BorisNik писал(а):Могут быть и вирусы.
Boris Popov писал(а):Попробуй отключить все жесткие диски, кроме загрузочного, и привод компакт-дисков,
Boris Popov писал(а):поставить в БИОСе паузу на запуск жестких дисков.
Boris Popov писал(а):Второй кандидат - микросхема на материнской плате (отдельная или один из мостов), где находится контроллер жестких дисков.
Andrew писал(а):Диагностируется очень легко - нужно проверить, как грузится ОС, поставив в BIOS другой режим (AHCI, если включен IDE и наоборот).
eCat-Erina писал(а):Выше писала, что дело в пробках. Трижды подряд выбило пробки, после чего компьютер приказал.
eCat-Erina писал(а):Как режим поменять?
eCat-Erina писал(а):Грузится максимум до начала загрузки ОС, после чего уходит в перезагрузку. С безопасным режимом то же самое: пытается, но тут же уходит в перезагрузку.
eCat-Erina писал(а):Configure SATA as <RAID>
Andrew писал(а):Дальше на нем жмется Enter (иногда PgUp/PgDown, в экране BIOS должна быть подсказка), и выбирается другой вариант. Я бы выбрал сначала AHCI, если не сработает - IDE.
