Смешать два языка в памяти Традоса
Сообщение Elena Iarochenko » Пт июл 02, 2010 12:39
Коллеги,
в документации заказчика постоянно чередуются итальянский и английский (накопировал из разных источников в один файл). В связи с этим у меня два варианта организовать ТМ Традоса:
1. Создать две ТМ: итал-ру и англ-ру, в каждом файле вначале перевести итальянские кусочки, почистить, потом с другой памятью перевести английские вкрапления, почистить.
2. Создать смешанную память ита/анг-ру и переводить все подряд.
В пользу второго варианта говорит то, что удастся избежать разнобоя: есть реальный риск перевести trasportatore в итал. части "транспортер", а conveyor в англ. части как "конвейер", хотя речь идет о том же самом оборудовании.
Вопрос: можно ли просто добавить импортом-экспортом английскую память к итальянской? Не скажет ли мне программа: не поддерживаю этот язык? Или ей все равно?
Elena Iarochenko
Язык(-и): IT, EN ->RU
Re: Смешать два языка в памяти Традоса
Сообщение Trados-nik » Пт июл 02, 2010 14:56
Лена,
Если Вы будете работать в Традосе, то узнаете, что его конёк/фича - одновременная и единственно возможная поддержка им только 2 языков одного проекта: оригинала и перевода.
При этом, если в "старом" Традосе (он же Воркбенч, он же макрос к Ворду), ещё существовала вероятность спутать в спешке направление перевода, и "начать молотить" в обратном языковом направлении (задавая потом вопросы как почистить базу), то новый Традос (он же Традостудия 2009), такую ошибку предотвращает ешё на стадии создания проекта...
Множество языков в одном проекте (могу ошибаться) поддерживает ДежаВю, МемоКью, Транзит (вроде бы).
Остаётся Ваш вариант № 1. Я так делал со смешанными англо-французскими доками, но там я (работая с 1-вым языком) помечал текст 2-го языка как "невидимый", а потом - наоборот.
Trados-nik
Сообщение Elena Iarochenko » Пт июл 02, 2010 15:09
Trados-nik, кажется, вы не поняли ситуации.
Вопрос простой: можно ли добавить сегменты из ТМ англ-ру в ТМ ит-ру?
Традос предыдущей версии (не студия 2009).
Elena Iarochenko
Сообщение kirborisov » Пт июл 02, 2010 17:22
Elena Iarochenko писал(а):Trados-nikВопрос простой: можно ли добавить сегменты из ТМ англ-ру в ТМ ит-ру?
Да, можно. Для этого используется средство SDL Maintain, функция импорта памяти переводов.
При этом в SDL Edit вы не сможете использовать две языковые пары из ТМ для перевода текста. Разделите ваш проект на 2 части по языковому принципу, создав соответствующие файлы ITD и памяти переводов.
Работаю за деньги. Делаю на совесть.
kirborisov
Язык(-и): EN, RUS
Сообщение esperantisto » Пт июл 02, 2010 17:34
Разве? Насколько помню, такой трюк проходит, если экспортировать в TMX, ручками поправить коды языков (скажем, итальянский на английский) и импортировать. Дурка Традоса в том, что он может зарубить импорт даже если не совпадают варианты языка, не то что языки.
Сообщение kirborisov » Пт июл 02, 2010 18:05
esperantisto писал(а):Разве? Насколько помню, такой трюк проходит, если экспортировать в TMX, ручками поправить коды языков (скажем, итальянский на английский) и импортировать. Дурка Традоса в том, что он может зарубить импорт даже если не совпадают варианты языка, не то что языки.
Гм, я по инерции отвечал про SDLX :mrgreen: При создании памяти переводов TRADOS предусмотрено использование только одной языковой пары, тут и обсуждать нечего.
Языки необходимо разделить.
kirborisov
Язык(-и): EN, RUS
Сообщение Trados-nik » Пт июл 02, 2010 18:25
Elena Iarochenko писал(а):Trados-nik, кажется, вы не поняли ситуации.
Извините Лена, я не предполагал, что о каком-то элементарном действии (взять и попробовать совместить 2 копии памяти с разными языками) можно спрашивать по какой-либо ещё причине, кроме как обсудить наличие такой проблемы в Традосе и способы её обхода. :wink:
Если у Вас там всё так просто, а сами попробовать Вы не можете - то ответ прост - нет, не получится.
