Проблема при установке Традоса 2007
Сообщение Ronny » Вс июл 06, 2008 11:26
При установке на этапе регистрации библиотек выдает ошибку. Последующий анализ показал, что не может зарегистрироваться TW4Win.exe. Запускаю SelfRegister.bat, ВСЕ файлы регистрируются без ошибок, только лишь
Код: Выделить всё
"C:\Program Files\SDL International\T2007\TT\TW4Win.exe" /regserver
Вызывает ошибку:
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
This application has requested the Runtime to terminate it in unusual way.
Отключение антивирусов и файрволлов (у меня Comodo) не помогло - хотя кому-то из ech groups на Yahoo помогло :-(
И такая же ошибка при закрытии Воркбенча.
Как бы победить?
Win XP SP2, традос 8.2.0.835
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Бродяга » Вс июл 06, 2008 21:26
Вообще ничего в голову на тему подобного козлежа не приходит. Придётся использовать тупой подход.
1. Microsoft Visual C++ 2005 Redistirbutable установлен?
2. Microsoft .NET Framework 2.0 [Service Pack1] установлен?
3. Часом, не обновлением старой версии вы всё это установить пытаетесь? У меня подозрение, что Воркбенчу в реестре какая-то фигня жить мешает.
Сообщение Ronny » Пн июл 07, 2008 09:22
Да. Пробовал разные версии:
    с сайта микрософта, который SP1;
    из комплекта с инсталлятором - который просто, без сервис-пака
    качал даже с сайта SDL - там на форуме люди линку давали
- не помогает.
Ессесна. Только - без SP1... Ну и с традосом идет 2.0. Думаете, в этом проблема? Качну тогда свежий, вроде уже SP3 к дотнету есть.
Не, машина чистая, традосом не тронутая :) Почему-то именно этот exe-шник не регится. Там в этом bat-е их куча, и все нормально, а TW4Win.exe бесится
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Ronny » Пн июл 07, 2008 10:14
.Net Framework уже 3.5 есть, правда бета.
Вот что странно - на работе та же ХР-я (правда, SP3; хотя дома к SP2 все свежие обновления установлены), J2SE 5.0 аж целая куча стоит - update 6, 10,12, .net framework - 1.1 и 2.0, как-то так получилось, что они вместе.
И такой ошибки нет, установился и работает
Может, и дома такой зоопарк поставить - разные апдейты джавы, дотнетов парочку, SP3 к винде заодно [хотя на том же proz.com на третий пак ругались - чуть ли неработоспособную машину человек получил после установки традоса 2007]?
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Ronny » Пн июл 07, 2008 11:14
Что на суппорте SDL-я отрыл: http://talisma.sdl.com/display/2/index. ... 9228897095
Может действительно 1.1 ему поставить, ну чёрт их знает, какими ногами этот традос писан, если столько компонентов требует при инсталляции...
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Бродяга » Пн июл 07, 2008 12:00
Да нет, для 2007, вроде бы, строго .NET 2.0 нужен.
Сообщение Ronny » Пн июл 07, 2008 13:42
Еще подсказали - http://support.microsoft.com/kb/884538
Посмотрю дома верию библиотек этих, Msvcrt.dll и Msvcirt.dll.
Только бестолку - обновление все равно через саппорт просить, это анрыл...
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Boris Popov » Пн июл 07, 2008 16:21
антивирус какой?
Re: Проблема при установке Традоса 2007
Сообщение Ronny » Пн июл 07, 2008 16:59
Ronny писал(а):Отключение антивирусов и файрволлов (у меня Comodo) не помогло
Закрывал и то и другое с остановкой сервисов, на всякий даже от AdAware сервис болтабщийся в памяти отрубал. Нифига. Не регица ехе-шник и всё тут.
Мож он битый? Сегодня с другой машины возьму, попробую
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Boris Popov » Пн июл 07, 2008 17:21
учетная запись, из под которой ставите, с какими правами?
Сообщение Ronny » Пн июл 07, 2008 21:13
Администратор, конечно. Да вряд ли это.... что, воркбенч к таким низкоуровневым функциям обращается, что его система блокирует, а остальные ехе-шники традоса - нет?
