Выбор клавиатуры
Re: Выбор клавиатуры
Сообщение Коля Варюхин » Чт мар 01, 2018 00:16
Я не буду рекламировать свою клавиатуру и пропагандировать ее. Умному достаточно™.
У меня вызывают брезгливую жалость сорокаминутные видеоролики "Как правильно смыть какашки в унитазе - часть 1 из 18" и аналогичные киношедевры, вместо которых можно написать 7 коротких строк.
Коля Варюхин
Заблокирован: бессрочно
Сообщение jooru » Чт мар 01, 2018 01:06
Коля Варюхин писал(а):Я не буду <...> смыть какашки в унитазе
Слабак и трус мог такое не подтвердить собственным видео. Слился. Ясно. Жаль...
Вот такое вот Sapienti Sat, друзья. Верьте после этого.
==За данное сообщение пользователю вынесено предупреждение. На всякий случай напоминаю, что третье выводит на автобан. Админ==
Мысль дня:
— Чтобы армия получила один мешок риса, из столицы надо отправить пять. 80% потерь это неплохо.
© Сунь Цы
Мысль квартала:
— Я так понимаю, здесь собрались опытные пользователи изогнутых экранов.
© eCat-Erina
jooru
Посол Скумбрии
Язык(-и): En → Ru; Professional Ru → Ru
Сообщение Коля Варюхин » Чт мар 01, 2018 07:53
Ваша правота неоспорима.
Коля Варюхин
Сообщение jooru » Чт мар 01, 2018 11:11
Коля Варюхин писал(а):Ваша правота неоспорима.
Пардон. Была бы воля, удалил бы своё предыдущее сообщение.
Укатали Сивку крутые горки...
Мысль дня:
© Сунь Цы
Мысль квартала:
© eCat-Erina
jooru
Посол Скумбрии
Сообщение BorisNik » Пт мар 02, 2018 15:18
Примерно год назад приобрел клавиатуру Kingston с переключателями Cherry Brown. Работать стало лучше. Скорость набора выше, руки устают меньше. По стоимости — примерно 5-6 средненьких мембранных. Если учесть, что мембранные я менял раз в год, то переход на механику однозначно оправдан. Нужно было переходить еще раньше.
Единственный недостаток: ghosting на нескольких клавишах (при одном нажатии иногда появляется два символа). Это явление удалось сократить в несколько раз, выставив нужные настройки в реестре (альтернативный вариант: заменить несколько переключателей). Как выяснилось, такая проблема чаще всего возникает именно с переключателями Brown. Выбирал между Brown и Blue, от второго варианта отказался из-за более шумной работы. Но набирать текст лучше все-таки на Blue — тактильная отдача более отчетливая.
Сообщение Вася Квикоприков » Пт мар 02, 2018 15:42
Bookworm писал(а):…хочу посоветоваться, чтобы такое подобрать:
1. Волнистой формы (но не split, к разделенным я так и не смог привыкнуть).
2. С неслезающими буковками.
3. Желательно черная.
Буду благодарен за указание конкретных моделей.
Как бывает, набрёл на эту ветку только сейчас.
Что могу сказать?
1. У меня «split», волнистой формы, прекрасно привык.
2. Буковки не слезли ни на маленькую точечку за примерно 10 лет. Балдею.
3. Все клавиши белые. Отлично подходят.
Так что я оказался никаким советчиком относительно Ваших запросов.
Насчёт своих запросов – оказался довольным, как слон.
Вася Квикоприков
Сообщение jooru » Пт мар 02, 2018 18:25
Вася Квикоприков писал(а):Что могу сказать?
Покажите, пожалуйста, фотографию?
BorisNik писал(а):Примерно год назад приобрел клавиатуру Kingston с переключателями Cherry Brown.
Покажите, пожалуйста, фото?
Мысль дня:
© Сунь Цы
Мысль квартала:
© eCat-Erina
jooru
Посол Скумбрии
Сообщение BorisNik » Сб мар 03, 2018 12:07
Сообщение borysich » Сб мар 03, 2018 13:18
КМК, это та же Logitech Mechanical Gaming G413 Carbon, но с шильдиком HyperX. :roll:
https://www.nix.ru/autocatalog/keyboard ... l#pid=7838
Сообщение Коля Варюхин » Сб мар 03, 2018 15:59
Enter другой.
