Традос действительно помогает?
Сообщение Spider » Чт апр 26, 2007 12:05
Спасибо, Бродяга,
при этом направление перевода значение не имеет, ведь правильно. (Т.е. созданная база англо-рус = рус-англ)
Перевод - профессия, а не хобби!
Spider
Сообщение Бродяга » Чт апр 26, 2007 12:09
Нет, Традос - не Дежа, у него базы не реверсируемые. То есть, надо будет англо-русскую базу экспотировать в TMX, потом создать пустую русско-английскую, импортировать в неё этот TMX и использовать её для перевода на английский. Неудобно, но что же делать!
Сообщение Spider » Чт апр 26, 2007 12:20
:cry:, то есть для моей задачи больше подойдет déjà vu?
Бродяга, а вам какая система больше нравится? (можно в личку). Плюсы и минусы рассказывать не надо, я давно форум читаю. Просто ваше субъективное мнение. Плюс такой критерий, к чему можно быстрее привыкнуть (скажем за день-два).
Spider
Сообщение Бродяга » Чт апр 26, 2007 12:32
Быстро привыкнуть при желании можно к любой нормальной кошке. Не могу сказать, какая из систем мне нравится больше - у каждой свои достоинства и свои недостатки. Тут диссер целый можно накатать. Могу сказать только собственную приблизительную статистику использования за последнюю пару лет.
Традос - 85%
Дежа - 10%
Транзит - 5%
Просто существуют ситуации, когда Традос, например, физически не подходит. Например, при переводе кучи TXT, объёмных XML (использую Дежу) или Пижамкера (тут Транзит выручает). С другой стороны, есть форматы, которые не кушает Дежа, но кушает Традос.
В данный момент делаю достаточно объёмный проект в Транзите. По требованию заказчика.
Сообщение Spider » Чт апр 26, 2007 13:02
Спасибо, тогда попробую скачать и поиграться с традосом. Может быть, мне тоже понравится с "кошками" дружить, кто знает.
Spider
Сообщение Бродяга » Чт апр 26, 2007 13:04
Ещё добавлю. Если в проекте большое количество внутренних повторений и частично совпадающих стандартных фраз ("Отвинтите болт A и снимите крышку B.", "Отвинтите болт C и снимите крышку D." и т.п.), то только Дежа. Особенно в случае, если проект объёмный, и терминология уточняется в процессе.
Сообщение Spider » Чт апр 26, 2007 13:09
Бродяга, учту, но Традос как-то пулярнее что ли, вон сколько счастливых (читай несчастных) обладателей рапортуют о всевозможных ошибках в соседних ветках.
Кстати, странно почему про дежа-вю меньше пишут, ей меньше пользуются или с ней проблем не возникает? (Вопрос, наверное, реторический)
Spider
Сообщение Бродяга » Чт апр 26, 2007 13:16
Большинство действительно Традосом пользуется. И Дежа действительно меньше дурит.
Сообщение Spider » Чт апр 26, 2007 13:20
Бродяга писал(а):Большинство действительно Традосом пользуется. И Дежа действительно меньше дурит.
Во как, мои ЭВМозги не могут быстро проанализировать такие исходные данные и выдать окончательный ответ. Пойду возьму чашку кофе, и крепко подумаю...
Spider
Сообщение Бродяга » Чт апр 26, 2007 13:41
Н-н-да!!! Пора мне завязывать с башоргом...
Сообщение Spider » Чт апр 26, 2007 14:03
Бродяга, хоть вас повеселил и то хорошо, а с башоргом завязывать не надо, но для профилактики можно устроить перерыв дня на 2-3
Spider
Сообщение Бродяга » Чт апр 26, 2007 14:15
<Бродяга> Поздно! Я уже его дочитал.
* Бродяга вернулся к работе.
Re: Традос действительно помогает?
Сообщение thunderr » Пн мар 07, 2011 23:11
Всем доброго времени суток!
Хотел услышать мнение людей, активно использующим Trados в переводах.
Пользоваться данной программой я начал недавно. Перевожу научные статьи с русского на английский.
Вопрос вот в чем:
Сами по себе статьи очень разные и вероятность совпадения предложений в разных статьях стремится к нулю. За исключением одинаковых для всех статей разделов Abstract, Results, References и т.д. А с каждой статье Translation Memory становится всё больше и больше. До какого предела ее можно "наращивать"?
И имеет ли это вообще смысл в моем случае?
Безусловно Multiterm штука полезная и физические термины и обороты, встречающиеся в разных статьях, удобно вставлять в перевод. Да и сама среда Trados удобна как средство работы с двуязычным файлом.
