почему Tag Editor выдает сообщение "tag missing"?
Сообщение la Belle » Пт окт 30, 2009 10:54
Перевожу excel-файл в editor'e, а он через раз ругается, что один или несколько тегов пропало.( Это чем-то грозит потом или как?
PS Trados только начала осваивать...) Хелп.)
"Переводы как женщины: если верны, то некрасивы, а если красивы, то неверны". Сафир Мориц-Готлиб
la Belle
Re: почему Tag Editor выдает сообщение "tag missing"?
Сообщение la Belle » Пт окт 30, 2009 11:27
а еще - наверное, этот вопрос тоже уже тысячу раз тут задавался, но не нашла...)
Как сделать, чтобы термины в тексте сразу заменялись на их переведенный вариант в мультитерме? Базу-то я создала, а как сейчас ей с Editor'om пользоваться?
la Belle
Сообщение Бродяга » Пт окт 30, 2009 11:55
1. Сразу после открытия файла ТагЭдитором попробуйте сохранить его, как Target (без перевода). Это позволит обнаружить дурь самого документа (которую ещё до перевода надо будет исправить в исходном формате). Все последующие проблемы - следствие перевода.
Хотя похоже, что вы просто какие-то теги забываете переносить из оригинала в перевод (например, теги выделения жирным шрифтом). Теги в переводе обычно должны совпадать с тегами в оригинале. Конечно, возможны отступления, но для этого нужно очень хорошо понимать функции конкретных тегов.
При отсутствии тегов возможны любые неприятности. Как минимум, пропадёт выделение жирным или наклонным шрифтом, как максимум - документ просто не экспортируется. Теги вставляются в перевод либо предварительным копированием оригинала (Alt+Insert), либо командами группы Get Placeable (Ctrl+Alt+стрелка вниз - текущий, Ctrl+Alt+стрелка вправо - следующий, Ctrl+Alt+стрелка влево - предыдущий).
2. Мультитерм надо подключить в Воркбенчу (подключение зависит от версии). После этого термины будут выделяться "красными крышечками" в окне Воркбенча, и их можно будет вставлять в перевод командами группы Get Term (Alt+стрелка вниз - текущий, Alt+стрелка вправо - следующий, Alt+стрелка влево - предыдущий). Автоматически термины не заменяются.
2.
"будь проклят день, когда я сел за баранку этого пылесоса!"
Сообщение la Belle » Пт окт 30, 2009 13:37
Бродяга, большое спасибо за подробное объяснение. Save Target я сразу сделала, как в вики-учебнике по Традосу было написано. А он должен был выдать какое-то сообщение, если что-то было не в порядке с исходным текстом? Ничего не было(
АПД.: пытаюсь сделать save Target еще раз - при попытке сохранения зависает... :evil: га-аад)
la Belle
Сообщение la Belle » Пт окт 30, 2009 13:44
жирный шрифт из исходника в Editore весь отображается...хм. Там в Excel была таблица с аннотациями - заголовки в капс локе выделены жирным шрифтом и желтым цветом...
несколько таких сообщений про пропущенные теги было - нажала "ок" и все) вот если не экспортирует потом файл... :149:
аннотаций на 300 тыс.знаков...(ладно еще, я их только начала переводить...
la Belle
Сообщение Бродяга » Пт окт 30, 2009 14:33
При первом (без перевода) сохранении в Target при возникновении проблем должны быть какие-то сообщения.
А после перевода запускаете проверялку тегов (плюгин SDL TRADOS Excel Verifier), и она выдаст список сообщений об ошибках. Дважды щёлкаете по сообщению - попадаете на нужный сегмент - смотрите, что не в порядке - исправляете.
Сообщение la Belle » Пн ноя 02, 2009 10:22
нет, при первом сохранении ничто, как говорится, не предвещало...)
Спасибо, что подсказали - запустила все плагины, Generic Tag сразу навыдавал сообщений. Но я, кажется, поняла - просто сегменты почему-то в некоторых местах не разделяются, и получается, что тегов не хватает. Щелкаю Srink Segment - все ок.
Кстати, я нашла в инструкции еще один совет насчет мультитерма:
Как сверить исходный текст с существующим глоссарием (вопрос в викиучебнике)
Проблема: Надо в исходном тексте определить, какие термины из него есть в глоссарии Multiterm?
Решение:
создайте пустую базу.
в Workbench зайдите в меню Tools > Translate, затем в группе Translate terms (Перевести термины) щёлкните переключатель Insert.
снимите флажок Segment unknown sentences (Сегментировать неизвестные предложения) (если флажок не снимать, то будет сегментирован весь текст). По всему тексту всплывут примечания с переводом терминов.[3]
ура-ааааааа)))
la Belle
Сообщение Selma » Вт апр 12, 2011 12:09
У меня вопрос на эту же тему. Документ с разнообразным форматированием, соответственно, много тэгов. Как настроить, чтобы TagEditor сам вставлял все тэги в каждый сегмент?
Да, забываю. И не хочу об этом помнить, хочу автоматизировать.
"Читать перлы из игр скучно - на третий день работы становится понятно, что это не перлы - это и есть перевод." © PMeson
Selma
Язык(-и): En-Ru
Сообщение BorisNik » Вт апр 12, 2011 12:25
Selma писал(а):Как настроить, чтобы TagEditor сам вставлял все тэги в каждый сегмент?
Можно включить автоматическое копирование сорса (с тегами, естественно) при отсутствии совпадений в ТМ. В Workbench: Options - Translation Memory Options - General - флажок Copy source on no match. Слова придется заменить, конечно 8-)
Сообщение Selma » Вт апр 12, 2011 12:35
Спасибо! Мне такая идея тоже пришла в голову. Надеялась, есть еще что-то проще. Например, по нажатию Alt+ Тагэдитор сам бы вставлял начальный тэг, а при переходе к след. сегменту сам бы закрывал тэгом предыдущий. :-)
Selma
Язык(-и): En-Ru
Сообщение Andrew » Вт апр 12, 2011 14:21
Selma писал(а): Например, по нажатию Alt+ Тагэдитор сам бы вставлял начальный тэг
А он и вставляет по нажатию Ctrl+Alt+стрелка влево-вправо-вниз, тэг можно выбрать произвольно из числа доступных. Вот автоматически закрывать тэги он сам не станет, это лучше у MemoQ получается.
Сообщение Selma » Ср апр 13, 2011 09:14
Попробовала. MemoQ половину вордовского форматирования не сохранил вообще. Тут полужирный, тут уже нет. :| Видимо, нужно рыть настройки.
Selma
Язык(-и): En-Ru
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Claude [Bot] и гости: 5
