Внезапно застывает курсор мыши
Сообщение Viktor N. » Пн фев 13, 2017 15:13
Уважаемые коллеги!
Только при работе в интернете, например при просмотре сообщений в ГП, внезапно блокируется курсор старой, но очень удобной беспроводной мыши Logitech MX 600. При этом уровень зарядки её батареи нормальный. Приходится грубо, т.е. путем нажатия соответствующей кнопки (другого способа в Windows 10 я не знаю) выключать компьютер, что чревато последствиями, и затем включать его. После такого перезапуска курсор снова можно перемещать на экране.
Нет ли способа избавиться от этой напасти?
Viktor N.
Язык(-и): Fr/En/De-->Ru
Re: Внезапно застывает курсор мыши
Сообщение Tanja Sholokhova » Пн фев 13, 2017 16:42
А другую мышь пробовали? Блокируется?
Сообщение Greenvalley » Пн фев 13, 2017 16:54
Device Manager - свойства мыши, вкладка Power Management. Надо убрать галочку, чтобы Винда не могла отключать питание этого устройства для экономии энергии
У меня мышь Bluetooth, но тоже может сработать
Greenvalley
Язык(-и): Eng-Rus
Сообщение Vic » Пн фев 13, 2017 17:28
У меня примерно такая же история (у меня семерка). Это происходит только, если достаточно долго работаю с Торрентом. И да, единственное решение - выключить компьютер. Сколько не пытался отловить причину, не удалось.
Vic
Сообщение Viktor N. » Пн фев 13, 2017 18:29
To:
Не пробовал.
Greenvalley
В параметрах моей мышки такой опции нет. Проверка там уровня зарядки батарей мыши показала, что он нормальный. А когда батареи разряжаются появляется красный индикатор, чтобы я вовремя заменил батареи.
Vic
Вижу теперь, что я не одинок. Возможно, это как-то связано с браузером FireFox (у меня последняя версия). Кстати, после указанного холодного перезапуска компьютера все окна в FireFox восстанавливаются.
Viktor N.
Сообщение Uncle A » Пн фев 13, 2017 18:58
Viktor N. писал(а):путем нажатия соответствующей кнопки (другого способа в Windows 10 я не знаю)
На клавиатуре должна быть кнопочка с изображением виндусового флажка. Нажим на нее должен открывать меню пуска/выключения.
Uncle A
Дядюшка
Блог: Просмотр блога (18)
Язык(-и): английский-русский
Сообщение LyoSHICK » Пн фев 13, 2017 19:00
Uncle A писал(а):На клавиатуре должна быть кнопочка с изображением виндусового флажка.
Даже при наличии отсутствия кнопочки должно срабатывать Ctrl+Esc.
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение Viktor N. » Пн фев 13, 2017 20:00
To:
Uncle A и LyocSHICK
Спасибо. Попробовал. Однако клавиша с флажком Windows и Ctrl+Esc позволяют лишь получить доступ к списку программ и к иконке выключения/перезапуска компьютера. Но эту последнюю функцию нельзя выбрать без использования мыши.
Viktor N.
Сообщение Vic » Пн фев 13, 2017 20:22
Viktor N. писал(а): Но эту последнюю функцию нельзя выбрать без использования мыши.
На самом деле, можно и без мышки (во всяком случае, в моей системе).
Три клавиши, затем Табом выбираешь позицию "Выйти из системы" и стрелками переходишь на перезапуск или выключение.
Vic
Сообщение Viktor N. » Пн фев 13, 2017 20:59
Не знал об этом. Перечислите, пожалуйста, эти три клавиши. Полезные сведения, буду пользоваться ими при случае.
Viktor N.
Сообщение Aleksandr Selivanov » Пн фев 13, 2017 21:26
Viktor N. писал(а):три клавиши
Ctrl+Alt+Delete
Не подпускайте близко людей, у которых всегда всё очень плохо. Это, скорее все, не лечится и, скорее всего, заразно.
Aleksandr Selivanov
Сообщение Viktor N. » Пн фев 13, 2017 22:03
Спасибо, Александр! :-)
Viktor N.
Сообщение Viktor N. » Чт фев 16, 2017 12:06
Попробовал. В моей французской Windows 10 при одновременном нажатии клавиш Ctrl+Alt+Del попадаешь в меню, в котором подходящей для моего случая позицией является se déconnecter (отсоединиться). Выбираю её, нажимаю клавишу Enter и попадаю на самый начальный экран, где мне нужно ввести пароль для входа в систему. После его ввода появляется главный экран системы. Т.е. таким способом можно будет действительно выйти из FireFox и оживить курсор мыши при его очередном застывании. Спасибо. :-)
Viktor N.
Сообщение Viktor N. » Чт фев 16, 2017 13:06
Эх, рано я обрадовался. Сейчас курсор снова застыл прямо при просмотре списка форумов в ГП. Пришлось снова перезапустить компьютер старым грубым способом, т.к. нажатие клавиш Ctrl+Alt+Del не сработало. :-(
Viktor N.
Сообщение Vic » Чт фев 16, 2017 13:23
Ну значит, семерка удобнее. В ней можно с клавиатуры перезагрузить или полностью выйти из системы
Vic
Сообщение borysich » Чт фев 16, 2017 13:26
Viktor N. писал(а):To:
Tanja Sholokhova: А другую мышь пробовали?
Не пробовал.
Может, все-таки стоит попробовать? :roll:
Сообщение Aleksandr Selivanov » Чт фев 16, 2017 13:51
Процедура применения трёх клавиш (в Win XP):
  1. Ctrl+Alt+Delete
  2. клавишами со стрелками на клавиатуре перемещаемся до «Завершение работы...» (крайняя правая верхняя)
  3. Enter
  4. клавишами со стрелками на клавиатуре выбираем из раскрывающегося списка «Перезагрузка»
  5. Enter
Вуаля.
Поддерживаю совет попробовать другую мышь. Если всё будет плохо, стоит задуматься о переустановке операционной системы.
Последний раз редактировалось Aleksandr Selivanov Чт фев 16, 2017 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Aleksandr Selivanov
Сообщение Andrew » Чт фев 16, 2017 13:53
Такое замирание курсора не всегда связано с мышью, его может вызывать и повышенная загрузка процессора, и задумчивость видеоподсистемы. Стоит проверить, установлены ли все обновления (включая свежую версию видеодрайвера), и достаточно ли у системы ресурсов.
Сообщение Aleksandr Selivanov » Чт фев 16, 2017 14:06
Стоит также отнести ПК в сервисный центр, причина может быть в железе (окислились контакты, например).
У меня такое было. Комп работает, а монитор кажет одну картинку. Ctrl+Esc, клавишу со стрелкой вверх нажал, Enter, Enter — ПК спокойной выключился. Оказалось, малость окислились контакты плат оперативной памяти.
Мой первый комп не позволял одновременно пользоваться интернетом и мышью, поскольку порт был всего один. Либо модем, либо мышь. Научился пользоваться клавишами, и узнал, что есть предустановленная программа для управления курсором с NumLock-клавиатуры. Вторая новость стала для меня сенсацией, а сёрфинг перестал быть тренировкой по нажатию кнопки Tab.
Aleksandr Selivanov
Сообщение borysich » Чт фев 16, 2017 14:21
Да вообще за железом нужно ухаживать регулярно, хотя бы раз в ... период времени - зря что ли разборку с чисткой контактов и удалением пыли забили в нормо-часы для расчета трудозатрат ИТшникам, и жидкость чистящую выделяют? :-)