Но вот то, что в моей Translation Memory копится всё больше и больше "хлама", который в точно таком же виде НИКОГДА не встретится в последующих статьях меня напрягает. Не рухнет ли система в один прекрасный день...
У всех ли коллег она растет от перевода к переводу? Или может быть есть средства чистки, профилактики и т.п.?
thunderr
Сообщение Vic » Вт мар 08, 2011 00:01
thunderr писал(а): До какого предела ее можно "наращивать"?
Ну, у меня живут ТМ по 400 - 500 Мбайт. И, вообще говоря, чувствуют себя нормально. Естественно, чем больше объем, тем сильнее замедляется, но это не смертельно. Тем паче, разговор лишь о нескольких секундах.
Ну, сломать можно все. Однако, любые базы данных как правило достаточно устойчивые системы. Скорее могут полететь коты как таковые во время перевода. Особенно это любят делать вордовские файлы в Воркбенче, но это связано в основном не с ТМ, а с конкретными файлами.
Конечно, чем больше работаешь, тем больше растет ТМ. Но лучше структурировать ТМ, а не заливать все переводы в одну. Во-первых, объем каждой ТМ будет меньше. Во-вторых, если использовать разные области, удобнее работать с переводами. Особенно, если области сильно различаются, терминология также может отличаться.
Насчет чистки ТМ. В принципе, это полезно. Однако это ручная работа, автоматом не получится. Я, например, использую Olifant. В ней можно, например, удалить дубли и неправильные фрагменты, поправить ошибки, почистить ненужные теги и пр.
Vic
Сообщение Клон Голландца » Вт мар 08, 2011 02:01
thunderr писал(а):И имеет ли это вообще смысл в моем случае?
Никакого.
У любой базы переводов есть только две функции: 1) подстановка "совпадений" и 2) функция "корпуса" фрагментов текста, которые полезны для контекстного перевода терминов (concordance). Первая функция в вашем случае не будет работать никогда. Вторую, если она нужна, лучше реализовать, составляя базу данных после перевода, причем по абзацам (WinAlign в Trados 2007 или с помощью таблиц).
О преимуществах и недостатках TM с точки зрения собственно перевода есть масса публикаций в Интернете. Иногда встречаются очень точные и выверенные.
Клон Голландца
Сообщение Elena Iarochenko » Вт мар 08, 2011 02:12
Клон Голландца писал(а): реализовать, составляя базу данных после перевода, причем по абзацам (WinAlign в Trados 2007 или с помощью таблиц).
Что-то не поняла: ведь в результате WinAlign получается та же ТМ. Или вы что-то иное имели в виду? Давно не делала, забыла детали. Может, там на промежуточном этапе получается таблица?
Мне регулярно дают рекламные тексты, переводить их Традосом невозможно, там по десять раз приходится фразы переписывать и они не повторяются. А вот кусочки их часто вставляются в следующие тексты. Поэтому хотелось бы иметь один большой справочный файл таблицей и выуживать из него удачно найденные обороты.
Elena Iarochenko
Язык(-и): IT, EN ->RU
Сообщение Клон Голландца » Вт мар 08, 2011 02:38
Elena Iarochenko писал(а):Что-то не поняла: ведь в результате WinAlign получается та же ТМ. Или вы что-то иное имели в виду?
Ох и эх! Извините, если будет сумбурно.
Проблема Традоса с точки зрения качества перевода рекламно-информационных материалов заключается в разбиении на единицы перевода - "предложения". В Trados 2009 с этим полегче, но если вы переводите в Ворде, по сегментам, влияние заметно.
Выходов несколько: можно переводить без Trados'а, а потом собирать фрагменты параллельных текстов в TM, можно перед началом перевода убрать все разделители единиц перевода (TU), кроме знака конца абзаца, можно переводить в Ворде в таблице, где каждая ячейка - абзац, а потом сделать из этой таблицы TM (например, макросом) и т. д.
Но главное - убрать сегментирование из "подсознания".
Клон Голландца
Сообщение Danila-Master » Вт мар 08, 2011 08:43
А что мешает укрупнять сегменты при переводе и алайне?
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Сообщение Клон Голландца » Вт мар 08, 2011 09:24
Danila-Master писал(а):А что мешает укрупнять сегменты при переводе и алайне?
При переводе плохо, как мне кажется. Лишняя головная боль, да и зачем при переводе рекламы или научных статей сидеть в традосовских сегментах или в каком-то неудобном кошкином редакторе? А при алайне, да, можно.
Клон Голландца
Сообщение thunderr » Вт мар 08, 2011 09:38
Никакого.
Я почему-то так и подозревал.А по поводу второго - я полагал, что для контекстного перевода терминов служит MultiTerm. И именно он, если видит в TM знакомое выражение, то помечает его.
thunderr
