Оригинальный документ на двух языках
Сообщение webman » Пт фев 25, 2022 18:20
Здравствуйте!
Как переводить в Традосе или подобной программе документ, который на двух языках, если надо перевести только один язык, а второй оставить как есть.
Два языка чередуются по фразам.
Что надо сделать, чтобы Традос (что какая-то подобная программа) воспринял текст для перевода только на одном языке, а второй игнорировал?
webman
Re: Оригинальный документ на двух языках
Сообщение Lohh_ness » Пт фев 25, 2022 18:58
А в каком формате документ? В Excel, например, можно просто спрятать колонку с ненужным текстом.
Je dépense donc je suis.
Lohh_ness
Язык(-и): Eng<-> Ru
Сообщение webman » Пт фев 25, 2022 19:06
Lohh_ness писал(а):А в каком формате документ? В Excel, например, можно просто спрятать колонку с ненужным текстом.
Ворд. И текст на двух языках может быть в одном абзаце и не отделяться один от другого точкой, например.
webman
Сообщение Andrew » Пт фев 25, 2022 21:27
С такими вводными остается разве что разметить ненужный язык стилем "Do_not_translate" (ну или цветом, например) и при импорте задать его исключение по этому признаку.
Сообщение AsIs » Сб фев 26, 2022 19:31
А какие языки чередуются?
Сообщение AsIs » Сб фев 26, 2022 20:39
В общем, сначала вам нужно создать памяти ТМ под каждый язык. Допустим, ваш текст на английском и французском и вы переводите на русский. Допустим также, что ТМ в паре с английского на русский у вас уже есть. Значит, создаете ТМ только для второго, "ненужного" языка (FR>RU). Обе памяти добавляете в проект в режиме AnyTM (с галочкой Update на обоих).
Дальше открываете файл в редакторе Традоса и на вкладке Advanced нажимаете Mixed source language translation. Внизу откроется панель. Поставьте там обе галочки и нажмите Auto-detect all. Традос распознает оба исходных языка. В редких случаях бывает, что не распознаёт или распознаёт неправильно. Тогда удалите ненужное и добавьте нужное.
После этого Традос будет распознавать, какой язык он сейчас видит. В нужной вам паре вы пишете перевод, а в ненужной просто нажимаете Ctrl+L, чтобы заблокировать пустой сегмент. В результате получится текст на языке перевода и второго языка.
UPD Хотя, если вторую языковую пару всё равно не нужно переводить, зачем тогда ТМ добавлять? Что-то я разогнался тут. Тогда проще будет залить весь текст обычным образом и на ненужных сегментах нажимать Ctrl+L, Ctrl+↓. Мне кажется, это проще, чем размечать язык в оригинале.
Последний раз редактировалось AsIs Сб фев 26, 2022 20:58, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение AsIs » Сб фев 26, 2022 20:52
Если же у вас языки с разными алфавитами, допустим немецкий и китайский, то все китайские иероглифы можно отфильтровать регулярным выражением [\u4e00-\u9fa5]. Только надо в Project Settings, File Types, MS Word 2007-2016, Common проверить и при необходимости снять галочку Skip complex script and Asian text font. Иначе не найдёт. Ну и для других языков можно подобрать регулярное выражение.
