Проблема с установкой Традоса: надеюсь на помощь
Сообщение benjaminkopf » Чт июл 15, 2010 01:48
Решил идти в ногу со временем и начать работать в Традосе.
Скачал SDL TRADOS 2007, удалил все Framework (версии 3,5, 3.0 и 2.0), оставил только 1.1. Начал инсталляцию. Все шло нормально, но закачка самого последнего элемента, если так можно выразиться, т.е. Procesing Aktivity Utility продолжалась до бесконечности и в результате так и не произошла.
Для проверки извлек я на рабочий стол ярлыки Workbench и TagEditor, проверил на предмет открывания - ни фига! Решил удалить всю традовскую программу по элементам (SDLX, SDLTrados Synergу 2007 и SDL Trados 2007), и при удалении последнего комп выдает надпись, что ошибка при установке. Нажимаю "Изменить", потом кликаю "Repair", жду завершение непонятных для меня манипуляций и все-таки со второй попытки удаляю этот элемент программы. На диске С в Program Files убрал все "следы Традоса" и теперь жду толкового совета, уважаемые коллеги, как же правильно установить этот Традос. Операционка у меня Windows XP улучшенная, по отзывам хорошо "уживается" с Традосом. Что делать???
Заранее признателен за помощь!
Беседа президентов двух государств проходила в теплой и дружественной обстановке, пока... не пришел переводчик.
benjaminkopf
Язык(-и): De-Ru-Ua
Re: Проблема с установкой Традоса: надеюсь на помощь
Сообщение Юрий В. » Чт июл 15, 2010 07:52
benjaminkopf писал(а):Windows XP улучшенная
Что значит «улучшенная»?
Юрий В.
Блог: Просмотр блога (6)
Сообщение Shella » Чт июл 15, 2010 10:03
benjaminkopf писал(а):удалил все Framework (версии 3,5, 3.0 и 2.0), оставил только 1.1.
Разве к 2007-му нужен Framework не 2.0?
Уважаемые разбирающиеся в этом люди, проясните, пожалуйста.
Shella
Сообщение Tanja Sholokhova » Чт июл 15, 2010 10:22
2.0 при установке добавится.
Сообщение Cowboy » Чт июл 15, 2010 10:53
Удалите все следы с помощью Regeditor или Revouninstaller.
Второе проще. В сети есть Portable версии.
Запустить Revouninstaller, удалять только выделенные пункты.
Установите все, что предлагают (я не ставил Synergy) - перегрузиться.
Запуститься должно, проверяете регистрацию. В случае отсутствия, регистрируйтесь.
В идеале, перегрузиться после регистрации каждого элемента.
Cowboy
Сообщение benjaminkopf » Чт июл 15, 2010 22:54
Спасибо, дорогой Cowboy!
Попробую.
benjaminkopf
Язык(-и): De-Ru-Ua
Сообщение Andrew » Пт июл 16, 2010 09:36
Зачем? Двойка традосу не помешала бы, остальные он (2007) просто не использует. Следы запорченного традоса будут мешать и при установке, и при работе, так что важно от них избавиться. Теперь вам нужно либо зачистить качественно реестр от всех следов SDL, либо выполнить откат системы или еще каким-нибудь образом получить чистую ОС для установки. Synergy - практически бесполезный довесок, изрядно засоряющий систему, у себя я ее поставил ровно один раз при первом знакомстве и почти сразу же снес. Немного насторожила "улучшенная" версия Windows - улучшение в одном месте может оказаться ухудшением в другом. Установщик SDL уж точно рассчитан на совершенно обычную, неулучшенную ОС, как он поведет себя в доработанной напильником версии, сложно предсказать. Кстати, даже в нормальных условиях инсталлятор склонен открывать несколько диалоговых окошек, которые перекрывают друг друга. Если в ходе установки действительно долго ничего не происходит, проверьте, не ожидается ли от вас отклик в каком-нибудь малозаметном окошке.
Сообщение benjaminkopf » Пт июл 16, 2010 11:25
Спасибо, дрогой Andrew!
Мне тут тоже предложили снести действующую операционку и установить старой добрый Windows XP или Windows 7 версии 7600.
Последняя версия с Традосом совсестима?
benjaminkopf
Язык(-и): De-Ru-Ua
Сообщение Andrew » Пт июл 16, 2010 11:43
Традос 2007 из состава Studio 2009 в семерке ставится и работает без проблем. Во всяком случае, их не больше, чем в 2000/XP. В Висте, в принципе, картина аналогичная, если не считать невнятных предупреждений установщика о каких-то затруднениях, которые работе программы тоже не мешают.
Сообщение benjaminkopf » Сб июл 17, 2010 19:05
Спасибо еще раз за мудрые советы!
А я вчера скачал SDL Trados 2006 freelance и он установился очень лихо, без сучка и задоринки. Попрактикуюсь сперва на этой версии, а там видно будет.
А где можно содрать толковую инструкцию пользователю под эту версию? Или принцип работы на всех одинаковый, но с некоторыми нюансами?
benjaminkopf
Язык(-и): De-Ru-Ua
Сообщение Andrew » Сб июл 17, 2010 20:53
Собственно Традос концептуально не менялся с версии 5.5 и до последней (8). Вот Studio 2009 - это совсем другой продукт, да, там многие прежние навыки придется пересматривать.
Сообщение benjaminkopf » Вс июл 18, 2010 21:38
Ясно, спасибо!
Вам побольше успехов!
benjaminkopf
Язык(-и): De-Ru-Ua
