Принтер струйный vs. лазерный
Сб сен 03, 2011 13:42
Elmitera
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли с точки зрения законодательства, норм документооборота печатать счета, договоры и пр. на струйном принтере?
Я спрашиваю не о надежности печати (надежнее всего - на матричном, это понятно), а о возможно существующих правилах или ограничениях.
Re: Принтер струйный vs. лазерный
Пт окт 07, 2011 14:16
Сергей Холодилов
Да по-моему это вообще никак не регламентируется, печатать можно на чем угодно. Только нужно иметь в виду, что при случайном попадании на документ влаги, брызг и т.п. чернила от струйника частенько расплываются (если не брать в расчет фотобумагу и специальные чернила).
Пт окт 07, 2011 17:33
Scum
Elmitera писал(а):надежнее всего - на матричном, это понятно
Надежнее всего на лазерном. На них уже давно даже впечатывают реквизиты в бланки личных документов высокой степени защиты.
Сергей Холодилов писал(а):Только нужно иметь в виду, что при случайном попадании на документ влаги, брызг и т.п. чернила от струйника частенько расплываются
Это бывает при низком качестве бумаги или при левой перезаправке картриджей, или при использовании дешевых брендов принтера.
Сб окт 08, 2011 08:59
Сергей Холодилов
Scum писал(а):Это бывает при низком качестве бумаги или при левой перезаправке картриджей, или при использовании дешевых брендов принтера.
Я такое видел на документах, напечатанныхпринетарми Lexmark, Epson и HP. Чернила в первых двух случаях были "родные" (картриджи, пришедшие вместе с принтерами), про НР - не могу сказать. Бумага во всех трех случаях - обычная офисная, 80 г/кв.м (производителей, конечно, не помню).
Вс окт 09, 2011 09:20
Scum
Сергей Холодилов писал(а):Я такое видел на документах
Потому эти принтеры в целом не внушают... Если учесть, что сейчас лазерный принтер можно купить за 2050 руб.
Вс окт 09, 2011 09:26
провокатор
Существует и иная точка зрения: напечатанный на лазерном принтере текст вроде бы можно как-то соскоблить с бумаги (т.е. запекшийся тонер находится только на поверхности бумаги), а чернила впитываются в нее. Насколько это верно?
Вс окт 09, 2011 17:59
Zummer
провокатор писал(а):Существует и иная точка зрения: напечатанный на лазерном принтере текст вроде бы можно как-то соскоблить с бумаги (т.е. запекшийся тонер находится только на поверхности бумаги), а чернила впитываются в нее. Насколько это верно?
Конечно, удалить текст с бумаги - раз плюнуть!
Цитирую...
1. Предварительно подготовьте в банке с десяток голодных тараканов.
2. Размешайте мёд с компотом до консистенции чернил.
3. С помощью рейсфедра (или еще чего подходящего) нанесите смесь ровненько на надпись.
4. Аккуратно переверните банку с тараканами на бумагу с текстом.
Промежуточный результат: имеется накрытая банкой бумага (бланк), посредине тараканы, которые аккуратненько выедают тушь со сладкой начинкой из пор бумаги.
5. ВАЖНО! Вовремя оттащите тараканов, чтоб бумагу не поели!!!
Пн окт 10, 2011 21:42
Scum
провокатор писал(а):напечатанный на лазерном принтере текст вроде бы можно как-то соскоблить с бумаги
В свое время ставили опыт с резинкой. У исправного принтера невозможно, получается дырка. Скорее всего, микрочастицы тонера попадают в поры бумаги за счет работы мощного коротрона, переносящего эти частицы с барабана. Потом они спекаются, частично в порах. Да, изображение несколько бледнеет, но дальнейшие попытки стирания приводят к появлению дырок.
Опыт ставился еще на древнем НР, который жрал лишь чудовищно толстую, дорогую и сверхкачественную бумагу 130 г/кв. м. На тонкой дырка появится еще легче.
Чт окт 13, 2011 20:11
Danila-Master
Чтобы струйная печать не «плыла», нужны водостойкие чернила/картриджи.
Сб окт 29, 2011 13:40
Elmitera
Спасибо всем за обсуждение! А я-то уже поставила крест на этой теме.
Danila-Master, такие есть на рынке?
Сб окт 29, 2011 17:00
Валерий Афанасьев
Scum писал(а):сейчас лазерный принтер можно купить за 2050 руб.
Думаю, что если вдумчиво поискать, то можно и подешевле. А умеючи, так и вовсе за бесплатно.
Сб окт 29, 2011 17:38
провокатор
Дешевый лазерник - разорение на картриджах, если только их не заправлять. А если заправлять, то постепенно из них все больше и больше будет сыпаться порошок, не отличающийся особой полезностью.
Сб окт 29, 2011 18:49
Валерий Афанасьев
провокатор писал(а):Дешевый лазерник - разорение на картриджах
Дорогой тоже. Один от другого собственно и отличается емкостью картрижда, вставленного в принтер при покупке. Смотря сколько печатать надо. Вообще с трудом представляю себе переводчика, которому нужно распечатывать по три тыщи страниц в год. Это прям полиграф какой-то, а не переводчик.
Сб окт 29, 2011 20:30
провокатор
Дорогой (относительно дорогой) лазерник будет существенно дешевле в эксплуатации. Впрочем, и струйник тоже.
Что же касается объемов печати, так у меня доходит до тыщи страниц в месяц, а иногда бывает и больше (в сентябре тысяч пять страниц пришлось напечатать). Например, когда приходится многократно вносить изменения в договор страниц на 200-300, приходится каждый раз печатать весь текст (на цветном струйнике), т.к. гораздо удобнее отслеживать изменения в бумажном варианте текста (где они помечены соответствующим цветом), чем пялиться на дисплей. Да и когда проверяешь переведенный текст, лучше читать его с бумажки - комфортнее как-то для глаз.
Сб окт 29, 2011 21:26
Валерий Афанасьев
Дело вкуса. Мне с двух дисплеев работать куда как приятнее, чем с бумажной распечаткой.
