англ. технические сокращения по алюминиевой фольге
Сообщение Доктор Ватсон » Сб мар 26, 2022 19:09
Коллеги, здравствуйте!
Перевожу лист технических данных на алюминиевую фольгу. Встретил неизвестные мне сокращения:
- Pinhole (PCS/m2); (газовые поры, шт./м2?)
- Joint (PCS); (измеряется в шт., но я в тупике)
- OD≤300mm. (относится к предыдущему пункту).
У кого есть какие-нибудь соображения?
Конфуций: "Даже в обществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться".
Доктор Ватсон
Re: англ. технические сокращения по алюминиевой фольге
Сообщение Bookworm » Сб мар 26, 2022 20:51
OD - outer diameter, PCS - да, штуки, плотность пор на кв.м. Joint у фольги - скорее всего, число стыков ленты в рулоне.
Сообщение Доктор Ватсон » Вс мар 27, 2022 06:55
Коллега, огромное спасибо! Да хранит нас Бог от санкций!
Доктор Ватсон
Сообщение somnolent » Вс мар 27, 2022 23:34
М.б. копать в следующем направлении: есть ГОСТы. Напр.: https://docs.cntd.ru/document/1200107896
4.5 На поверхности фольги алюминиевой бытового назначения в рулонах в соответствии с требованиями ГОСТ 745 не допускаются посторонние включения и поверхностные загрязнения, складки, надрывы, забоины, следы коррозии и пятна от невыгоревшего прокатного масла. Допускаются единичные мелкие отверстия, видимые невооруженным глазом против света, при отсутствии их скопления и строчечного расположения.
4.6 Фольга алюминиевая бытового назначения в рулонах должна быть намотана с натяжением, не допускающим смещения отдельных витков и выпадения или перемещения втулки при переворачивании рулона на 90° и 180°. При намотке фольги на втулку допускается смещение витков в торцах рулона не более 2,5 мм. Торцы рулона должны быть без забоин, вмятин и загрязнений.
4.7 По всей длине фольги алюминиевой бытового назначения рулон в соответствии с требованиями ГОСТ 745 должен легко разматываться. Кромки фольги должны быть без заусенцев, которые существенно влияют на использование фольги по назначению, и надрывов.
Или https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42948 ... 849320.htm
На фольге толщиной 0,030 мм и менее допускаются мелкие отверстия, видимые невооруженным глазом против света, при отсутствии их скопления и строчечного расположения.
На фольге толщиной свыше 0,030 мм отверстия, их количество и расположение устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем.
Или https://star-pro.ru/gost/745-2014
На фольге толщиной от 0,017 до 0,030 мм допускаются единичные мелкие отверстия, видимые невооруженным глазом против света.
На фольге толщиной менее 0,017 мм микропоры и отверстия определяют в соответствии с методом испытания фольги на пористость, изложенным в приложении Б. Не допускается скопление и строчечное расположение отверстий на фольге.
Допускается устанавливать качество поверхности фольги, количество и расположение сквозных отверстий и микропор по образцам, согласованным между изготовителем и потребителем.
osv
somnolent
Язык(-и): endophasie
