Видеокарта
Видеокарта
Сообщение Лариса_Л » Вт ноя 26, 2013 19:35
Здравствуйте!
Вопрос у меня такой: играет ли какую-то роль мощность видеокарты компьютера в работе письменного переводчика? Выбираю себе компьютер - разница между двумя компьютерами только в мощности видеокарты (и соответственно в цене). Остальные показатели - операт. память, жесткий диск, процессор примерно одинаковы. Компьютер не для просмотра фильмов или игр, а только для работы.
Спасибо
Лариса_Л
Язык(-и): англ-рус
Re: Видеокарта
Сообщение Andrew » Вт ноя 26, 2013 19:45
В операционных системах семейства Windows, начиная с Висты, производительность видеокарты начала играть более существенную роль - ее возможности задействованы в Aero и эффектах рабочего стола. Однако даже средней производительности с лихвой хватит для всех запросов ОС, топовых конфигураций для нее не требуется.
Re: Видеокарта
Сообщение Drunya » Вт ноя 26, 2013 21:27
Andrew писал(а):Однако даже средней производительности с лихвой хватит для всех запросов ОС
По идее, интегрированной видеоподсистемы (или как это правильно зовется) на последних нескольких поколениях интеловских процессоров должно с лихвой хватать на всё (включая фильмы), а на совсем последних поколениях -- еще и на игры.
То есть письменному переводчику вообще можно видеокартой не заморачиваться.
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Re: Видеокарта
Сообщение esperantisto » Вт ноя 26, 2013 21:50
Ну, переводчик по идее может остаться довольным и не особо последними АМД с интегрированными радеонами.
Re: Видеокарта
Сообщение Boris Popov » Ср ноя 27, 2013 18:54
Лариса_Л писал(а):Здравствуйте!
Спасибо
Если мы говорим о дискретных решениях (отдельная видеокарта) — производительность практически любой видеокарты будет достаточной. Рекомендую задуматься о надежности и стабильности драйверов — очень неприятно, когда видеокарта умирает перед дедлайном, либо через каждые N минут выскакивает надпись «Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен».
В порядке убывания по изготовителям и линейкам графических процессоров: Matrox, Nvidia Quadro, Nvidia, AMD FirePro, AMD.
Мои рекомендации по изготовителям собственно видеокарт: Matrox; Leadtek, Asus, Gigabyte (Nvidia); Gigabyte, HIS, Sapphire (AMD).
Re: Видеокарта
Сообщение Boris Popov » Ср ноя 27, 2013 19:11
esperantisto писал(а):Ну, переводчик по идее может остаться довольным и не особо последними АМД с интегрированными радеонами.
Объясните, пожалуйста, каков практический смысл выбора процессора АМД при покупке нового компьютера (для достаточно долговременного использования) при наличии на рынке процессоров Интел с интегрированной графикой?
Re: Видеокарта
Сообщение JuriEmme » Ср ноя 27, 2013 19:16
Boris Popov писал(а):Рекомендую задуматься о надежности и стабильности драйверов — очень неприятно, когда видеокарта умирает перед дедлайном, либо через каждые N минут выскакивает надпись «Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен».
Никогда такого не бывало у меня, например.
Nvidia Quadro
CAD`ы с десятками тысяч сборок?
Современные интегрированные в процессор графические ядра отрабатывают практически все офисные задачи и современное мультимедиа. Ну, а не современные видеокарты уже не тянут и браузер.
Поэтому, Intel HD Graphics — наше всьо! :-)
Героям Слава!
JuriEmme
Re: Видеокарта
Сообщение JuriEmme » Ср ноя 27, 2013 19:19
Я думаю, esperantisto оставил запас для новой Кваки, однако HD и это проглатывает. :-)
Героям Слава!
JuriEmme
Re: Видеокарта
Сообщение Boris Popov » Ср ноя 27, 2013 19:28
GeForce 6500 PCI-E, абсолютно офисная карта. 5 версий WHQL, безрезультатно. Проблема решается установкой мода драйверов от Quadro.
Все видеокарты серии Radeon HD 4XXX под AGP. Проблема решается установкой определенной версии AGP Hotfix (12.3).
И так далее, и тому подобное.
JuriEmme писал(а):
Boris Popov писал(а):Nvidia Quadro
Нет. Драйвера от Nvidia Quadro. Среднестатистическому пользователю проще купить самую простую Quadro и иметь стабильные версии драйверов. Можно купить обычную карту с GPU Nvidia и сделать мод, но для этого требуются определенные знания и навыки — либо найти мод в интернете, с мало предсказуемым для юзера вульгарис результатом.
JuriEmme писал(а):Современные интегрированные в процессор графические ядра отрабатывают практически все офисные задачи и современное мультимедиа. Ну, а не современные видеокарты уже не тянут и браузер.
