И снова вопрос про ноутбук
Re: И снова вопрос про ноутбук
Сообщение Uncle A » Сб апр 04, 2020 12:17
Юрич писал(а):будто вырезана из консервной банки, трясется и дребезжит
По аналогии вспомнил услышанную несколько лет назад в компьютерном магазине фразу. (Не помню уже, о чем шла речь). "Это нормальная китайская сборка. А это Ирландия, она развалится через месяц-другой"
Uncle A
Дядюшка
Блог: Просмотр блога (18)
Язык(-и): английский-русский
Сообщение Юрич » Сб апр 04, 2020 13:10
Но самая беда это разрешение 1920×1080. Не для моих глаз. Либо так мелко, что ничего не видно, либо, если увеличивать масштаб, буквы расплываются.
Юрич
Сообщение borysich » Сб апр 04, 2020 13:24
Юрич писал(а):Но самая беда это разрешение 1920×1080. Не для моих глаз. Либо так мелко, что ничего не видно, либо, если увеличивать масштаб, буквы расплываются.
Беда - это когда хочется 1920х1080, а матрица может максимум 1600х900 :roll:
Когда наоборот, можно и поменьше выставить в настройках, делов-то на копейку.
Сообщение Alter Ego » Сб апр 04, 2020 13:28
Юрич писал(а):Клавиатура ужас. Панель будто вырезана из консервной банки, трясется и дребезжит.
У меня по этому поводу уже 20 лет рецепт один - ThinkPad.
Сообщение Юрич » Сб апр 04, 2020 18:42
borysich писал(а):Беда - это когда хочется 1920х1080, а матрица может максимум 1600х900 :roll:
Делов на копейку, результата еще меньше. Не все приложения это понимают. А работать с расплывшимися шрифтами удовольствие ниже среднего.
Юрич
Сообщение Alter Ego » Сб апр 04, 2020 23:52
Юрич писал(а):Не все приложения это понимают.
У меня на ТР Т450s (14 дюймов IPS) и Windows 10 при родном разрешении 1920х1080 никаких визуальных перекосов не возникает ни в каких рабочих приложениях. Но в установках ОС для экрана (по рекомендованному умолчанию) стоит 150%.
Сообщение rms » Вс апр 05, 2020 08:35
О каком-то конкретном софте речь? У меня что-то такое было со старой Студией - 11-й, что ли. Перешел на новую - "расплывчатость" ушла, но на 4K (15,6 дюйма) все стало мелко - надо менять настройки или ставить спец. плагин (да, в 2020-м году Студия не умеет из коробки работать с 4K).
rms
Сообщение Юрич » Вс апр 05, 2020 09:09
rms писал(а):
Юрич писал(а):...буквы расплываются.
Хуже всего с Subtitle Edit. В нем четкий шрифт получается только при установках по умолчанию (1920*1080, 100%). Но при этом размер шрифта - как в банковских договорах в примечаниях, если не меньше. Переведешь один фильм (с четким или расплывчатым шрифтом - не важно) - и никакой офтальмолог не поможет.
Юрич
Сообщение Jeff » Вс апр 05, 2020 09:55
Юрич писал(а):В нем четкий шрифт получается только при установках по умолчанию (1920*1080, 100%). Но при этом размер шрифта - как в банковских договорах в примечаниях, если не меньше. Переведешь один фильм (с четким или расплывчатым шрифтом - не важно) - и никакой офтальмолог не поможет.
Величину штрифта можно еще подрегулировать через Винду, не влезая в настройки графики ... если что. 8-)
Jeff
Воин племени Топ-спин
Язык(-и): de-fr-ru-en
Сообщение poff » Вс апр 05, 2020 10:04
Юрич
Попробуйте установить разрешение 1366х768. Тоже вообще-то не айс, но лучше, чем другие, по крайней мере, пропорционально разрешению по умолчанию.
Еще можете попробовать настройки, описанные здесь: https://remontka.pro/blurred-fonts-windows-10/
poff
Сообщение Tanja Sholokhova » Вс апр 05, 2020 10:31
Странно... Всю жизнь работаю на 125–150%, а на планшете 2736х1824 и 300% — все четко видно.
Сообщение Юрич » Вс апр 05, 2020 11:19
Tanja Sholokhova писал(а):Всю жизнь работаю...
Смотря с чем. В ворде, например, текст прекрасно масштабируется. Но не вордом единым, к сожалению.
poff писал(а):Еще можете попробовать настройки, описанные здесь: https://remontka.pro/blurred-fonts-windows-10/
Попробую, спасибо.
Юрич
Сообщение poff » Вс апр 05, 2020 12:12
Есть ноутбуки с матрицей 17" 1600 x 900, но они все не IPS.
https://www.citilink.ru/catalog/mobile/ ... 317b73d1a3
poff
Сообщение Tanja Sholokhova » Вс апр 05, 2020 12:24
Юрич писал(а):Смотря с чем. В ворде, например, текст прекрасно масштабируется. Но не вордом единым, к сожалению.
Не в Ворде увеличиваю... В системе.
Сообщение rms » Вс апр 05, 2020 15:24
Надо настройки софта регулировать. 1080p - сравнительно небольшое разрешение для семнадцати дюймов, найти достойный ноут с разрешением меньше будет тяжело.
rms
Сообщение OlegV » Вс апр 05, 2020 20:52
Юрич, Вы свой (новый) ноутбук будете использовать в разных местах? Или, в основном, в одном (например, дома)?
Несколько лет назад я купил себе HP Pavilion (17"). НЕ матовый. Сразу к нему купил внешнюю клавиатуру и мышь.
Клавиатуру подбирал в магазине. В плане удобства печати (вслепую).
А потом докупил монитор 24". Уже матовый.
Это не Ваш вариант?
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение Юрич » Пн апр 06, 2020 17:13
В основном, в двух. Летом он со мной на дачу и обратно мотается.
Юрич
Сообщение OlegV » Пн апр 06, 2020 17:19
Юрич писал(а):В основном, в двух. Летом он со мной на дачу и обратно мотается.
Я практически все время (не меньше 95%) работаю дома. На выезды беру только ноут, внешнюю клавиатуру и мышку.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение Юрич » Ср апр 08, 2020 09:42
poff писал(а):Попробуйте установить разрешение 1366х768. Тоже вообще-то не айс, но лучше, чем другие, по крайней мере, пропорционально разрешению по умолчанию.
1366х768 совсем не айс, а вот ссылка помогла. Необъяснимым, правда, образом, но тем не менее. Не знаю, насколько воспроизводим результат. Короче: нормальное масштабирование в приложениях, не заточенных на высокое разрешение (в данном случае SE), получилось после а) установки настраиваемого уровня масштабирования и б) отмены настраиваемого уровня масштабирования и возврата в исходное состояние.
Юрич
Сообщение rms » Ср апр 08, 2020 16:52
OlegV писал(а):Я практически все время (не меньше 95%) работаю дома. На выезды беру только ноут, внешнюю клавиатуру и мышку.
Если все равно с собой берется любимая клавиатура, имеет смысл купить мини-ПК с тем же мобильным Интелом (Intel NUC; или для экономии купить аналог китайского производства). В него можно вставить сколько нужно RAM, ССД, любимый жесткий диск и купить к нему какой хочешь монитор. Запитать все это от хорошего power bank'а.
rms
