MultiTerm не распознает термины
Сообщение Alinnchen » Ср авг 29, 2007 17:11
Уважаемые коллеги,
я столкнулась с такой проблемой: MultiTerm установлен, ТБ загружена, в Workbench прописана, языки указываются корректно, все настройки верные (коллеги подтвердили), НО в процессе перевода термины не распознаются.
Может ли проблема быть связана с тем, что загрузка внешней ТБ на моем компьютере возможна исключительно через администратора?
Заранее спасибо!
Ты видишь - там, за рекой, рождается день...
Alinnchen
Сообщение Юрий В. » Ср авг 29, 2007 17:35
ТБ - это память переводов или что?
Юрий В.
Блог: Просмотр блога (6)
Сообщение Alinnchen » Ср авг 29, 2007 17:46
ТБ - это TermBase. Извините за сокращения :oops:
Alinnchen
Сообщение Юрий В. » Ср авг 29, 2007 18:08
Языки в термбазе и в базе переводов воркбенча совпадают?
Юрий В.
Сообщение Alinnchen » Чт авг 30, 2007 09:19
Да, все совпадает. Внешне все сделано правильно.
Alinnchen
Сообщение Юрий В. » Чт авг 30, 2007 13:03
Кстати, проблема прав - да, возможна. Попросите Вам adwanced user'а прописать - может в этом проблема?
Юрий В.
Сообщение Бродяга » Чт авг 30, 2007 14:02
Оба языка в термобазе проставлены, как индексные поля?
Сообщение Alinnchen » Чт авг 30, 2007 14:54
Да.
Еще МультиТерм мне выдает вот такое сообщение:
Alinnchen
Сообщение Бродяга » Чт авг 30, 2007 15:32
Попробуйте перерегистрировать компоненты MDAC и MS JET. См. ЛС.
Re: MultiTerm не распознает термины
Сообщение AnnaKonar » Пт май 28, 2010 16:56
У меня возникла вот какая проблема. Работаю в Trados 2009, использую Multiterm 2009. Когда перевожу с английского на русский, всё работает прекрасно - в закладке Editor термины видны над переводом в маленьком окошке справа над переводом, найденные термины выделяются красной скобкой в исходном тексте. А когда перевожу с бенгальского на русский, термины не ищутся, не выделяются, хотя я специально пополняла базу терминов словами из текста, то есть они точно должны быть. Внизу под переводом, в окне, где можно добавлять новые термины и редактировать старые, я вижу список терминов данной базы, я даже могу вводить новые термины - они добавляются в базу, но всё равно не ищутся - правое верхнее окошко над переводом пустое, термины красной скобкой не выделяются. При этом память переводов работает с бенгальским языком прекрасно. Как настроить Multiterm на распознавание бенгальского языка?
Перевод - автопортрет переводчика.
AnnaKonar
Язык(-и): англ-русс, бенгальский-русский
Сообщение mayay » Вс апр 10, 2011 18:20
Добрый день всем! у меня такая проблема: работаю в TagEditor, при проверке текста вношу изменения, но прогамма почему-то их не запоминает и не предлагает новый вариант одной и той же фразы, когда она повторяется. При переходе к новому сегменту нажимаю на Set|Close, в настройках поддерживаются различные варианты перевода... Что не так?
mayay
Сообщение BorisNik » Вс апр 10, 2011 22:32
mayay, давайте немного уточним.
1. При редактировании вы открываете сегмент, вносите правки, а затем нажимаете Set/Close?
2. Удается ли после закрытия сегмента с внесением в память (Set/Close) найти его в ТМ по Concordance?
3. Что написано в строке состояния Workbench при открытии уже внесенного в память повторяющегося сегмента? Если "Different target in TM. Use "Get" to update...", это баг программы — по крайней мере, так пишут здесь: http://www.proz.com/forum/sdl_trados_su ... date_.html Если же причина в форматировании, placeables, multiple translation penalty и пр., попробуйте установить нулевые значения соответствующих penalties, если это разумно (в Workbench: Options - Translation Memory Options - Penalties).
Сообщение Don Sebastian » Ср апр 27, 2011 11:37
Здравствуйте, коллеги!
Только начинаю осваивать Традос, нужна помощь по следующей проблеме:
Multiterm не распознаёт термины, хотя в ТМ они есть.
Каковы могут быть причины проблемы и как её устранить?
Использую TRADOS 2007, WinXP
Don Sebastian
Сообщение Cowboy » Ср апр 27, 2011 11:44
Если вы осваиваете Традос, вполне возможно, вы не создали базу терминов, не ввели туда термин.
Либо, у вас указаны разные языки. Иногда EN-US против EN-GB может вызвать такую проблему.
Cowboy
Сообщение Don Sebastian » Ср апр 27, 2011 11:58
Это исключено - многократно проверял наличие конкретных терминов в TermBase (открывал базу через MultiTerm) - однако же WorkBench эти термины не видит, судя по всему...
Что касается языков - тоже проверил, всё должно быть ок. Направление перевода также не влияет (пробовал менять туда-сюда, эффекта никакого).
Don Sebastian
Сообщение Moto » Ср апр 27, 2011 12:16
Don Sebastian,
поподробнее, плиз, эта поделка работает через раз.
Алгоритм действий. У меня это лечилось тем, что в Терм Рекогнишен Опшенз снимал и ставил дефолтной один глоссарий из всех. Версия глючного МТ тоже должна быть выбрана та, в которой делался Акцессовский глоссарий.
Moto
Сообщение N_N » Ср апр 27, 2011 12:17
А база-то подключена в воркбенче? (Tools -- Terminology Recognition Options -- вкладка Termbase - указать путь к базе)
N_N
Язык(-и): EN-RU
Сообщение Don Sebastian » Ср апр 27, 2011 12:34
N_N: База к Бенчу подключена.
Moto: У меня выбрана одна дефолтная TermBase. Может стоит попробовать новую базу создать? (хотя, что это может дать - вопрос)
Don Sebastian
Сообщение Moto » Ср апр 27, 2011 13:02
Понял. Как вариант, попробуйте Create New.
Кмк, еще есть возможность того, что она неподцеплена. Узнать это легко: в директории с _TBname(в виде цифры).mdb должен появиться 1-2 кбт файл lock с замком и таким же _TBname.mdb. Коли его нет, значит аккцессовский процесс не идет, и термины не высвечиваются.
Вариант 3: попробуйте неточность терминологии поставить не дефолтные 70%, а 50. Это, конечно, смешно, но иногда бывает полезно.
Moto
Сообщение Don Sebastian » Ср апр 27, 2011 14:25
Moto, можно подробнее где искать файл lock?
_TBname.mdb найти не удалось(((
Don Sebastian
