Авиационный словарик по технической эксплуатации
Re: Авиационный словарик по технической эксплуатации
Сообщение maglarisa » Вс авг 22, 2010 13:36
Ученый
Добрый день! А как сейчас можно просмотреть этот словарик? Я могу поменяться своими словарями.
maglarisa
Сообщение Ученый » Ср авг 25, 2010 08:43
Действительно, пропал файл (по времени хранения без скачивания). Перезалил сюда http://narod.ru/disk/24069504000/%D0%A1 ... 0.doc.html
Ученый
Сообщение Лакшми » Чт янв 13, 2011 14:09
Ученый
Ученый писал(а):метод эксплуатации - primary maintenance process
эксплуатация по ресурсу - hard time
эксплуатация до отказа - condition monitoring
эксплуатация до предотказного состояния - on condition
Спасибо за это сообщение! Очень помогло! :grin:
На свете много есть такого, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам....
Лакшми
ON-DECK ALIGNMENT SYSTEM
Сообщение Ksuchen » Вс июл 24, 2011 20:17
Уважаемые друзья!
Помогите пожалуйста перевести выражение ON-DECK ALIGNMENT SYSTEM!!!
Полностью фраза звучит так:
FOR KAMOV KA-29 & KA-52 HELICOPTERS OPERATION ONBOARD THE RUSSIAN
BPC «MISTRAL CLASS» HELICOPTER CARRIERS
Заранее благодарю!!!
Ksuchen
Сообщение Ученый » Вт авг 02, 2011 16:07
Ksuchen писал(а):ON-DECK ALIGNMENT SYSTEM
Может "система буксировки (вариант - перемещения) по палубе"
Надо еще посмотреть по тексту, может сюда и швартовка вертолета на палубе входит...
Ученый
Сообщение borysich » Вт авг 02, 2011 16:55
Не уверен, что в тему, но:
"INS initialization is the process of determining initial values for system position, velocity, and attitude in navigation coordinates ... INS velocity initialization can be accomplished by starting when it is zero (i.e., the host vehicle is not moving) or (for vehicles carried in or on other vehicles) by reference to the carrier velocity. (See alignment method 3 below.) INS attitude initialization is called alignment...
... 3. Transfer alignment in a moving host vehicle, using velocity matching with an aligned and operating INS. This method is typically several times faster than gyrocompass alignment, but it requires another INS on the host vehicle and it may require special maneuvering of the host vehicle to attain observability of the alignment variables. It is commonly used for in-air INS alignment for missiles launched from aircraft and for on-deck INS alignment for aircraft launched from carriers. Alignment of carrier-launched aircraft may also use the direction of the velocity impulse imparted by the steam catapult..."
http://www.globalspec.com/reference/148 ... -alignment
Сообщение Ученый » Вт авг 02, 2011 17:29
borysich писал(а): INS alignment
В данном контексте это "выставка инерциальной (навигационной) системы"
Ученый
Сообщение Дачник » Чт дек 08, 2011 15:34
Прошу помощи знатоков авиационной тематики!
Подскажите, пожалуйста, как правильно перевести towhead? Это часть жесткой сцепки, которую цепляют к стойке переднего шасси самолета при буксировке. Круглая часть этого towhead вставляется в трубу-тягу жесткой сцепки и крепится там чекой, а плоская вилка с другой стороны - к буксирной раме тягача.
И кстати, поделитесь, пожалуйчта, ссылкой, если у кого есть, на чертеж всего буксирного устройства для самолетов.
Дачник
Язык(-и): eng=>rus
Сообщение Валерий Афанасьев » Чт дек 08, 2011 17:19
Водило, что ль?
Или вилка от него?
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение Дачник » Чт дек 08, 2011 17:43
Именно вилка от него. Вилка - это и будет корректный перевод towhead?
Вот картинка из мануала.
Дачник
Язык(-и): eng=>rus
Сообщение Дачник » Чт дек 08, 2011 17:44
Точнее: towhead - вилка водила?
Дачник
Язык(-и): eng=>rus
Сообщение Валерий Афанасьев » Чт дек 08, 2011 17:51
М... врать не стану, не знаю точно. Вилкой народ на аэродроме зовет, технари. А как по-умному - надо шарить документацию в интернете. М.б. захват или серьга, или еще как. Надо искать на "водило буксировочное".
Тут посмотрите.
Последний раз редактировалось Валерий Афанасьев Чт дек 08, 2011 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение Дачник » Чт дек 08, 2011 17:56
Спасибо, Валерий! :pivo:
Буду искать чертежи.
Дачник
Язык(-и): eng=>rus
Сообщение Валерий Афанасьев » Чт дек 08, 2011 18:03
Там, по ссылке (РЛЭ Ту-154) пишут "скоба". Но мне как-то непривычно. Хотя в устройство водила вникать не приходилось, в основном: " возьми газон, притащи водило", "пусть подцепят", "скоммуниздить водило", "прои*ать водило, экипаж с соседней стоянки спер, не иначе". А скоба там, вилка или серьга... Сложно это.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение Ученый » Пт дек 09, 2011 07:36
Я встречал "скоба" (основной термин) и вариант синонима - "стыковочный узел"
Ученый
Сообщение airman » Пт дек 09, 2011 09:49
Я думаю, что:
Towbar Head - узел сцепки (с самолётом)
"стыковочный узел" - вполне может быть, как вариант.
Ну а "скоба", "вилка"... - это уже часть этого узла (то, чем непосредственно хватают за переднюю стойку).
Ну и чтоб два раза не вставать:
"Серьга" - Lunette Ring - то, чем водило цепляют к тягачу (который, опять же, чтоб не вставать ещё и в третий раз) в здешних краях просто "tractor". :-) :-)
airman
Сообщение Дачник » Сб дек 10, 2011 23:10
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Похоже, что "узел сцепки" - наиболее уместный вариант перевода. Даже чисто по аналогии с авто - "буксировка на жесткой сцепке", и ж/д - "сцепка вагонов". Ну и короче, чем "стыковочный узел" - легче вставлять в разные таблицы.
Дачник
Язык(-и): eng=>rus
Сообщение mikhailo » Сб фев 04, 2012 00:23
Словарик Марасанова на руборде выложили в dsl.
Сообщение Hornby » Чт сен 06, 2012 19:24
Встретил в переписке между заказчиком чартерного рейса и авиакомпанией: 'the aircraft went technical' в значении "самолет неисправен". Попадалось также: 'we have technical' в этом же значении. Т.е. technical не как прилагательное, а как 'техническая неисправность'.
Это профессиональный слэнг? Есть ли еще подобные устойчивые выражения на эту же тему? Что-нибудь альтернативное пресловутым 'we have some technical problems with the aircraft'
Hornby
Сообщение borysich » Пт сен 07, 2012 11:11
"Plane is/was/went tech" - это более похоже на слэнг :-)
