Вопрос по Multiterm
Вопрос по Multiterm
Сообщение Иvan » Пт фев 24, 2006 12:00
Каким образом подключить несколько терминологических быз к ТМ Традоса? (Традос 5.5)?
Заранее спасибо за Ваши ответы!
Иvan
Сообщение Cowboy » Пт фев 24, 2006 13:03
По-моему, подключать несколько терминологических баз можно, начиная с TRADOS 7...
Seven Highlights of TRADOS 7
... Use of multiple termbases in active terminology recognition. When used with TRADOS MultiTerm 7 Term Desktop, Translator's Workbench can now search multiple termbases and display recognized terms.
Cowboy
Re: Вопрос по Multiterm
Сообщение Kamikaze » Вт ноя 23, 2010 19:00
В Мультитерм 2009 SP1 внезапно пропала закладка Projects
Пробовал переустанавливать, все равно нигде не появляется.
Как решить?
Kamikaze
Сообщение Rysia » Чт ноя 25, 2010 13:32
В Multiterm 7 (Windows XP) при попытке добавить/изменить запись (в оболочке Multiterm) появляется сообщение Internet Explorer о том, что не удалось отобразить один/несколько элементов ActiveX. В настройках самого IE разрешено все из раздела ActiveX. Из Workbench термины добавляются без проблем.
Почему может возникать такая проблема, кто-нибудь знает?
Rysia
Язык(-и): pl <-> rus, ukr
Сообщение BInc » Чт ноя 25, 2010 14:16
Rysia писал(а):В Multiterm 7 (Windows XP) при попытке добавить/изменить запись (в оболочке Multiterm) появляется сообщение Internet Explorer о том, что не удалось отобразить один/несколько элементов ActiveX. В настройках самого IE разрешено все из раздела ActiveX. Из Workbench термины добавляются без проблем.
Для начала обновите .NET и Java до последних версий.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение Rysia » Пт ноя 26, 2010 10:50
BInc писал(а):Для начала обновите .NET и Java до последних версий.
Обновила, всё равно появляется это сообщение про ActiveX.
Rysia
Сообщение Danila-Master » Пт ноя 26, 2010 11:14
Вообще-то если это 7.01, то JAVA должна использоваться именно та, что в комплекте. Если поверх стоит 5 или 6 джавы, то надо запретить в настройках JAVA использование софтом более новых версий.
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
