Кавычки
Кавычки
Сообщение ZioFyodor » Чт окт 02, 2014 12:27
Уважаемые коллеги!
Задали мне сегодня вопрос о «кавычках-ёлочках». Можно их употреблять в пользовательском интерфейсе? Например, для выделения названия кнопки, пункта меню и т.п. - При нажатии на кнопку «блаблабла» произойдет бубубу. Styleguide заказчика подобно прописывает использование различных кавычек в документации, а про UI молчит. Есть у вас какие-либо мысли?
Спасибо заранее.
ZioFyodor
Re: Кавычки
Сообщение Di-Metra » Чт окт 02, 2014 12:58
Зависит от того, что именно вы локализуете. В некоторых проектах НУЖНО использовать локализованные кавычки (то есть именно елочки) везде, в том числе в UI. Несколько раз я сталкивалась с ситуацией, что программа не воспринимает локализованные кавычки, и тогда мы пользовались "стандартными" или вставляли специальный тег, когда надо было использовать "проблемный" символ. Проще спросить заказчика, чем гадать.
Di-Metra
Re: Кавычки
Сообщение ZioFyodor » Чт окт 02, 2014 13:11
Спасибо большое, Di-Metra!
Проблема-то как раз в том, что заказчик спрашивает меня. :) Часто "стандартные" кавычки разбивают их код, вот они и решили использовать ёлочки - проблем меньше. А сегодня чего-то засомневались...
ZioFyodor
Re: Кавычки
Сообщение Di-Metra » Чт окт 02, 2014 13:18
А пусть протестируют. В идеале нужно пользоваться кавычками в соответствии с правилами языка, на который переводится UI (а вот если что-то идет не так, тогда уже думать и ставить костыли).
Di-Metra
Re: Кавычки
Сообщение Di-Metra » Чт окт 02, 2014 13:20
Если нужно простое и быстрое решение (типа гильотины), можно вообще отказаться от кавычек, а названия кнопок писать или с большой буквы (нажмите кнопку Отмена) или всеми заглавными (нажмите кнопку ОТМЕНА). На ваше усмотрение (я всего вашего текста не вижу, так что не могу судить).
Di-Metra
Re: Кавычки
Сообщение ZioFyodor » Чт окт 02, 2014 13:42
Set All Nodes to Select - [Select is a product name] -> Установить для всех узлов значение «Select»
Hot Desking User -> Пользователь «Hot Desking»
MWI Standard on all ATM4U-V2 lines is set to None. -> Стандарт MWI для всех линий ATM4U-V2 установлен со значением «Нет».
и т.п.
ZioFyodor
Re: Кавычки
Сообщение Drunya » Чт окт 02, 2014 13:52
ZioFyodor писал(а):Set All Nodes to Select - [Select is a product name] -> Установить для всех узлов значение «Select»
Да вроде никаких проблем. В последней строке особенно хочется кавычки.
Или, вместо кавычек, делать все прописные буквы: SELECT, HOT DESKING, НЕТ (что уже советовали).
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Re: Кавычки
Сообщение Aleksandr Selivanov » Чт окт 02, 2014 15:01
ZioFyodor писал(а):Установить для всех узлов значение Select
Кавычки не нужны.
ZioFyodor писал(а):Стандарт MWI для всех линий ATM4U-V2 установлен со значением «Нет».
Кавычки нужны.
Не подпускайте близко людей, у которых всегда всё очень плохо. Это, скорее всего, не лечится и, скорее всего, заразно.
Aleksandr Selivanov
Re: Кавычки
Сообщение Di-Metra » Чт окт 02, 2014 16:21
Да, действительно, латиница в русском тексте уже сама по себе играет роль кавычек.
Di-Metra
Re: Кавычки
Сообщение Drunya » Чт окт 02, 2014 16:47
Di-Metra писал(а):латиница в русском тексте уже сама по себе играет роль кавычек
Только это никакими правилами не регламентировано :-)
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Re: Кавычки
Сообщение Alter Ego » Чт окт 02, 2014 20:31
Drunya писал(а):Только это никакими правилами не регламентировано
...и многие вполне респектабельные издания продолжают ставить кавычки при латинице согласно ортодоксальным правилам кириллического текста... но не все, да... так что в каждой отдельной издательской традиции (или традиции документооборота) рекомендации типа "нужны/не нужны" вполне могут быть посчитаны прямо противоречащими сложившимся в данном случае конвенциям... :-(
Re: Кавычки
Сообщение Kathrin O'Melly » Вс май 24, 2015 10:58
Di-Metra писал(а):Если нужно простое и быстрое решение (типа гильотины), можно вообще отказаться от кавычек, а названия кнопок писать или с большой буквы (нажмите кнопку Отмена) или всеми заглавными (нажмите кнопку ОТМЕНА). На ваше усмотрение (я всего вашего текста не вижу, так что не могу судить).
Подскажите, пожалуйста, в каком источнике можно найти информацию, подтверждающую Ваш ответ?
Kathrin O'Melly
Re: Кавычки
Сообщение mikhailo » Вс май 24, 2015 11:38
ЕСПД
http://tdocs.su/12354
http://habrahabr.ru/post/122700/
Лучше не нужно. Пока к интерфейсам не будет жёсткого требования использования Юникода с ёлочками возможны самые разные неприятности.
Да и исторически не помню программ, использующих кавычки в фейсе.
По поводу названий элементов интерфейса в документации - опять таки из-за кодировочных проблем лучше писать ТОЧНО ТАК, КАК ОНИ НАПИСАНЫ В ИНТЕРФЕЙСЕ и выделять их кавычками, чтобы не спутать например Меню «Файл» и просто Файл, как первое слово предложения (очень актуально при использовании САТ для выделения непереводимых элементов), а также просто для выборки таких элементов из текста, например для последующей правки перевода интерфейса или других задач.
Re: Кавычки
Сообщение BorisNik » Вс май 24, 2015 21:34
Традиции Майкрософт тоже не в пользу шевронов: в софте, справке и на сайтах используются прямые кавычки. Из русского стайлгайда:
In the software, in product help and on web-pages use straight quotation marks (same as in English.) DO NOT
use single quotation marks.
In the documentation normally chevrons are used, inside chevrons straight quotation marks are used, e.g.
«кнопка "Готово"».
Re: Кавычки
Сообщение Drunya » Вс май 24, 2015 23:30
BorisNik писал(а):не в пользу шевронов
BorisNik писал(а):normally chevrons are used
:483:
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Re: Кавычки
Сообщение BorisNik » Пн май 25, 2015 12:11
Для documentation (печатной) в МС требуют шевроны. Для софта, справки и сайтов прямые. Вопрос был о UI, в UI прямые.
Вернуться в Проезд локализации и видеоперевода
