Восстановить DVD
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 21:58
Marko
Нет ли какого-то способа извлечь информацию из DVD?
Речь не о программах типа BadCopy, поскольку они полезны только в том случае, когда диск распознается, а это не так. Нужно что-то сделать с самим диском.
Re: Восстановить DVD
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 22:25
А что с ним - физически испорчен или просто перестал читаться? Иногда помогает попытка прочесть в другом приводе и на минимальных скоростях.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 22:57
Marko
Никаких повреждений, просто через некоторое время перестал читаться. Пробовал на множестве других компьютеров - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 23:49
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 08:54
А что там - данные, видеоматериал, аудио? Диск пробовали осмотреть на предмет физического повреждения или отслоения амальгамы? В каком состоянии защитный лак по периметру? Если на поверхности царапины, иногда выручает очень аккуратная полировка специальными составами.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 10:02
Попробуйте легонько смазать керосином или веретенным маслом и протереть, прозрачность повысится. А вообще, штампованные диски (если это такой) быстро портятся, в этом случае лучше сразу перезаписать на RW.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 10:41
Marko
somnolent, все эти программы бесполезны, если диск не распознаётся.
Andrew, на диске текстовые файлы. Никаких повреждений нет, диск (DVD+R) использовался редко, просто лежал в закромах.
Tanja Sholokhova, спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 10:56
Повреждения иногда бывают малозаметными, нужна хорошая лупа. А lead-in пишется как раз на внешней части диска, ближе всего к кромке. В любом случае остается только использовать весь комплекс предложенных "припарок" в надежде, что одна или все вместе сработают. Стоит подобрать для такой пробы привод из числа моделей, известных всеядностью, вроде старых плексторов, или той, на которой он записывался, и на минимальной скорости (в идеале, x1) попытать счастья.
Еще можно посмотреть на данные диска в каком-нибудь пишущем софте, вдруг дорожка там видится аппаратной частью, просто не распознается операционной системой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 11:35
Кстати, как насчет слегка почистить лупу лазера? Просто ваткой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 14:41
Marko писал(а):somnolent, все эти программы бесполезны, если диск не распознаётся.
Да, Вы правы. Виноват, невнимательно прочел сообщение.
Тут только чистка, полировка диска и чистка линзы и может помочь, как уже писали.
Вот еще м.б. пригодится:
http://rlab.ru/doc/dvd_recovery.html