Ну, если охота потратить пропускную способность FSB и производительность контроллера памяти на взаимодействие интегрированной графики с системной памятью — кто же Вам помешает :)
Re: Видеокарта
Сообщение Drunya » Ср ноя 27, 2013 20:04
Boris Popov писал(а):Ну, если охота потратить пропускную способность FSB и производительность контроллера памяти на взаимодействие интегрированной графики с системной памятью — кто же Вам помешает :)
Чуть больше года назад:
Boris Popov писал(а):Поскольку про бюджет ничего не сказано - порекомендую:
MacBook Air этого года с SSD-диском. Windows при необходимости ставится с помощью BootCamp;
Asus Zenbook.
В эйре лета 12-го года наверняка стоял Sandy Bridge ну или от силы Ivy Bridge (т.е. Intel HD 3000 или 4000). В зенбуках то же самое. Но вы же рекомендовали :-)
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Re: Видеокарта
Сообщение Andrew » Ср ноя 27, 2013 20:22
Эмм, ультрабуки - это ведь не совсем полный эквивалент десктопа (который для работы все ж предпочтительнее). Так что тот совет вполне кстати в своей ветке, а не здесь, где его как раз и не предлагают. :)
И, раз уж зашла речь о платформах, поддержу рекомендацию HIS/Sapphire, их продукция на чипах ATI AMD в последнюю пару лет стала заметно стабильнее, практически догнав NVidia, при этом оставаясь куда доступнее в пересчете стоимости на единицу производительности и ощутимо прохладнее/экономичнее в нижнем-среднем сегментах.
Re: Видеокарта
Сообщение Drunya » Ср ноя 27, 2013 20:31
Andrew писал(а):ультрабуки - это ведь не совсем полный эквивалент десктопа (который для работы все ж предпочтительнее)
Нам в условиях задачи вообще не сказали, какой это будет компьютер: десктоп или ноутбук. Если ноутбук, то там еще одним из соображений может быть продолжительность работы от аккумулятора, на которую видеокарта влияет.
Ну и опять если посмотреть на макинтоши, то распоследние макбуки про со зверским дисплеем могут не иметь отдельной видеокарты. При этом прекрасно справляются с графическими приложениями на экранах ну очень высокой четкости.
Это я к тому, что солидарен с JuriEmme: Intel HD Graphics — наше фсё.
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Re: Видеокарта
Сообщение Andrew » Ср ноя 27, 2013 20:40
Макинтоши-то да, но там чуть другая реализация взаимодействия ОС с графической подсистемой, она при всей своей причудливости в типичных сценариях прекрасно и без напряжения все показывает, при этом гораздо меньше данных гоняет взад-вперед по шине. Но опять-таки на современных "окошках" в рамках рекомендованных конфигураций тоже все будет хорошо выглядеть и быстро работать, просто дискретный видеочип, если он доступен, немного разгрузит ЦП, занявшись задачами, на решение которых заточен все равно лучше. В этом смысле Intel Sandy/Ivy, как ни странно, гораздо ближе их предшественников к дискретным системам, так что вполне годятся как неплохой компромисс.
Re: Видеокарта
Сообщение Danila-Master » Чт ноя 28, 2013 19:43
Boris Popov писал(а):GeForce 6500 PCI-E, абсолютно офисная карта. 5 версий WHQL, безрезультатно. Проблема решается установкой мода драйверов от Quadro.
Вы часом не в палеонтологическом музее трудитесь, Борис?
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Re: Видеокарта
Сообщение Boris Popov » Пт ноя 29, 2013 18:45
Нет. Просто не имею привычки разводить людей на лишние деньги. Если имеется вполне аппаратно работоспособное железо, и его функциональность вполне устраивает владельца — зачем его обновлять, если проблема исключительно в руках и софте?
Re: Видеокарта
Сообщение Сестрица Сова » Вт дек 03, 2013 00:07
+1
Только шум лишний от ее вентиляторов. Никакой роли она не играет, она нужна только если вы играете в "тяжелые" игры или если на профессиональном уровне занимаетесь трехмерной графикой. Переводчику можно обойтись либо встроенной в материнскую плату, либо воспользоваться возможностями процессора (это в том редком случае, если вдруг встроенного видео на материнской плате нет). Озаботьтесь лучше качественным блоком питания и бесперебойником, это гораздо более разумное применение денег.
Stay hungry. Stay foolish.
Сестрица Сова
Язык(-и): En-Ru
Re: Видеокарта
Сообщение borysich » Вт дек 03, 2013 09:35
Если речь о процессорах Intel последних поколений, эту мысль следовало бы изложить в такой редакции: "Переводчику придется обойтись возможностями процессора (за исключением тех редких (серверные М/П) случаев, когда встроенное видео на материнской плате все-таки присутствует) :mrgreen:
