Trados удаляет умляуты
Сообщение Stasya_ » Ср июн 24, 2009 18:41
При переводе с русского на немецкий, когда закрываю предложение, Традос автоматический удаляет умляуты и оставляет только u, a, o, при очистке умляуты, естественно не восстанавливаются (Windows XP, Word 2003). Кто-нибудь сталкивался? Как можно решить?
Stasya_
Re: Trados удаляет умляуты
Сообщение Бродяга » Ср июн 24, 2009 20:09
Версия Традоса какая?
Сообщение Stasya_ » Ср июн 24, 2009 20:38
Trados 7. Последовала Вашему совету для дежавю: viewtopic.php?f=16&t=18701, сначала ничего не получилось в первых фразах (почему и открыла тему), а потом через несколько фраз вроде (ттт) начал сохранять умляуты, надеюсь, так останется по всему документу и при очистке.
Stasya_
Сообщение Юрий В. » Ср июн 24, 2009 20:38
Традос :lol:
Юрий В.
Блог: Просмотр блога (6)
Сообщение Бродяга » Ср июн 24, 2009 21:10
Седьмой Традос, в принципе, - юникодовая животина, и с умляутами должен работать нормально. Хотя, возможно, шрифты ползут. Или на машине изменены настройки NLS.
Сообщение Stasya_ » Чт июн 25, 2009 11:15
Когда работаю в старой ТМ (там целевой язык не немецкий), умляуты оставляет, а новую ТМ открою - удаляет. :-( :?:
Stasya_
Сообщение Бродяга » Чт июн 25, 2009 12:03
Вот это очень странно, поскольку должно быть наоборот. В системе (включая Офис) поддержка немецкого нормально установлена?
На всякий случай проверьте ещё настройки NLS. Для этого запустите REGEDIT и очень аккуратно, чтобы ничего не изменить, зайдите в ветку "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl\Set\Control\Nls\Codepage", а там посмотрите значения для параметров с 1250 по 1258. Они должны быть разными с "c_1250.nls" по "c_1258_nls". Если все или часть этих параметров имеют одинаковые значения (обычно "c_1251.nls"), это означает, что настройки были изменены для грубой поддержки неюникодовых программ (в древние времена это было необходимо, но с появлением Юникода уже не нужно). Тогда осторожно верните настройки обратно (цифры в значении параметра должны быть такими же, как в его названии).
Сообщение Stasya_ » Пт июн 26, 2009 11:01
Спасибо большое за ответ, все получилось (действительно все было 1251)! Пока что все нормально, умляуты с русско-немецкой ТМ не удаляются, попробовала очистить, вроде все в порядке. Кроме того, раньше проверка орфографии подчеркивала почему-то все слова с умляутами, а сейчас не подчеркивает, если в слове нет ошибки. Наверно, и это было связано с этими настройками. :grin:
Stasya_
Сообщение Germiniglio Zegna » Пт фев 19, 2010 16:57
Тема давно поднималась, но, надеюсь, есть решение:
я, как и Бродяга, с западноевропейскими языками дела не имею, но вот тут попробовал повозиться ради самообучения с сэмплами Традоса (Воркбенч 2007, МТ 2007, ВинХР, Офис 2003), и обнаружил, что Воркбенч некорректно передает в Ворд над- и подстрочные символы западноевропейских языков, например, в Воркбенче французский вариант перевода показан корректно, а в Ворд вставляется:
"La sйcuritй routiиre а l'йcole" вместо "La sécurité routière à l'école".
Germiniglio Zegna
Сообщение Бродяга » Пт фев 19, 2010 17:07
Вообще-то, начиная с версии 7.0, всё нормально передаётся без кручения дополнительных гаек.
А то, что вы привели, выглядит, как раз, как перенастроенные NLS (см. выше), когда все диакритические знаки заменяются на кириллицу.
Сообщение Germiniglio Zegna » Пт фев 19, 2010 17:22
То-то я и удивляюсь. В реестре проверил - никаких признаков насильственной русификации. Китайский летает взад-вперед без малейших нареканий. А вот с Западной Европой несходняк... Язык по умолчанию для не-Юникод программ - русский... Причем только что проверил -- та же история и с 2007 Вордом.
Germiniglio Zegna
Сообщение Бродяга » Пт фев 19, 2010 17:25
Попробуйте язык для неюникодовых программ поменять.
Сообщение Germiniglio Zegna » Пт фев 19, 2010 17:52
Спасибо за совет, поменял на английский - все стало в норме. Вернул на русский - опять та же ерунда (буфер не юникодится). Думал, туда-сюда переключить поможет, ан нет... Мне это не актуально в принципе, но странно, в чем тут может быть проблема. Возможно, во включенной в системе поддержке дальневосточных языков.
Germiniglio Zegna
Сообщение Germiniglio Zegna » Пт фев 19, 2010 18:30
Поковырялся еще, оказывается, офисный буфер обмена передает все нормально, по-юникодовски. А вот системный буфер обмена капризничает, не желает быть юникодовским.
Germiniglio Zegna
Сообщение Germiniglio Zegna » Сб фев 20, 2010 00:44
Похоже, все ясно.
Традос начиная с энной версии поддерживает Юникод, все верно.
Но поддерживает он его как-то по-жлобски. Или, если сказать вежливо - поддерживает экономно.
Для западноевропейцев с системной локалью, соответственно, западноевроопейской, юникод не нужен - для перевода западноевропейских же текстов, т.е. при создании новых ТМ с участием только ЗЕ языков (фр., нем. и т.д.).
Причина проста - стремление уменьшить размер базы.
Если же западноевропеец создает ТМ с русским или китайским, то без Юникода не обойтись - и ТМ создается в юникоде.
А вот у русских сист. локаль русская, умляуты и им подобные не предусмотрены. Вот их и нет.
Так что вывод такой - или делать язык для не-юникод программ английский или немецкий и иже с ними, или же создавать изначально ТМ англо-русскую например, но вместо русского писать туда немецкий текст.
Возможно, есть метода как принудительно заставить Воркбенч создавать ТМ в юникоде, но, по крайней мере, в доступных настройках такого не нашел.
Germiniglio Zegna
Сообщение Бродяга » Сб фев 20, 2010 12:45
Ну, в документации ясно написано - не устанавливать в системе поддержку языков, с которыми не работаете.
База у Традоса, начиная с 7.0, юникодовая всегда. А вот как Винда обеспечивает поддержку буфера обмена - это большой вопрос.
Сообщение Germiniglio Zegna » Вт мар 02, 2010 11:10
Только что установил чистую русскую ВинХР сп3, на нее Офис тоже русский 2003, сервис-пак - третий, аналогично. Все дистрибутивы msdn, т.е. не самопальные сборки. Традос/Мультитран 2007 сп3/сп1 соотв.
Поддержку китайского НЕ устанавливал. Никаких насильственных "твиков" по русификации.
Теряются умляуты и все тут!
Germiniglio Zegna
Сообщение Бродяга » Вт мар 02, 2010 13:37
Подозрения падают на русскую Винду.
