Попытка подружить Линукс с имеющимся железом
Re: Три писка для RAM-ушки (решение проблемы)
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 20:35
eCat-Erina писал(а):Hd он не сделал. Говорит, впервые слышит такое.
Это нормально. Если бы сделал, я бы сильно удивился (но проверить не мешало).
Похоже, вы подключили именно системный диск. Попробуйте ещё сделать
Код: Выделить всё
dmesg > dmesg.txt
И прикрепить сюда файл dmesg.txt
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 20:40
Puddleglum писал(а):И прикрепить сюда файл dmesg.txt
dmesg.txt
¡Ser feliz!
Блог: Просмотр блога (159)
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 20:48
Судя по логам, всё нормально. Сейчас нужно сделать следующее:
1. Выключить компьютер
2. Вынуть флешку
3. Включить компьютер
4. Зайти в BIOS
5. Проверить, есть ли в загрузочных устройствах жёсткий диск. Если нет - добавить.
6. Выйти из BIOS и дождаться начала загрузки Linux
7. Если появится меню с выбором варианта загрузки, выбрать safe/compatibility mode
8. В противном случае нажать <Esc> и повторить шаг 7
9. Посмотреть за реакцией.
10. Отписаться на форум по результатам.
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 20:59
Puddleglum писал(а):5. Проверить, есть ли в загрузочных устройствах жёсткий диск. Если нет - добавить.
Он есть в списке Boot Drive Order, стоит первым (за ним ДВД-РВ и IBA GE Slot 00C8).
А в Boot Device Priority не так все:
CD/RW
Floppy Drive
Hard Disk Drive
Ethernet
Получается, что в загрузочных устройствах он есть.
Из биоса вышла сразу в черный экран. Выключила. Включила - и никакой визуализации. Хрюкнуло в темноте и все.
¡Ser feliz!
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 21:03
eCat-Erina писал(а):Из биоса вышла сразу в черный экран. Выключила. Включила - и никакой визуализации. Хрюкнуло в темноте и все.
Занятно. Диск рабочий. Система рабочая. Чего ему ещё не хватает?
Такое чувство, что загрузчик покоцанный. Пойду, поищу, как правильно его восстановить.
З.Ы. Поскольку сейчас у вас подключен диск с новой ОС, и никакой ценной информации на нём, судя по всему, нет, один из самых простых вариантов - загрузиться с флешки и переустановить систему.
Последний раз редактировалось Puddleglum Пт окт 07, 2016 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Puddleglum
Сообщение esperantisto » Пт окт 07, 2016 21:06
А что, с установочного диска в Минте не восстановить?
Сообщение Andrew » Пт окт 07, 2016 21:07
А он с новой ОС хоть раз с жесткого диска (без флешки) загружался вообще?
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 21:12
esperantisto писал(а):А что, с установочного диска в Минте не восстановить?
Можно, только я не помню правильную последовательность слов в заклинании, а топикстартер, похоже, не слишком разбирается в shell'е.
Уже нагуглил алгоритм восстановления, осталось подставить в него правильные буквы для дисков. Но переустановить Linux, имхо, проще.
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 21:14
Andrew писал(а):А он с новой ОС хоть раз с жесткого диска (без флешки) загружался вообще?
Да, по-моему, я выключала и включала систему после установки.
Puddleglum писал(а):никакой ценной информации на нём, судя по всему, нет
Нету там ценной информации, можно переустановить.
Я брала образ с официального сайта. Потом какой-то специально обученной программой создавала загрузочную флэшку.
Второй диск пока не подключаем, и новую память тоже?
Puddleglum писал(а):а топикстартер, похоже, не слишком разбирается в shell'е.
Вообще не разбирается. :mrgreen: Я ж хотела беспроблемную симпатичную ось, по принципу поставить и забыть. :mrgreen:
¡Ser feliz!
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 21:16
Вот, кажется, вполне адекватная инструкция по переустановке загрузчика, даже подставлять ничего не нужно: http://askubuntu.com/questions/88384/how-can-i-repair-grub-how-to-get-ubuntu-back-after-installing-windows
Екатерина, вам понятно? Или хотелось бы подробнее?