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Ronny » Пн июл 07, 2008 23:20
Да, еще покопался в системных логах - нашел странное событие в группе System, начало появляться после установки Традоса как раз:
Код: Выделить всё
Сбой при запуске службы "NewServiceInstall1" из-за ошибки
NewServiceInstall1 не является приложением Win32.
Происходит при загрузке. В реестре про этот НьюСервис удалось найти:
Код: Выделить всё
Class: LegacyDriver
ImagePath: "C:\Program Files\SDL International\T2007\TT\Lng\Dialogs1031.lng"
собрал из разных веток
Это про аппаратную защиту, что ли? ключи?
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Trados-nik » Вт июл 08, 2008 07:55
Моё мнение - битый дистриб, шукайте другой 8-)
Trados-nik
Сообщение Ronny » Вт июл 08, 2008 09:21
Trados-nik писал(а):Моё мнение - битый дистриб, шукайте другой 8-)
Не угадали. На работе с него же ставил, та же операционка (только SP3), все работает без дополнительных танцев.
Вчера последним аккордом срыл библиотеки c++ и поставил свежие 2008. Воркбенч (и вообще все программы Традоса) запускаться перестали, ругаясь на неправильную установку и предлагая переустановить их - дескать, должно решить проблему. Сил в 3-ем часу ночи переустанавливать тормозной традос уже не было. Сегодня продолжу.
offtop: Может, wordfast попробовать... :twisted: он с 2007 офисом дружит?
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Sergey Rybkin » Вт июл 08, 2008 09:29
Ronny писал(а):Не угадали. На работе с него же ставил, та же операционка
Если с лицензией особые отношения, то с установкой будет лотерея. Не повезло!
Ha! Finally did it! I replied to an agency query asking them to "please provide your best rate." (c) Miguel Llorens
Sergey Rybkin
Язык(-и): de/en/fr>ru
Сообщение Ronny » Вт июл 08, 2008 10:21
Sergey Rybkin писал(а):Не повезло!
Опять не факт. Лицензию требуют все приложения в пакете, проверяют при запуске. Не может ВСЁ (Synergy, WinAlign, TagEditor) регистрироваться по SelfRegister.bat без ошибок, и закрываться потом без ошибок, а TW4Win - выкобениваться?
Тоскливо, блин. Поставить, что-ли, портабл офис и вернуться к 6.5 проверенному... :cry:
З.Ы. Купленная лицензия - не гарант работоспособности. Вот суппорт SDL который день молчит, прислали только номер, под которым зарегистрирован мой кейс. Ну и за что им платить? Через месяц пришлют "переустановите систему"?
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Sergey Rybkin » Вт июл 08, 2008 10:35
Ronny писал(а):Купленная лицензия - не гарант работоспособности.
Были проблемы при установке и дальнейшей работе, отвечали оперативно, и работает Традос, спасибо разработчикам и представителям (Промт).
Sergey Rybkin
Сообщение Бродяга » Вт июл 08, 2008 14:21
Ronny писал(а):Да, еще покопался в системных логах - нашел странное событие в группе System, начало появляться после установки Традоса как раз:
Код: Выделить всё
Код: Выделить всё
Class: LegacyDriver
Проверьтесь-ка на вирусы.
Сообщение Ronny » Вт июл 08, 2008 14:28
Бродяга писал(а):Проверьтесь-ка на вирусы.
Это исключил уже. Чисто.
Еще предположения, господа? Из собственных рейтинг №1 занимает "забить и прекратить халтуру с переводами" :roll:
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Сообщение Ronny » Вт июл 08, 2008 14:34
Кстати, у себя посмотрите в реестре, у кого 2007 традос стоит - в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NewServiceInstall1. У меня на рабочей машине - есть. Как раз этот Dialogs1031.lng. В свойствах - Copyright © 2005 SDL International. Copyright © 1992-2005 TRADOS Inc. Версия продукта - TW4Win 6.5, Build 351
Старьё какое-то :lol:
Ronny
Язык(-и): eng-rus
