TRADOS "Не хватает памяти для выполнения команды <им
Сообщение Владимир Шандыба » Пн янв 22, 2007 15:11
Trados 6.5 и 7.5 при открытии ТМ (версия 6.5 около 250 Мб) выдает ошибку "Не хватает памяти для выполнения команды <имя ТМ>" и не открывает ТМ!!!
Памяти 512 Мб.
Удаление и переустановка не помогло (всех Традосов и Мультитерма).
Помогла ручная чистка реестра.
В чем может быть причина?
Может быть кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен за Вашу помощь.
Владимир Шандыба
Сообщение Юрий В. » Пн янв 22, 2007 15:21
Причина - загаженность реестра.
Воспользуйтесь программкой TuneUp, например.
Юрий В.
Блог: Просмотр блога (6)
Сообщение Владимир Шандыба » Пн янв 22, 2007 15:26
Юрий В. писал(а):Причина - загаженность реестра.
Юрий, Вы сталкивались практически с этой проблемой, или предполагаете возможную причину?
Владимир Шандыба
Сообщение Бродяга » Пн янв 22, 2007 15:38
Возможно, что проблема была вызвана именно соседством версий 6.5 и 7.5 на одной машине. Они используют одни и те же ветки реестра, и какие-то настройки могли слететь или стать непонятными другой версии, а потом - пошло-поехало. Хоть наличие на компьютере разных версий (например, 5 и 6 или 6 и 7) и поддерживается официально, лучше этого избегать.
Кстати, после такой проблемы порекомендую экспортировать всю TM в TMX, создать новую пустую с такими же параметрами и импортировать в неё этот TMX (с реорганизацией), поскольку не исключено, что старая память была повреждена из-за ошибки.
Сообщение Юрий В. » Пн янв 22, 2007 15:53
Владимир Шандыба писал(а):предполагаете возможную причину?
С конкретно такой проблемой - нет.
Бродяга уже ответил по существу вопроса.
Но во многих случаях клинчи такого рода связаны именно с "грязным" реестром. Чистка специальными утилитами во многих случаях помогает.
Юрий В.
Сообщение Владимир Шандыба » Пн янв 22, 2007 16:03
Ребята, спасибо за советы!
Экспорт ТМ, как я теперь понимаю, надо делать регулярно (было-бы время...).
А то я чуть не запорол заказ из-за этой ситуации.
(причем все делал по инструкции - перед переходом на другую версию обязательно запускал регистрацию).
Владимир Шандыба
Сообщение Chumadan » Пн янв 22, 2007 16:37
Владимир Шандыба писал(а):было-бы
Chumadan
Сообщение Бродяга » Пн янв 22, 2007 16:39
Юрий В. писал(а):Чистка специальными утилитами во многих случаях помогает.
К сожалению, не всегда. Подобные утилиты в основном отлавливают "сиротские" ключи, ссылающиеся на несуществующие файлы или объекты. А если речь идёт о слетевших настройках, то утилита совершенно не обязана просекать их правильность. И тут может помочь только грамотная ручная очистка.
Re:
Сообщение utkinafaso » Пн авг 06, 2012 23:09
как, как грамотно очистить реестр?
у меня такая ошибка стала повторяться очень часто. помогает снести Традос (7), почистить реестр ССleaner'ом и поставить Традос заново. этого хватает на то, чтобы открыть нужную базу один-два раза.
utkinafaso
