Попытка подружить Линукс с имеющимся железом
Re: Три писка для RAM-ушки (решение проблемы)
Сообщение Puddleglum » Вс окт 09, 2016 15:03
В общем, если верить тому, что говорит ядро, мы на правильном пути, вот только драйвер видеокарты, который мы установили, слишком новый для данного железа. Пациент предпочитает ретро-стиль. Поэтому сейчас делаем так:
Код: Выделить всё
sudo apt-get purge nvidia*
sudo apt-get install nvidia-340 nvidia-prime nvidia-prime-applet nvidia-settings
Обратите внимание, что похожую вещь мы с вами уже делали, только вместо 340 там было 361.
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Вс окт 09, 2016 15:22
Puddleglum писал(а):Обратите внимание, что похожую вещь мы с вами уже делали, только вместо 340 там было 361.
Процесс пошел! :)
Reboot.
«Не хватает пункта в Декларации "выпил, дунул - не лезь на форум!" (с), кто-то из местных старожилов». (c) noname
Откуда: Квантовый суп. Тип солнца 12, планета класса 7
Блог: Просмотр блога (156)
Сообщение Puddleglum » Вс окт 09, 2016 15:25
Ах вот он как! Русский язык, значит, забыл! Негодяй!
Нажимаете "да" - что нибудь происходит?
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Вс окт 09, 2016 15:29
Puddleglum писал(а):Нажимаете "да" - что нибудь происходит?
Еще как! :lol:
Сообщение eCat-Erina » Вс окт 09, 2016 15:32
Ой, там дальше интересное:
Сообщение Puddleglum » Вс окт 09, 2016 15:33
Попробуйте перезапуститься через "Recovery mode" (<Esc> во время старта, выбираем "Дополнительные параметры" > "Recovery mode" - в общем, мы уже так делали) и смотрим на результат. В случае успешной загрузки делаем dmesg.
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Вс окт 09, 2016 15:38
Делали, только выбирали в итоге root, а сейчас что выбрать? Меню вот: viewtopic.php?f=68&t=62952&start=120#p985029
Сообщение Puddleglum » Вс окт 09, 2016 15:46
Всё правильно, выбираем root, затем говорим:
Код: Выделить всё
sudo apt-get purge nvidia* *nouveau* bumblebee*
sudo apt-get install nvidia-340 prime nvidia-settings nvidia-profiler nvidia-visual-profiler
sudo /usr/lib/nvidia-340/bin/nvidia-xconfig
и перезапускаемся.
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Вс окт 09, 2016 15:55
После первой команды поговорил с собой и сказал, что полет шмеля не обнаружен, в том числе с помощью glob и regex.
После второй команды поговорил с собой и сказал, что не удалось найти пакет nvidia-profiler и пакет nvidia-visual-profiler.
После третьей команды поговорили с собой и сказал, что не смог to locate/open X configuration file.
Package xorg-server was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `xorg-server.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environmnet variable.
No package 'xorg-server' found.
ERROR: Unable to wrte to directory '/erc/X11'.
Сообщение Puddleglum » Вс окт 09, 2016 15:58
А что говорит, если спросить
Код: Выделить всё
locate nvidia-xconfig
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Вс окт 09, 2016 16:00
/usr/bin/nvidia-xconfig
/usr/share/man/man1/nvidia-xconfig.1.gz
Сообщение Puddleglum » Вс окт 09, 2016 16:06
Тогда делаем
Код: Выделить всё
sudo /usr/bin/nvidia-xconfig
и перезапускаемся.
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Вс окт 09, 2016 16:12
Опять черным по белому на бирюзовом говорит, что кириллицу забыл напрочь (UTF-8 потерял по дороге).
Сообщение Puddleglum » Вс окт 09, 2016 16:31
Как всё запутано. Смотрю документацию: дело в том, что Nvidia прекратила поддержку старых драйверов, поэтому приходится ставить старые пакеты, которые, возможно, конфликтуют с другим оборудованием.
Действия: попытаться опять выйти в root, и посмотреть, что говорит команда
Код: Выделить всё
inxi -Fx
Интересует, что стоит в поле drivers секции Graphics.
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Вс окт 09, 2016 16:37
В поле drivers он указал жесткие диски и их использованный объем.
Там выше есть еще данные, но они ушли за пределы экрана и я не знаю, как их оттуда достать... По идее, видео как раз над аудио, а у меня текущий экран начинается с аудио.
Сообщение Puddleglum » Вс окт 09, 2016 16:43
Для прокрутки экрана - <Shift>+<PgUp> и <Shift>+<PgDn>.
Сейчас нужно выяснить, какой графический драйвер работает: nvidia или nouveau.
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Вс окт 09, 2016 16:45
Puddleglum писал(а):Для прокрутки экрана - <Shift>+<PgUp> и <Shift>+<PgDn>.
Отлично, спасибо!
Graphics
Card: NVIDIA G86 [GeForce 8500 GT] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.org 1.18.4 drivers:fbdev, vesa, nouveau (unloaded: nvidia)
Сообщение Puddleglum » Вс окт 09, 2016 17:02
Угу. Вот вам и ответ. Драйвер NVidia не загружен.
Делаем
Код: Выделить всё
nano  /etc/default/grub
Откроется текстовый редактор с файлом. Заменяем GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" на GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nouveau.blacklist=1 quiet splash" и сохраняемся: <Ctrl> +<O>, <Ctrl>+<X>
затем
Код: Выделить всё
sudo update-grub2
sudo shutdown -r now
После перезагрузки, если не будет графического интерфейса, снова выбираем root и смотрим, что скажет команда
Код: Выделить всё
inxi -Fx | grep "Display Server"
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Вс окт 09, 2016 17:15
После <Ctrl> +<O> внизу появляется новый диалог на битой кириллице, я не понимаю...
Сообщение Puddleglum » Вс окт 09, 2016 17:18
Просто нажмите <Enter>, затем <Ctrl>+<X>
Puddleglum
