Попытка подружить Линукс с имеющимся железом
Re: Три писка для RAM-ушки (решение проблемы)
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 16:09
¡Ser feliz!
Блог: Просмотр блога (159)
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 16:29
Подключила все обратно. USB-boot отключила. Монитор молчит опять.
А что даст запуск Минта с флэшки? Заново все поставить?
¡Ser feliz!
Сообщение esperantisto » Пт окт 07, 2016 16:47
Монитор молчит с какого момента? Без монитора ведь в БИОС зайти не получилось бы. Вы загрузчик-то видите? Вот типа следующего:
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 16:50
В БИОС ходила на вот этих условиях:
borysich писал(а):Попробовать зайти в БИОС матери (кнопка Del при включении питания), предварительно отключив САТА-кабель (обычно красненький такой) от жесткого диска, чтоб исключить загрузку ОС с него. Также желательно перед этим сбросить БИОС на дефолты, для чего вынуть батарейку 2032 и отключить 220В от блока питания минут на 10-15, после чего вставить таблетку на место и подключить 220В. На время теста оставить только одну планку памяти - желательно заведомо рабочую.
С включенными жесткими дисками монитор молчит и даже к биосу не подпускает.
¡Ser feliz!
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 16:51
eCat-Erina писал(а):Подключила все обратно. USB-boot отключила. Монитор молчит опять.
Загрузка с флешки поможет протестировать оборудование.
Занятно. Ну, значит тем более: отключать монитор и грузиться с флешки.
З.Ы. Может быть, что-то не так с питанием?
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 16:56
А монитор зачем отключать? :149:
¡Ser feliz!
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 16:59
eCat-Erina писал(а):А монитор зачем отключать? :149:
Прошу прощения, это я с ума схожу. Не монитор, конечно же. Жёсткий диск. Отключите диск и попробуйте загрузиться с флешки.
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 17:26
Puddleglum писал(а):Отключите диск и попробуйте загрузиться с флешки.
Получилось, да. Загрузился Минт.
Отключены 2 жестких диска, включена 1 память из старого комплекта.
¡Ser feliz!
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 17:52
Значит что-то с диском/памятью.
Теперь сделайте следующее. Откройте терминал и наберите последовательно команды
Код: Выделить всё
inxi -Fx -c 0 > hardware.txt
lspci > pci.txt
Затем найдите в домашнем каталоге файлы hardware.txt и pci.txt и прикрепите их к следующему сообщению на форуме в качестве вложений.
Два жёстких диска - это очень подозрительно. Может, комп не может разобраться, кто из них мастер, а кто - слейв? Надо бы попробовать подключить по одному.
Последний раз редактировалось Puddleglum Пт окт 07, 2016 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 17:58
Жестких дисков два, потому что на одном операционка обычно, а на втором - все остальное. Только я их сейчас в лицо не определю, кто из них кто и кого подключать первым...
Отправляла с подопытного:
pci.txt
hardware.txt
¡Ser feliz!
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 18:01
Спасибо! Будем думать! Кстати, звуковую карту он у вас видит, даже две. В этом может скрываться проблема со звуком. Как вариант, отключить одну из них (универсальный алгоритм, однако: отключить память, хард, аудиокарту).
Судя по вашим файлам, Linux ваше оборудование опознаёт без труда. Скорее всего, проблема вызвана жёсткими дисками. Попробуйте выключить компьютер, взять один из хардов, подключить его к питанию и дата-кабелю и затем снова загрузиться с флешки. Если не получится, отключить первый жёсткий диск и подключить вместо него второй.
Последний раз редактировалось Puddleglum Пт окт 07, 2016 18:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 18:07
Откуда у меня две звуковые карты? :shock: Чисто физически там одна стоит.
Может, другая в материнке...
¡Ser feliz!
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 18:10
eCat-Erina писал(а):Откуда у меня две звуковые карты? :shock: Чисто физически там одна стоит.
Хм. А почему тогда
Код: Выделить всё
Audio:     Card-1 Creative Labs SB X-Fi
           driver: snd_ctxfi port: 1000 bus-ID: 07:00.0
           Card-2 Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-21-generic
У меня вот стоит одна карта, так мне inxi честно говорит, что
Код: Выделить всё
Audio:     Card Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
Puddleglum
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 18:14
Екатерина, а у вас звуковая карта отдельная, да? В смысле, в отдельном разъёме?
Получилось ли запустить комп с одним жёстким диском (см. моё исправленное сообщение двумя постами выше)?
Puddleglum
Сообщение Andrew » Пт окт 07, 2016 18:15
Одна звуковушка - честный Creative X-Fi, вторая - набортный звук материнской платы из ICH9 набора логики Интел (выключается в биосе).
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 18:16
eCat-Erina писал(а):Жестких дисков два, потому что на одном операционка обычно, а на втором - все остальное. Только я их сейчас в лицо не определю, кто из них кто и кого подключать первым...
Это неважно. Всё равно, до устранения неисправностей вам придётся загружаться с флешки.
Puddleglum
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 18:19
Andrew писал(а):Одна звуковушка - честный Creative X-Fi, вторая - набортный звук из ICH9 набора логики Интел (выключается в биосе).
Судя по всему, да. Может быть, они конфликтуют? Или, к примеру, Mint выводит звук на одну, а динамики получают сигнал с другой.
Вопрос Екатерине: а сколько у вас на компе разъёмов для динамиков (маленькие, кругленькие, в них ещё наушники вставляются)?
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 18:22
Puddleglum писал(а):Екатерина, а у вас звуковая карта отдельная, да? В смысле, в отдельном разъёме?
См. ответ Andrew.
Puddleglum писал(а):Получилось ли запустить комп с одним жёстким диском (см. моё исправленное сообщение двумя постами выше)?
Начала с нижнего. Вроде бы пошла загрузка операционки с флэшки и потом прекратилось все.
Разъемы для динамиков: на передней панели два, и на задней (это на звуковой карте) три (+еще один белый, но он другой какой-то, - это четвертый).
¡Ser feliz!
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 18:24
Со вторым диском то же самое: автоматическая загрузка через 10, 9, 8... после обратного отсчета просто хорошо уже знакомый черный экран.
¡Ser feliz!
Сообщение Andrew » Пт окт 07, 2016 18:26
Ой, а можно спрошу внезапное? Жесткие диски на один, общий шлейф питания посажены?
