Проблема с TagEditor
Сообщение Paolla » Пн ноя 09, 2009 22:47
Уважаемые горожане, помогите пожалуйста. Делаю перевод в TagEditor. Каждый раз, когда нажимаю кнопку перехода на новый сегмент, выдает сообщение: Filter definition not found: TRADOS Indesign Filter 1.0.0.0. В принципе, выполнять перевод не мешает, можно переходить с сегмента на сегмент. НО я переживаю по поводу окончательного результата. Не повредит ли это заказчику?
Подскажите, что можно сделать.
PS: Trados 7 Freelancer
Paolla
Re: Проблема с TagEditor
Сообщение RockV » Вт ноя 10, 2009 02:58
У заказчика сего фильтра не может не быть, так как иначе невозможно было бы создать ттх файл 8-)
И "на той стороне" все как раз будет хорошо. А вот как пережить, что на каждом предложении это матюкливое окошко выскакивает... :149:
Regards,
Vatslav.
RockV
Язык(-и): En-Ru;En-Ua
Сообщение Paolla » Вт ноя 10, 2009 03:34
Спасибо, что откликнулись. Окошко - это второстепенная проблема. Главное, чтобы у заказчика документ себя нормально повел.
Paolla
Сообщение BInc » Ср ноя 11, 2009 09:28
Вот тема на эту тему: viewtopic.php?f=16&t=41537.
В 8-м Традосе этой проблемы не возникает.
В 7-м Традосе избавиться (иногда не получается) можно хирургическим методом:
- Открыть ТТХ-файл в любом текстовом редакторе как бинарный файл (например, в NotePad)
- Найти в нем строку "TRADOS InDesign Filter 1.0.0.0" (она в самом начале должна быть)
- Заменить в слове "InDesign" букву D на маленькую - т.е. получится "TRADOS Indesign Filter 1.0.0.0"
- Сохранить ТТХ-файл.
- Открыть ТТХ-файл в ТагЭдиторе - проблема должна исчезнуть.
- Перед доставкой нужно восстановить исходный вид буквы D, чтобы аналогичных проблем не возникло у клиента.
(Подробнее об этом здесь: http://www.proz.com/forum/sdl_trados_su ... iles-.html)
Только почему эта тема в "железном" разделе?
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение Boris Popov » Чт ноя 12, 2009 15:44
Переношу тему в Аллею программного обеспечения.
Модератор.
