Снова ноуты. Разрешите последние сомнения
Re: Снова ноуты. Разрешите последние сомнения
Сообщение osoka » Пт авг 27, 2010 21:36
N_N писал(а):osoka, у меня Lenovo T400 уже год работает, пока своей хреновости ничем не проявила:)
:lol:
Пусть и дальше не проявляет, нечего!
Сергей Сант (Москва) писал(а):Приезжайте к нам в офис, покажу 13". У Соньки Z очень хороший полуматовый экран, один из самых лучших. Т серия от Леновы очень надежна. Батарейка только дохнет. И по экранам Ленова подтянулась, но у Z все равно лучше.
Спасибо за приглашение. Что батарейка дохнет - это плохо для современного динамичного переводчика. Я нарыла 13" "Самсунг", там заявлена долгоиграющая батарейка, вот над ним размышляю.
osoka
Сообщение Danila-Master » Пт авг 27, 2010 21:53
Долгоиграющие батарейки — это надо смотреть ноуты для корп. сегмента.
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Сообщение droba » Пт сен 03, 2010 03:13
Оцените мой выбор
Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge 14
Core i5
Процессор: Intel Core i5 2260 МГц Arrandale (430M)
Шина: 2.5 ГТ/с 3 Mb L2 Cache
Оперативная память: 4096 Мб DDR3-1066МГц
Экран: 14" LED Матовый (No Glare)
Разрешение: (1366x768) WXGA+
Видеокарта: ATI Mobility Radeon HD 4570, 512+1719 Мб
Жесткий диск: 500 Гб (7200 rpm), SATA
Батарея: Li-Ion 4400 мАч (до 4.0 часов)
Вес: 2.23 кг
Корпус (Д х Ш х В): 346x235x40 мм
Программное обеспечение: MS Windows 7 Home Premium (64-bit)
Сейчас эксплуатируется этот
http://www.nbprice.ru/catalog/model/8941.htm
Мотивы
Самсунг начал изредка издавать негромкие новые звуки.
Дауншифтинг по части экрана (терзают смутные сомнения по части того, чем это мне аукнется с точки зрения удобства) и массы в целях повышения мобильности
Очень громкий мотив - матовый экран. Леново ими радуют. Кстати, пипка-курсоровод тоже рулит в условиях тряски. Точность наведения прецизионная.
Итак, вопросы
1. Насколько болезненным будет переход с 15,6 на 14? Ноут работает сугубо на коленках. Часов по 16 в сутки.
2. На ноуте предполагается традиционный снос Винды 7. С установкой старого доброго софта (Ворд 2003 плюс SDL Trados 2006 как основная рабочая связка) под сенью ХР. Поэтому интересует, чем это может быть чревато?
Или мою связку можно безболезненно гонять под Виндоуз 7?
3. Можно ли где-нибудь ноуты взять вообще без предустановленной винды и прочего мусора?
4. И самое главное - насколько Intel Core i5 будет шустрее работать по сравнению с Intel Core 2 Duo? Изредка традос начинает изрядно тормозить даже с выключенным спеллчеком. Хочется нарастить свои возможности.
droba
Сообщение Trados-nik » Пт сен 03, 2010 07:49
droba писал(а):...Вес: 2.23 кг...
droba писал(а):...2. На ноуте предполагается традиционный снос Винды 7...
Это не SONY, снос пройдёт безболезненно. Установка ХР - тоже, если Ваш дистриб ХР имеет встроенные драйвера AHCI SATA... В противном случае будут пляски с IDE.
droba писал(а):...4. И самое главное - насколько Intel Core i5 будет шустрее работать по сравнению с Intel Core 2 Duo? Изредка традос начинает изрядно тормозить даже с выключенным спеллчеком. Хочется нарастить свои возможности.
i5 и даже i3 - удивившие скоростью процы; примерно как переход с Пентиумов 3 на хорошие 4-е Пеньки. Говорят, всё дело в переработке шин чипсета и матплат, куда они устанавливаются. Прибавка скорости чувствуется реальная, а не маркетинговое бла-бла...
Trados-nik
Сообщение Danila-Master » Пт сен 03, 2010 10:54
droba писал(а):И самое главное - насколько Intel Core i5 будет шустрее работать по сравнению с Intel Core 2 Duo? Изредка традос начинает изрядно тормозить даже с выключенным спеллчеком. Хочется нарастить свои возможности.
Скорее всего недостаточно большое ОЗУ и/или медленный диск, а не процессор, виноваты.
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Сообщение droba » Пт сен 03, 2010 11:24
Черт его знает.
ОЗУ 3 гига.
Тормоза проявляются только на файлах объемом под мегабайт с большим количеством тегов.
"Тормозит" - тоже понятие относительное. В общем, сойдемся на простом желании ускориться.
А Винду 7 оставить не получится? Лениво все потрошить.
droba
Сообщение ellet » Пт сен 03, 2010 14:25
droba писал(а):А Винду 7 оставить не получится? Лениво все потрошить.
Говорят, получится, если Традос 2007 поставить. Офис можно оставить 2003.
Только Виндовз 7 чтобы был не Стартер. Такая конкретная гадость... Даже на нетбуке буду переустанавливать.