Впрочем, если будете переустанавливать Linux, с загрузичком можете даже не заморачиваться.
Пока нет. Сейчас главное, чтобы система заработала, а дополнительную память с диском подключить всегда успеем.
Puddleglum
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 21:19
eCat-Erina писал(а):Вообще не разбирается. :mrgreen: Я ж хотела беспроблемную симпатичную ось, по принципу поставить и забыть. :mrgreen:
Вы подождите её ругать, пока ещё неясно, в чём проблема. Обычно Mint ведёт себя хорошо.
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 21:21
Puddleglum писал(а):Впрочем, если будете переустанавливать Linux
Стащить заново или из той же сделать усб-наполнитель?
¡Ser feliz!
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 21:23
Зачем? У вас же есть. Загружаетесь с флешки, а там, на рабочем столе, должна быть иконка (кажется, в виде диска) "Установить Linux Mint".
У меня подозрение, что с вашего жёсткого диска каким-то необъяснимым образом слетел загрузчик.
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 21:39
Ставлю со второго пинка. С первого система кокетливо загрузилась с харда. Ну ж нет сказала я, хватит заигрывать.
Идет установка. Пора возвращаться в софтовую ветку?)) Или еще рано?
¡Ser feliz!
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 21:45
eCat-Erina писал(а):Ставлю со второго пинка. С первого система кокетливо загрузилась с харда. Ну ж нет сказала я, хватит заигрывать.
Заче-е-ем?! :shock: Надо было загрузиться и потестить. Чрезвычайно загадочное поведение: то загружается, то не загружается. В первый раз такое вижу.
Но уж если начали, продолжайте: от переустановки точно хуже не будет, а лучше - может.
В софтовую тему возвращаться пока рановато.
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 21:56
Puddleglum писал(а):Заче-е-ем?! :shock: Надо было загрузиться и потестить. Чрезвычайно загадочное поведение: то загружается, то не загружается. В первый раз такое вижу.
При вставленной флэшке, а это не считается.
Установилась "Мята", перезагружаюсь, чтобы загрузиться без флэшки. Результат тот же: на этапе включения что-то хрюкнуло, и у нас черный экран.
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 22:03
eCat-Erina писал(а):Все равно это кокетство было от страха, что вот сейчас ее, хулиганку, переустановят. К тому же при вставленной флэшке, а это не считается.
Скажите ей что-нибудь грозное. Вдруг подействует!
А если серьёзно: вы ещё что-нибудь делали, кроме того, что вставили флешку, когда она с харда грузиться начала. Может быть, клавиши какие-то нажимали?
Сейчас включил свой стационарный комп с Linux Mint. У меня тоже вначале хрюкает, затем на экране остаётся только курсор, а потом, через некоторое время, загружается ОС.
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 22:04
От волненения съела еще одну конфетку. Подумав, вернулась в биос и снова отключила загрузку с усб.
В результате получила экран, который показывал esperantisto: viewtopic.php?f=68&t=62952&start=60#p984957
Пока писала, пошла дальше загрузка. Загрузилась "Мята" с харда, но я еще не вынимала флэшку. Уф!
¡Ser feliz!
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 22:07
Отобрала у него флэшку. Отправила чудовище в перезагрузку.
Начал грузиться, обнаружил пропажу флэшки, на всех обиделся и сделался черным.
¡Ser feliz!
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 22:21
eCat-Erina писал(а):От волненения съела еще одну конфетку. Подумав, вернулась в биос и снова отключила загрузку с усб.
Вот! При повторном включении эта менюшка появляется? Если да, попробуйте выбрать "recovery mode".
Ещё можно попробовать вот это: https://www.youtube.com/watch?v=llaUfxwZPxg
А ещё можно включить комп, подождать некоторое время и нажать <Ctrl>+<Alt>+<F1> (три клавиши одновременно).
Puddleglum
