Перевод судостроительной тематики. Олег Губарев. Интервью
Сообщение Mujer de rojo » Чт дек 17, 2020 16:57
"О качественном переводе судостроительной тематики пока говорить не приходится"
https://sudostroenie.info/novosti/31583.html
Если не сюда, перенесите, пожалуйста. Спасибо!
Нет!
Mujer de rojo
Язык(-и): Испанский. Español. Spanish
Re: Перевод судостроительной тематики. Олег Губарев. Интервь
Сообщение Bruja Agata » Чт дек 17, 2020 19:21
Мало нас, мало :mrgreen:
Bruja Agata
Блог: Просмотр блога (1)
Сообщение Bruja Agata » Чт дек 17, 2020 19:29
При переводе нужно использовать не только текст, но и иллюстрации к нему. Например, у меня был случай когда в переводимом тексте говорилось о судовом кране с восемью стрелами, в то время как на прилагаемом фото стрел у крана было всего две, зато восемь гаков, подвешенных на тросах. Ошибся автор оригинального материала. Переводчик должен уметь исправить такие ошибки.
Если не хотите оказаться крайним в том случае, если окажется, что вам только показалось, как правильно, лучше ничего не исправляйте. А обратить внимание заказчика на такое несоответствие - святая обязанность переводчика-отраслевика.
Bruja Agata
Сообщение Бычара » Чт дек 17, 2020 23:05
Ни о чем.
Сообщение putator » Чт дек 17, 2020 23:22
"Рюрик Скьёльдунг" OD5LPONFJFUNQKVDXORDVDIKQFW6LCFJ
putator
Язык(-и): martian
Сообщение rms » Пт дек 18, 2020 20:07
Bruja Agata писал(а):Если не хотите оказаться крайним в том случае, если окажется, что вам только показалось, как правильно, лучше ничего не исправляйте. А обратить внимание заказчика на такое несоответствие - святая обязанность переводчика-отраслевика.
А еще ошибка может быть не в тексте, а в иллюстрации, сплошь и рядом такое.
Вообще, дело не только в "показалось", так в наше время в принципе делать нельзя, это устаревший подход. Потом эти исправления пойдут в какую-нибудь TM, ими накормят NMT, их будут неумело "исправлять" при очередном апдейте документа. При осмысленном сорсе надо выдавать перевод как есть + комментарий по договоренности. Клиент исправит оригинал, выпустит апдейт - вот тогда и исправляйте, не забыв взять за это деньги.
rms
Сообщение усталый нищеброд » Пт дек 18, 2020 22:32
Mujer de rojo писал(а):https://sudostroenie.info/novosti/31583.html
Из того, что видно:
"Bracket to margin plate" ===> "bilge bracket" (причем слово "bilge" будет понятно на окрестных языках) или "margin plate bracket"
Lightening hole - не просто "вырез", а "вырез для облегчения конструкции; облегчающее отверстие"
Про манхол вообще любом политехническом и еще куча дополнительно.
усталый нищеброд
cron