Trados-nik
Сообщение Arabella » Вс июл 04, 2010 14:31
Elena Iarochenko, я периодически получаю на перевод файлы, подобные вашему, и всегда использую вариант №2. Безо всяких сложных примочек, о которых написали более опытные коллеги. :grin:
Революция окончена. А теперь - дискотека! (с)
Arabella
Сообщение Trados-nik » Пн июл 05, 2010 07:10
Arabella писал(а):Elena Iarochenko, ... и всегда использую вариант №2. Безо всяких сложных примочек, .... :grin:
Как я и писал выше, уважаемая Arabella, в английское направление базы (в Воркбенче) можно набивать и русский, и любой другой, язык. По ошибке или преднамеренно. Вопрос (для меня) в том, правильно ли это в двуязычной базе и, в целом, зачем тогда в Традосе придуман список языков как таковой? Может можно было ограничиться 2-мя названиями для всех языков: оригинал и перевод?
Trados-nik
Сообщение Arabella » Пн июл 05, 2010 07:27
В итальянское английский тоже можно.
Для меня нет вопроса "правильно/неправильно", а есть "удобно/неудобно". Если итальянцы регулярно шлют документы, составленные как бог на душу положит, то для меня важно только иметь ранее переведенные сегменты в рабочей базе для мгновенной подстановки. Для чего придуман в Традосе список языков, не знаю. :grin: Имхо, чтобы поставить ограничение во фрилансерскую версию - не больше пяти рабочих языков. :-(
Arabella
Сообщение Trados-nik » Пн июл 05, 2010 07:39
Arabella писал(а):...Для меня нет вопроса "правильно/неправильно", а есть "удобно/неудобно". ...Для чего придуман в Традосе список языков, не знаю. :grin: Имхо, чтобы поставить ограничение во фрилансерскую версию - не больше пяти рабочих языков. :-(
Теоретически Вы правы, насчёт удобства... И даже, может быть, вести такую базу по одному клиенту и правильно.
Ну, а практически, только kirborisov, как лицо близкое к импера... пардон, к СДЛ Традосу, может раскрыть эту тайну. :idea:
Trados-nik
Сообщение Elena Iarochenko » Пн июл 05, 2010 19:39
Отчитываюсь, как решилась проблема (может, еще кому пригодится):
я взяла неочищенные файлы англ-ру и просто очистила их в ТМ итал-ру. Потом поменяла ей название на It-En-Ru.
Elena Iarochenko
Сообщение greberl. » Пн июл 05, 2010 22:50
Если я правильно понял проблему, то ее, наверное, можно решить так:
можно просто экспортировать, скажем, ТМ англ.-рус. в txt-файл, открыть этот txt-файл, например, в Ворде, и в нем заменить обозначение перед англ. текстом (т.е. <Seg L=EN-GB> или как он у Вас там) аналогичным обозначением для итал. языка (т.е. <Seg L=IT-IT> наверное). В Ворде это занимает несколько секунд. Потом сохраните файл, в котором теперь английский текст уже стоит после "<Seg L=IT-IT>" и импортируйте файл в базу ит.-рус (настройки импорта должны быть соответствующими (т.е. "Existing translation units - Merge)!).
Прогамма ведь тупая. Если Вы ей скажете, что это итальянский, то она точно поверит. :-)
Но при этом настройки ТМ, наверное, должны допускать несколько переводов для одного и того же исходника, а то "новый итальянский вариант" может заменить имеющийся в ТМ.
"Military justice is to justice what military music is to music." (c) Groucho Marx
greberl.
Сообщение Trados-nik » Вт июл 06, 2010 07:23
greberl. писал(а):... а то "новый итальянский вариант" может заменить имеющийся в ТМ.
В том то и дело, что Воркбенч тупо "разрешает" импортировать в себя любой язык, встретившийся в тексте (несмотря на изначальное задание, скажем, английского), по этой причине итальянский не заменит имеющийся английский, ибо английский оригинал всегда отличается от итальянского оригинала.
