Автозамена в TagEditor
Сообщение Bookworm » Вс июл 18, 2010 16:30
Уважаемые коллеги,
а возможно ли в TagEditor организовать автозамену в тексте, копируемом по no match? Скажем, идет у меня файл, где в исходных сегментах четко скобками выделены единицы измерения - [Nm], [bar], [mm] и пр. Очень бы хотелось, чтобы при копировании исходного текста по no match в нем такие кусочки автоматически заменялись бы на "Нм", "бар", "мм" в соответствии с заданной таблицей. Можно ли такое реализовать? Спасибо.
Re: Автозамена в TagEditor
Сообщение BInc » Вт июл 20, 2010 11:15
В TagEditor этого, судя по всему, не сделаешь. Можно попробовать с помощью скальпеля - прямым копипейстом в Ворд, там написать макрос (надо еще подумать как), который ищет признак ноуметча - комбинацию «<}0{>» и выполняет манипуляции с таргетом, потом загнать исправленные сегменты в память и пройтись ею по исходному ТТХу.
Но если таких случаев не очень много, куда проще пройтись по всем таким сегментам с помощью Xbench - он отображает статус сегмента.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение Bookworm » Вт июл 20, 2010 14:06
Спасибо, я так и думал. Уже написал программку, которая лезет в сам TagEditor и заменяет текст по таблице подстановок.
Сообщение Boris Popov » Вт июл 20, 2010 15:55
Bookworm писал(а):Спасибо, я так и думал. Уже написал программку, которая лезет в сам TagEditor и заменяет текст по таблице подстановок.
Интересно было бы посмотреть. Может быть, рассмотрите возможность поделиться своим творчеством с коллегами? Если что - делайте тему в этом разделе, я прикреплю.
Сообщение Bookworm » Вт июл 20, 2010 18:12
Уважаемый Борис,
как отлажу - несомненно поделюсь. В общем, сделал я на Delphi вот что:
висит маленькое полупрозрачное окошко в углу экрана. На нем кнопочка и hot key (Win+F12), hot key срабатывает из любого приложения. Программка находит окно TagEditor и посылает туда команды "нажать клавиши Home, Shift+End, Ctrl+X". Этим текущий текст из TE вырезается в буфер обмена. Далее моя прога загружает текст из буфера, перерабатывает его и отправляет обратно в буфер, давая затем TE команду Ctrl+V. Ну и разумеется есть окошко (вызывается по правой кнопке мыши) для ведения базы подстановок, что на что заменять.
Пока есть настабильность работы с буфером обмена - TE иногда чудит и по Ctrl+C текст в виндовый буфер не попадает, начинается ошибка Cannot open clipboard и пр. То есть в принципе вся штука работает, но как-то нестабильно. Постараюсь довести до ума, если это, конечно, не упрется в какой-нибудь неизлечимый глюк самого TagEditor.
Сообщение Юрий В. » Вт июл 20, 2010 19:26
Добавьте задержку.
Юрий В.
Блог: Просмотр блога (6)
Сообщение Bookworm » Вт июл 20, 2010 21:02
Да это первое, что я сделал, уже 500мс поставил - не помогает. Есть подозрение, что в фоне в буфер еще кто-то лезет, типа Punto Switcher.
Сообщение Bookworm » Вт июл 20, 2010 21:46
Так, ну более-менее получилось, могу рискнуть выложить на суд коллег.
http://www.sendspace.com/file/4x542o
В архиве - exe-шник и текстовый фаqлик (для упрощения не стал делать БД), где ведется база подстановок. Копируем оба файлика в одну папку и запускаем tag.exe. Видим маленькое прозрачное окошко, прилепленное к правому верхнему углу экрана. На нем кнопка "Изменить Win+F12". В TagEditor выделяем подлежащий замене текст БЕЗ ТЕГОВ (с тегами не получится) и жмем Win+F12 либо щелкаем мышкой. Выделенный текст будет преобразован.
Правая кнопка мыши на окошке программы вызывает меню с пунктами "Настройки" и "Выход". В "Настройках" открывается окошко ведения базы подстановок, там все очевидно. Сам по себе файл subst.txt является обычным текстовым с разделителем-табуляцией, поэтому его можно запросто экспортировать из Excel.
Буду благодарен за отлов глюков и пожелания по дальнейшему развитию программы.