Мы, филологи, тоже могем обратить нашу специальность в орудие пытки. (с) jane doe
ellet
Сообщение droba » Пт сен 03, 2010 15:09
Традос 2007 сразу в топку.
Снос так снос.
Винда с винта - процу легше.
droba
Сообщение droba » Сб сен 04, 2010 17:38
Глупый вопрос.
А у каких компов самый большой экран относительно габаритов?
Толщина побоку.
Интересует минимальная толщина рамки по экрану.
Вот у меня где-то по сантиметру на леново и самсунге.
droba
Сообщение Clara » Сб сен 25, 2010 22:40
Начало здесь: http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=53&t=44633&start=1540
Валерий Афанасьев писал(а):"Сотка" (х100е) - смотрел я на нее тоже. Тема та же - экран маленький. Практически тот же нетбук. Работать дольше 1 часа за раз никак не возможно есть. Ну и там АМД проц, кажется. У меня нет религиозных предубеждений, но как-то привык жить с интеловской продукцией. Если вы готовы жить с 10-дюймовым экраном, берите нетбук. Дешевле будет. Но не надейтесь реально использовать его для чего-либо, кроме лазанья по интернету, чтения почты и печатанья коротеньких записочек. Иначе: прощай, зрение. Т.е., Карфаген должен быть разрушен для хоть сколько-то комфортной продолжительной работы минимальный размер экрана должен быть не менее 12". Независимо от прочего: конфигурации, цены, брэнда и т.д. А т.к. 13" машины весят уже за гранью носимого, то, собственно, выбор крайне ограничен. В верхнем ценовом диапазоне (от 60 тыр) лучшим выбором (субъективно) мобильного (постоянно таскаемого без риска повредить плечо) решения считаю HP 2530p. Но на то и диапазон верхний.
Да, там АМД, из-за него-то, как я поняла, Х100е и греется. С каким экраном готова жить узнаю, наверное, только после покупки. Но привыкла к большим (у текущего ноута- 17) и на новом надеялась именно работать, и, боюсь, на всю батарею.
Еще раз спасибо за советы, пошла думать "умная я или красивая". :149:
Добросовестная работа - одна из лучших духовных практик (c)
Clara
Язык(-и): es, en > ru
Сообщение MBA » Пн сен 27, 2010 22:17
Clara писал(а):Но привыкла к большим (у текущего ноута- 17)
Clara, :pivo:
Принесите нам, пожалуйста, дефлопе из палаба с семечками кациуса за 64 доллара. И не забудьте две калебасы мате с бомбилами! :-)
MBA
Язык(-и): Англ.<>Рус.<>Укр.
Сообщение Tanka » Пн дек 06, 2010 10:07
Хочу бюджетный ноут, но помощнее. Вот что предварительно выбрала:
http://www.ulmart.ru/goods/209186/?head=1
Жду критику :-)
Tanka
Язык(-и): EN-RU
Сообщение Tanka » Пн дек 06, 2010 11:01
Или даже вот такой: http://spb.notik.ru/goods/11368.htm#
Tanka
Язык(-и): EN-RU
Сообщение Vadim Vitkovsky » Пн дек 06, 2010 11:07
Tanka писал(а):Или даже вот такой
Отдаю свой голос за первый вариант, т.к. у него матовый экран.
Vadim Vitkovsky
Язык(-и): EN->RU, EN->UK
Сообщение Tanka » Пн дек 06, 2010 11:09
Монитор у меня все равно внешний - Samsung SyncMaster F2380.
Tanka
Язык(-и): EN-RU
Сообщение Andrew » Пн дек 06, 2010 11:20
В любом случае придется ставить на покупку ОС, в Linux/FreeDOS работать хлопотно. А если ставить Висту/Win7, то с учетом ее запросов к видеосистеме выигрышней будет модель с дискретной видеокартой (вторая).
Сообщение Tanka » Пн дек 06, 2010 11:34
Andrew писал(а):В любом случае придется ставить на покупку ОС, в Linux/FreeDOS работать хлопотно.
Да, это само собой разумеется. А у Win7 проблем совместимости с Традосом и прочими радостями жизни не должно быть?
Tanka
Язык(-и): EN-RU
Сообщение Andrew » Пн дек 06, 2010 12:11
Tanka писал(а):А у Win7 проблем совместимости с Традосом и прочими радостями жизни не должно быть?
За последние полгода серьезных затруднений я не заметил, а мелкие проблемы с форматами вроде индизайновских были всегда, это уже в порядке вещей. ;)
Сообщение mikhailo » Пн дек 06, 2010 16:04
Народ а по fullHD моделям, в частности Acer Ethos 8943G - кто-нибудь чего-нибудь сказать может? Не мелковато ли будет, если, например, окна ворда и акробата на 1/2 экрана по вертикали со 100% масштабом и 12 шрифтом будут?
Сообщение Inka » Вт дек 07, 2010 02:24
А я свой голос отдаю, потому что это DELL. Мой DELL работает без отдыха с 2002 года. За это время только аккумулятор умер (ТТТ).
Вижу цель - верю в себя!
Inka
