Вопросы по XBench
Re: Вопросы по XBench
Сообщение OlegV » Сб апр 11, 2015 15:55
Мне нужны "Unknown Segments" (или No/Low Matches), чтобы прогнать их через машинный перевод (PROMT), а затем импортировать в отдельную память в Студии. В состав PROMT-а входит модуль пакетного перевода, который неплохо переводит ТМХ-файлы. В идеале мне нужен машинно переведенный ТМХ-файл без ошибок с тегами.
http://argonaut.spb.ru/files/Trados_Studio_Promt.pdf - здесь я подробно описываю всю процедуру. Увы, уже после подготовки данной статьи я обнаружил проблемы с конвертером.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение OlegV » Сб апр 11, 2015 16:18
импортировал SDLXLIFF-файл (с inline-тегами) в Xbench и экспортировал непереведенные сегменты.
inline-тегов в ТМХ вообще нет....
Я просто указал Trados Studio в качестве типа входного файла. Это правильно?
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение BInc » Сб апр 11, 2015 17:11
Да, правильно.
Получить сами по себе unknown segments - это элементарно, Студия это делает, но крайне неочевидным способом. Если нужно, объясню как.
Результатом ее работы будет SDLXLIFF-файл, который содержит только unknown segments. Насколько я понимаю, в вашем случае основная проблема - как конвертировать этот файл в TMX без потерь в тегах. Дополнительная проблема (?) в том, что этот файл, по сути, моноязычный - т. е. в нем будут заполнены все сорсы и пропущены все таргеты. Я не знаю, подойдет ли такой формат ПРОМТу.
Чтобы минимизировать количество возможных проблем, нужно минимизировать количество используемых программ, поэтому желательно обойтись средствами самой Студии. Поэтому предлагаю такой путь (это первое, что пришло в голову - вероятно, Вам придется адаптировать его под свои нужды):
- Создать в Студии SDLXLIFF-файл, содержащий unknown segments.
- Создать в Студии пустую память того же языкового направления (SDLTM-файл).
- Загнать в эту память все сегменты из этого SDLXLIFF-файла.
- Сделать экспорт памяти в формат TMX непосредственно из Студии.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение OlegV » Сб апр 11, 2015 17:37
Спасибо. Я пробовал данную процедуру буквально на днях.
Студия делает такой файл очевидным (для меня) способом - на этапе анализа. Хорошо, что там (по аналогии с Традосом 2007) можно указать предельный процент совпадений. И очень жаль, что нет возможности делать экспорт в ТМХ (в отличие от 2007).
Мне пришлось при импорте SDLXLIFF-файла в пустую базу поменять вручную статус сегментов. Изначально было Not Translated, а Студия не позволила мне импортировать с таким статусом - я поменял на Draft.
И, по моему, мне пришлось до этого скопировать весь Source в Target. Не помню точно, позволяет ли Студия импортировать в свою базу одноколоночный SDLXLIFF.
А ПРОМТу формат и содержимое целевого сегмента не нужен - он его создает сам на основе source-а.
В общем, тесты придется продолжать :))).
Написал в техподдержку Xbench-а - мне ответили, что - может быть - указанной проблемы нет в 3.0. Но, надо проверять.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение OlegV » Сб апр 11, 2015 19:06
Техподдержка отвечает, что в будущих обновлениях версии 3.0 инлайн-теги, возможно, будут генерироваться более точно :)
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение BInc » Сб апр 11, 2015 20:24
Глюк в Xbench - это редкость. В целом это очень грамотно написанная программа. Никогда никаких проблем с ним не было.
BInc
Сообщение OlegV » Вс апр 12, 2015 16:20
Мне сложно сказать, глюк это (некорректная работа с тегами) или нет. Вот скриншоты, где видна разница между инлайн-тегами.
1. Экспорт из Xbench 2.9
Здесь инлайн-тегов вообще нет.
2. Экспорт из Xbench 3.0
Инлайн-теги есть. Но, техподдержка комментирует следующим образом:
"Please note that these are no formal TMX tags but a textual representation of Xliff tags (reduced to the main XLIFF tag with no XLIFF attributes)."
3. Экспорт ТМХ-файла из Студии
А здесь видны уже "формальные" инлайн-теги.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение Александр Саблин » Вт май 05, 2015 14:45
Какой версией программы пользуетесь, самая новая версия 3.0.
Александр Саблин
Сообщение OlegV » Вт май 05, 2015 15:32
Александр, у меня 2.9.
А новая версия (да, 3.0) "упрощает" теги - см. скриншоты выше. То есть, фактически формальные теги отсутствуют.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Пред.
