TRADOS - задержка при переходе на следующий сегмент
Сообщение Kurious Kat » Вт июл 27, 2010 23:04
Дорогие коллеги, вот какая у меня проблема.
Перевожу небольшой файл в Ворде (около 20 тыс. знаков, просто текст без таблиц или картинок). Примерно с середины файла при закрытии сегмента в Традосе и переходе к следующему возникает задержка примерно на 15 секунд. В остальном все нормально. Не смертельно, конечно, но раздражает. Особенно, если мысль летит, а Традос тормозит.
Немного помогает очистка файла, но через 3-5 сегментов тормоза возникают снова.
Файл в оригинале был tif-ом, был распознан Fine Reader-ом. Разные куски распознались с разным форматированием (отличался размер шрифта, уплотнение, поля, межстрочный интервал и т.д.). Но я все это привела в порядок. Никаких лишних непечатаемых символов я тоже не нахожу.
У меня есть еще один файл в работе по той же ТМ, но тот изначально был в Ворде. С ним Традос летает, так что, подозреваю, что-то не так пошло при распознавании.
Как можно это починить? Ворд 2003, Традос 7.
Спасибо большое.
Kurious Kat
Re: TRADOS - задержка при переходе на следующий сегмент
Сообщение Marko » Вт июл 27, 2010 23:16
Масштаб шрифта нужно выставить на 100 %. Если Вы это не сделали, то это одна из распространённых причин торможения после распознавания.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение Kurious Kat » Вт июл 27, 2010 23:26
Marko, спасибо, но что-то не получается. Выставила 100% и нормальный интервал шрифта (почему-то эти поля были пустыми, хотя я при форматировании их тоже поправляла), но тормозит все равно.
Kurious Kat
Сообщение Cowboy » Ср июл 28, 2010 10:35
Внизу экрана находится строка состояния. По ней можно определить, чем в это время занимается ТРАДОС.
Если это вам не помогло, попробуйте отключить проверку орфографии. В TagEditor это срабатывало.
Еще вариант, попробуйте "сохранить как...".
Cowboy
Сообщение Kurious Kat » Ср июл 28, 2010 12:07
Cowboy, спасибо. Я этот файл кое-как домучила, он небольшой был, но на будущее, вдруг опять такое случится - сохранить как что? doc-rtf-doc?
Kurious Kat
Сообщение Cowboy » Ср июл 28, 2010 13:03
"Сохранить как" в том же формате, но добавьте например "_2".
При этом файл становится легче.
Увы, мы не узнали, какое лечение помогло бы в вашем случае.
Cowboy
Сообщение Slava Tkachenko » Ср июл 28, 2010 13:12
Вид поменяйте с Print на Normal, если еще этого не сделали. Будет намного быстрее.
Disco me to oblivion baby
Slava Tkachenko
Resident geek
Блог: Просмотр блога (13)
Язык(-и): Англ/рус/укр
Сообщение Kurious Kat » Ср июл 28, 2010 13:32
Спасибо за помощь.
Kurious Kat
Сообщение naty » Ср июл 28, 2010 17:20
Быстрее всего, если нет паразитных тегов, переводить в тагэдиторе. Файл летает. Даже со включенной проверкой орфографии.
naty
Язык(-и): EN↔RU, ITA↔RU