Коля Варюхин
Сообщение Вася Квикоприков » Ср мар 07, 2018 15:53
Фото нечёткие: снял наскоро веб-камерой.
Дощечкой под клавиатурой на виде сбоку я приподнял передний край клавиатуры, и мне стало существенно удобнее.
Вася Квикоприков
Сообщение jooru » Ср мар 07, 2018 17:16
А долго привыкать?
Как после неё работается на стандартных клавиатурах?
Какой у неё ход клавиш, какой отклик?
Кнопки выглядят немного громоздкими; нет?
Вася Квикоприков писал(а):Дощечкой под клавиатурой на виде сбоку я приподнял передний край клавиатуры, и мне стало существенно удобнее.
Весьма любопытно! Нужно попробовать ради интереса...
Мысль дня:
© Сунь Цы
Мысль квартала:
© eCat-Erina
jooru
Посол Скумбрии
Сообщение Вася Квикоприков » Чт мар 08, 2018 17:34
jooru писал(а):А долго привыкать?
Купил и установил, как я написал, примерно 10 лет назад. Так что свежих воспоминаний об этом нет. Но если бы это было трудно, уж точно бы запомнил.
jooru писал(а):Как после неё работается на стандартных клавиатурах?
С тех пор на своём десктопе не пробовал. Тогда убрал «плоскую» клавиатуру «AZERTY» в шкаф, с тех пор лежит как резервная.
jooru писал(а):Какой у неё ход клавиш?..
Впервые столкнулся с этим вопросом в смысле его длины. Поисхитрялся с помощью спички и линейки. Получилось 5,5 мм.
Ход как таковой очень мягкий. Мне приятный.
jooru писал(а):…какой отклик?
Я не знаю, что это такое.
Но «щелчок фиксации», который я смог для себя условно назвать, очень мягкий. По сравнению с некоторыми другими, которые я припоминаю.
jooru писал(а):Кнопки выглядят немного громоздкими; нет?
Нет. «Усеченные пирамиды» со слегка вогнутой серединой, которые они из себя представляют, довольно высокие и расширяющиеся книзу, поэтому, возможно, на фото выглядят громоздкими. Но они «стандартные» и привычные.
Это очень индивидуальная вещь.
Но у меня давным-давно мышь лежит под левую руку. Исключительно удобно, для меня лично, во всех случаях. Особенно – в частном, но далеко не редком, случае, когда нужно листать бумаги, делать, параллельно с беганием по строкам, ячейкам и листам на мониторе и т.п. отметки в бумагах ручкой и т.п.
«Опросов» на эту тему я не проводил, да мне это не интересно, но у меня стойкое представление, что сторонников этого мало.
Мои же домашние привыкли и даже на мой вопрос, не переложить ли на время мышь направо, отвечают, что не нужно.
Между прочим, ПОД ЛЕВУЮ РУКУ делались клавиатуры «некомпьютерных» профессиональных офисных калькуляторов, именно по описанным мной только что причинам. Что и побудило меня задуматься об этом и попробовать. Было это давно, с тех пор привык тоже давным-давно.
Как ни может показаться парадоксальным, даже калькуляторные клавиатуры, встроенные в «общую» (как и на моей на фото), тоже скомпонованы явно под левую руку. А расположены на ВСЕХ «общих» клавиатурах, с которыми я встречался, только справа.
Вася Квикоприков
Сообщение BorisNik » Чт мар 08, 2018 17:48
borysich писал(а):КМК, это та же Logitech Mechanical Gaming G413 Carbon, но с шильдиком HyperX. :roll:
Нет, они разные. В G413 используются переключатели Romer-G, в HyperX — Cherry.
Форма колпачков тоже разная.
Logitech:
Сообщение jooru » Пт мар 09, 2018 18:04
…какой отклик?
<...> «щелчок фиксации», который я смог для себя условно назвать, очень мягкий. По сравнению с некоторыми другими, которые я припоминаю.