Поэтому, естественно, у Елены и получается совмещать более одного языка для оригинала. Это же делает и уважаемая Арабелла. Вопрос в том: правильно ли смешивать в ТМ несколько языков оригинала, если программа, официально, не предусматривает этого. Т.е., в нашем случае, она просто трактует добавляемые итальянские сегменты в качестве английских, поскольку при создании ТМ, база создавалась как EN-RU.
В связи с этим вопрос: для чего назначать языки в Воркбенче, если оригинал может быть на нескольких языках, и программа настолько тупа, что не различает встречающиеся ей языки?
Trados-nik
Сообщение Elena Iarochenko » Вт июл 06, 2010 09:19
Trados-nik писал(а):Вопрос в том: правильно ли смешивать в ТМ несколько языков оригинала, если программа, официально, не предусматривает этого.
Конечно, правильно! Это ведь программа для переводчика, а не переводчик для программы. Даже не беря тексты, составленные небрежно, вполне могут попадаться тексты, где автор приводит цитату на иностранном языке. Представляю, что было бы, если бы Традос отказывался кушать такие вставки. Заводить отдельную память на пару фраз?
К слову, мне Традос и так представляется громоздким и неудобным в пользовании. Впечатление, как от раскладывания вещей по полкам в строгом порядке, а потом приходится за какой-то мелочью лезть на самую верхнюю полку, доставать из угла, попользоваться и снова туда же положить.
Это вопрос теоретический. К разработчикам, видимо.
Elena Iarochenko
Сообщение Trados-nik » Вт июл 06, 2010 09:39
Elena Iarochenko писал(а):...Даже не беря тексты, составленные небрежно, вполне могут попадаться тексты, где автор приводит цитату на иностранном языке...
Шут его знает. Если в анг. предложении встречается какой-нить mutatis mutandis, то тогда да, базу "заводить" не будешь. Но когда 50 сегментов на другом языке идёт... тут я не уверен, что это правильно.
Elena Iarochenko писал(а):...К слову, мне Традос и так представляется громоздким и неудобным в пользовании. Впечатление, как от раскладывания вещей по полкам в строгом порядке, а потом приходится за какой-то мелочью лезть на самую верхнюю полку, доставать из угла, попользоваться и снова туда же положить.
:grin: Тут я вспоминаю 1999 год и пару французских инженеров преклонного возраста, которых предприятие мне поручило обучить делать простейшие операции в Экселе (они не сильно дружили с компьютером и не понимали смыла ведения сменных ведомостей в компьютере, а не от руки в тетрадке). Моё желание донести до них суть ускорения обработки данных, которая появится лишь на каком-то последующем этапе после достаточного накопления информации, разбивались о их железную логику: вот тетрадь, вот ручка, вот я взял и вписал 10 цифр. Всё! :grin: Так же, наверное, и с САТ-ами...
Elena Iarochenko писал(а):...Это вопрос теоретический. К разработчикам, видимо.
Молчит ветер, молчит трава... :roll:
Trados-nik
Сообщение Elena Iarochenko » Вт июл 06, 2010 10:06
Trados-nik, да, я тупой, очень тупой пользователь Традоса. Я настолько тупа, что не поняла практически ни одного ответа в этой теме, кроме Арабеллиного. И немножко у greberl, там, где он рассказывает, как заменить обозначение языков в txt-файле.
Я свою проблему в итоге решила сама, причем чрезвычайно примитивным и оптимальным для меня образом.
Я не способна с вами поддерживать разговор про теоретические принципы разработки Традоса.
Elena Iarochenko
Сообщение esperantisto » Вт июл 06, 2010 10:26
Мне тоже, поэтому я и предпочитают OmegaT (несмотря на неудобства с преобразованием форматов документов). Кстати, в ней проблемы смешения языков в принципе нет.
Сообщение Trados-nik » Вт июл 06, 2010 10:34
Elena Iarochenko писал(а):...Я не способна...
Бросьте Лена, мы все тут тупы (в том числе и я), но в разной степени и каждый в своей области. Реально умным на этом форуме был Бродяга (мир праху его), но... так вот получилось.
Trados-nik
Сообщение Alexander_Ne » Вт июл 13, 2010 12:21
Спасибо за информацию. Всем.
Alexander_Ne
