research in context panel
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 20:50
lampa
Подскажите, пожалуйста, есть ли в русском языке устойчивое выражение для "research in context panel", которое часто встречается в статьях, в частности в журнале The Lancet? и что в данном случае означает panel, панель, вставку, информационное окно?
Заранее спасибо!
Re: research in context panel
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 22:14
LyoSHICK
Раздел?
Раздел "Исследования в контексте"?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 22:56
lampa
не раздел. Это автономный кусок текста, который может быть выделен другим цветом или обведен рамкой
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 23:07
усталый нищеброд
lampa писал(а):Подскажите, пожалуйста, есть ли в русском языке устойчивое выражение для "research in context panel", которое часто встречается в статьях, в частности в журнале The Lancet? и что в данном случае означает panel, панель, вставку, информационное окно?
Заранее спасибо!
Нэту устойчиваго.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 03:32
lampa
Спасибо "усталый нищеброд"!
Интересное Вы себе выбрали имя
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 07:04
Boyar
lampa писал(а):есть ли в русском языке устойчивое выражение для "research in context panel" ... и что в данном случае означает panel, панель, вставку, информационное окно?
Для вещей, подобных вашему случаю, в русском языке есть устойчивый полиграфический термин — врезка. И хотя в общем случае этот русский термин на английский язык переводится словом insert, в одном из своих конкретных значений — "врезка в рамке" — он передаётся именно как panel (см. МТ).
Русский эквивалент для "research in context" следует искать в требованиях к оформлению статей для публикации в научных журналах, например, в журналах ВАК:
Данные о методике исследования. Собственное научное исследование, предыдущие исследования (по теме статьи), статистика и т.п. – использованные автором в данной статье. Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в текстовой форме невозможно.
В зависимости от характера вашего текста варианты перевода фразы в целом могут варьироваться от пространного (врезка с материалами о предыдущих исследовательских работах по теме статьи) до лапидарного (врезка "Работы по теме").
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 11:18
усталый нищеброд
В оригинале panel, не box. "Врезка" подойдет, если поймет тот, кто будет это читать. В детской книжке явно не покатит. Если только папа ребенка не работник полиграфического предприятия. Для "Ланцета", впрочем, должно подойти.
Boyar писал(а):И хотя в общем случае этот русский термин на английский язык переводится словом insert
Лудше "inset" для "текст-бокса", а не "insert".
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 14:56
lampa
Спасибо!!!
в моем случае как раз подойдет "врезка" с результатами предыдущих исследований ПО ТЕМЕ СТАТЬИ (а не в контексте), "Работы по теме" мне нравится своей лаконичностью. Врезку в рамке я в мультитране видела, но как-то она не не показалась.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 14:59
lampa
а врезку рубрикой нельзя заменить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 16:15
усталый нищеброд
lampa писал(а):а врезку рубрикой нельзя заменить?
Так было же
Предпочитаю всякие "профессионализмы" не использовать. Кто будет читать, неизвестно.
Также как и всякие "кастен" и "пуделки, которые пола текстове" заменяю на "поля", "рубрики" и "в рамке".
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 18:02
Boyar
Честно говоря, меня бы это слегка дезориентировало. Ведь "рубриками" называют заголовки разделов в периодических изданиях, и дело редакции решать, какие рубрики им иметь, и как их заполнять — статьями ли, или краткими сообщениями. Возможно, в "Ланцете" есть рубрика "Медики шутят"? :-)
А "врезку" можно дать и без уточнения "в рамке"; утраты смысла при этом никакого не произойдёт.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 19:20
borysich
КМК, тут еще дело в том, что эти "вставки-рамки" (whatchamacallit :-) ), (как правило?) выполнены в виде сворачиваемого текстового поля, как, напр., тут:
https://www.thelancet.com/journals/ecli ... 89-5370(18)30052-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lang ... 14-109X(19)30045-2/fulltext
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 19:57
lampa
исправила на врезку
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2020 15:27
усталый нищеброд
lampa писал(а):исправила на врезку
лудше на вырезку - аппетитнее