У некоторых клавиатур ход 3.5 мм, у других 2.5 мм до щелчка. Просто когда быстро печатаешь на клавиатуре с высоким ходом клавиш, приходится невольно колотить, как на пишущей машинке. То же самое касается и кнопок, на которых не ощущается момент срабатывания.
Вот как с этим? Именно при быстрой печати?
Вася Квикоприков писал(а):калькуляторные клавиатуры, встроенные в «общую» (как и на моей на фото), тоже скомпонованы явно под левую руку.
А в чём смысл компоновки под левую или правую руку? Расположение каких именно клавиш имеете в виду?
Мысль дня:
© Сунь Цы
Мысль квартала:
© eCat-Erina
jooru
Посол Скумбрии
Сообщение Вася Квикоприков » Сб мар 10, 2018 20:25
…какой отклик?
Мне, по моим ощущениям, не приходится колотить.
jooru писал(а):То же самое касается и кнопок, на которых не ощущается момент срабатывания.
Я момент срабатывания ощущаю. Набираю я не очень быстро.
То, что во времена оны навело меня на это высказанное соображение – это то, что на больших «докомпьютерных» офисных калькуляторах клавиши сгруппированы таким образом:
Клавиши набора цифр, маленькие, кроме «0» - слева, удобно под пальцы руки, кроме большого.
«Исполнительные», три из которых, как бы наиболее часто «употребимые», большие (длинные) – справа, явно удобные для большого пальца.
Естественно, правая рука остаётся свободной для любых «вспомогательных» действий параллельно с операциями на калькуляторе, описанных мной ранее.
Современные калькуляторы, высвечиваемые в поиске, в основном уже миниатюризовавшиеся, не дают этой явной картины.
Пожалуй, весьма наглядный образец таков:
http://www.myadel-gimnaz.by/node/69
Компьютерные калькуляторные клавиатуры, встроенные в «общую», - «скукожившийся» отголосок этой схемы.
Вася Квикоприков
Сообщение jooru » Сб мар 10, 2018 20:56
Вася Квикоприков писал(а):большие (длинные) – справа, явно удобные для большого пальца
Вот оно что! Интересно; не приходилось задумываться.
Вася Квикоприков писал(а):Компьютерные калькуляторные клавиатуры, встроенные в «общую», - «скукожившийся» отголосок этой схемы.
В теории, есть и раздельные клавиатуры, где «калькулятор» вынесен в отдельный блок.
И отдельные цифровые блоки клавиатуры.
Но — ни разу ни у кого не встречал.
Вася Квикоприков писал(а):весьма наглядный образец таков:
Небольшая партия калькуляторов с этим форм-фактором и стилем, но на современной элементной базе, с экраном, имитирующим тёплые ламповые циферки, — пользовалась бы широким спросом в узких кругах. )
К. м. к.
Мысль дня:
© Сунь Цы
Мысль квартала:
© eCat-Erina
jooru
Посол Скумбрии
Сообщение Uncle A » Вс мар 11, 2018 10:20
Решил отобрать у детей клавиатуру, которую сам купил пару лет назад, Замечательная по тактильным ощущениям штучка, но кнопки "Print screen", "Scroll lock" и "Pause" сделали на уровне цифрового ряда. И всё, работать невозможно!!! Когда покупал, не придал этому значения. И отдал молодежи именно по этой причине. Давеча приткнул и вспомнил.
Uncle A
Дядюшка
Блог: Просмотр блога (18)
Язык(-и): английский-русский
Сообщение jooru » Сб мар 17, 2018 09:36
Uncle A писал(а):Решил отобрать у детей <...> но кнопки "Print screen", "Scroll lock" и "Pause" <...> работать невозможно!!!
Особое веселье было, когда у закупленной партии клавиатур там же находились кнопки "Сон" и "Выключить". Вырывал плоскогубцами и заклеивал зияющие пустоты скотчем аки зубной врач... )
Мысль дня:
© Сунь Цы
Мысль квартала:
© eCat-Erina
jooru
Посол Скумбрии
Сообщение Newsha » Пн мар 19, 2018 05:35
У Вассермана вот такая (стоит 770 $ + доставка из Англии) =>
"Иногда я прихожу к правильному выводу. Стою у него и ухожу обратно"
Newsha
Язык(-и): RuRuEnRuRu
