон TRADOS7.dot и вставить его папку STARTUP (см. пункт 2).
В других версиях Традоса названия папок могут, разумеется, слегка отличаться.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение ellet » Сб сен 11, 2010 07:03
Докладываю:
1. Первый способ ничего не дал.
2. Второй сначала тоже ничего не дал. Но потом при перезагрузке шаблон Традоса исчез из исходной папки (чесслово не стирала, а скопировала), а из Ворда исчезла строка меню Традоса, хотя горячие клавиши продолжали работать. После копирования шаблона обратно в исходную папку на верхней панели появились два человечка, а в меню шаблонов Ворда - два шаблона Традоса. При подключении любого одного из них не происходит ничего, при подключении обоих - появляется и строка в меню, и панель со стрелочками.
Вот так теперь и будем жить :grin:
Леша, спасибо огромное!
ellet
Сообщение mrh » Сб сен 11, 2010 08:22
А вы в макросах не пробовали? У меня так было, и Традос, и Мультитерм пропадали.
mrh
Язык(-и): ан.<>рус.
Сообщение ellet » Сб сен 11, 2010 10:11
mrh писал(а):А вы в макросах не пробовали? У меня так было, и Традос, и Мультитерм пропадали.
В максросах не пробовала - что?
ellet
Сообщение Trados-nik » Пн сен 13, 2010 10:38
["ellet"]
"Самопроизвольные" исчезания традомакросов уже тут, как то, обсуждали. Обычно, происходят при установке в Ворд новых макросов-соседей: от акробата, от дельта-вью, от мультитрана, от лингво и прочих зверушек. Как только "соседей" удаляете, макрос от Традоса появляется в полной красе и действии :-) При этом, желательно, после удаления макросов-соседей, переписать заново образцовые версии традомакросаов из папки, указанной Марко, и убить Normal.dot у Ворда, он его создаст заново сам.
Trados-nik
Сообщение ellet » Пн сен 13, 2010 10:58
Я ничего не устанавливала. Пыталась перед этим переназначить стили, используемые при формировании оглавления. Безуспешно, надо сказать. Больше ничего экстраординарного не делала.
ellet
Сообщение Trados-nik » Пн сен 13, 2010 11:03
ellet писал(а):Я ничего не устанавливала. Пыталась перед этим переназначить стили, используемые при формировании оглавления. Безуспешно, надо сказать. Больше ничего экстраординарного не делала.
Если исходить из того, что макрос - это ведь не законченная программа, а, как-бы, "пристройка к кухне", то, теоретически, какая-то Ваша новая настройка ему не понравилась. Соответственно, исходя из того, что ни Вы, ни я не программисты, которые смогут самостоятельно расковырять код этого макроса и понять причину (да и времени на такое, обычно, нет :grin: ) нам остаётся избавляться от лишнего/переустанавливать заново. А какие-то макросы у Вас в Ворде в принципе есть? Спрашиваю, потому что после 9 акробата воркбенчевый макрос тоже не сразу падал, а через какое-то время. Вначале, его раскрывающееся меню, как бы, становилась прозрачным. Потом и вовсе, пропадало... (у меня Ворд 2003).
Trados-nik
Сообщение ellet » Пн сен 13, 2010 11:17
Trados-nik писал(а): А какие-то макросы у Вас в Ворде в принципе есть?
У меня тоже 2003. Акробатовский макрос я сразу убрала, чтобы не болтался и глаза не мозолил. Кроме традосовского (теперь двух :grin: ) есть только макрос Файнридера 10. Стоит уже более полугода.
ellet
Сообщение Trados-nik » Пн сен 13, 2010 11:23
ellet писал(а): Кроме традосовского (теперь двух :grin: )
Что значит "двух"? Две копии одного макроса?
Trados-nik
Сообщение ellet » Пн сен 13, 2010 11:44
ellet писал(а):Докладываю:
ellet
Сообщение Trados-nik » Пн сен 13, 2010 12:00
"ellet"
Что тут сказать... Если я правильно понял эту сентенцию и у Вас установлено два макроса одной и той же программы, я удивлён, что она вообще работает хоть чуть-чуть :-( Давно я пользовался Воркбенчем, сейчас точно не скажу, где там они лежали (я использовал исключительно 2 дота: Trados.dot и BookmarkTw4.dot (точное название не помню), но вроде бы, по такому пути я их клал руками (отображение скрытых папок и файлов должно быть включено): C:\Documents and Settings\[user_name]\Application Data\Microsoft\Templates и никогда проблем не было (кроме как описанных с соседними макросами от других прог, норовивших установиться в Ворд).
Trados-nik
Сообщение ellet » Пн сен 13, 2010 14:04
Trados-nik писал(а):"ellet"
Работать оно и не переставало. Только панель исчезала. Откуда взялось два макроса - сама не понимаю. Но разгадывать эту загадку некогда, да и вряд ли разгадаю. Главное - работает:)
ellet
Сообщение Trados-nik » Пн сен 13, 2010 14:18
ellet писал(а): Откуда взялось два макроса - сама не понимаю.
Так убейте один, хуже не будет и работать не перестанет :wink:
Trados-nik
Сообщение ellet » Пн сен 13, 2010 14:34
Пыталсь - друг без друга не хотят :12:
ellet
Сообщение Trados-nik » Пн сен 13, 2010 14:41
ellet писал(а): Пыталсь - друг без друга не хотят :12:
Это не нормально. А папки их хранения (с подробным путём) озвучить можете?
Trados-nik
Сообщение ellet » Пн сен 13, 2010 15:05
Могу, но завтра после дедлайна в 18.00 :grin:
ellet
Сообщение Trados-nik » Пн сен 13, 2010 15:11
ellet писал(а):Могу, но завтра после дедлайна в 18.00 :grin:
Дед-лайна... COB (клоуз оф бизнес) Вы хотели сказать :grin: ?
Trados-nik
Сообщение ellet » Пн сен 13, 2010 16:37
А у фрилансера бывает клоуз оф бизнес?
Если только когда глаза сами закрываются... :lol:
ellet
