Работа над ошибками
Re: Работа над ошибками
Сообщение Lench » Сб мар 05, 2011 01:52
Можно ли говорить "одно или оба" , "одного или обоих"?
Например, контекст такой:
"Система срабатывает только в том случае, если обнаруживается, что одно или оба задних колеса пробуксовывают или начинают терять сцепление".
Или так:
"Система срабатывает только в случае пробуксовки одного или обоих задних колес".
Мне почему то режут глаз эти сочетания.
"Одно или два", "одного или двух" звучит нормально. А вот "одно (одного) или оба (обоих)" как-то не согласовывается, мне кажется. Или только кажется?
Lench
Язык(-и): En-Ru
Сообщение Starik Ferapontych » Сб мар 05, 2011 10:48
На мой взгляд, о парных предметах именно так и надо говорить. Если сказать "одно или два", то сразу возникает вопрос: а сколько их всего, задних колес?
Блондинка - это не цвет волос. Это - дар Божий.
Апеллируя к перманентной диверсификации, данная когнитивная стратегема, при условии диффузной вариативности, симультанно и релевантно коррелирует с амбивалентным дискурсом.
Starik Ferapontych
Сообщение tatul » Сб мар 05, 2011 11:03
Если сомневаетесь, можете изменить предложение: "Система срабатывает только в том случае, если пробуксовывает одно или оба задних колеса".
Можно придумать и другие варианты.
tatul
Сообщение Lench » Сб мар 05, 2011 11:08
Вот именно по этой причине я так и не пишу. Но "одно или оба" чем то тоже смутило. Переработала, наверное. Мозг заклинило. :-)
Большое спасибо, что рассеяли мои сомнения.
Lench
Язык(-и): En-Ru
Сообщение Lench » Сб мар 05, 2011 11:14
tatul писал(а):Если сомневаетесь, можете изменить предложение: "Система срабатывает только в том случае, если "пробуксовывает одно или оба задних колеса".
Да вариантов то массу можно придумать, но выражение то одно останется "одно или оба".
Вот ваша фраза меня тоже смущает. Если сказать "пробуксовывает одно или другое заднее колесо", то тут все согласовано. А если "пробуксовывает одно или оба задних колеса" , то мне кажется, что не согласовано. Ведь, если выкинуть слово "одно", то получится "пробуксовывает оба задних колеса" , что явно не вяжется.
Вот это наверное меня и смущает.
Lench
Язык(-и): En-Ru
Сообщение baudet » Сб мар 05, 2011 13:45
Lench писал(а): Если сказать "пробуксовывает одно или другое заднее колесо", то тут все согласовано. А если "пробуксовывает одно или оба задних колеса" , то мне кажется, что не согласовано. Ведь, если выкинуть слово "одно", то получится "пробуксовывает оба задних колеса" , что явно не вяжется.
Причем тут согласование? Если "пробуксовывает одно или другое", то это значит, что не два колеса одновременно. А если "одно или оба", то либо одно либо два (из двух имеющихся). А фраза "пробуксовывает оба задних колеса" означает, что они буксуют обязательно парой. Так что всё прекрасно вяжется.
__________________
С уважением, Марина
baudet
Вдова Кудерк
Язык(-и): français
Сообщение Наталья Шахова » Сб мар 05, 2011 14:47
Я бы написала "хотя бы одно из задних колес".
Например так:
Если хотя бы одно из задних колес пробуксовывает, срабатывает система блокировки (сигнализации или чего там?).
А в другом контексте так:
Система срабатывает, только если пробуксовывает хотя бы одно из задних колес.
Наталья Шахова
Язык(-и): англ.>рус.
Сообщение Yury Arinenko » Сб мар 05, 2011 15:25
Наталья Шахова писал(а): Я бы написала "хотя бы одно из задних колес".
По-моему, вполне кондиционно.
Тем более, что на практике именно так и происходит.
Наталья Шахова писал(а):Например так:
Судя по всему, речь идет о работе дифференциала.
Yury Arinenko
Язык(-и): англ/рус/матерн
Сообщение LyoSHICK » Сб мар 05, 2011 17:56
Наталья Шахова писал(а):Я бы написала "хотя бы одно из задних колес".
А я бы обиделся.
Прав Ферапонтыч - только "оба". Если, конечно, речь о традиционных транспортных средствах.
В английском я так и пояснял студентам: "Show me another finger" Vs "Show me the other hand".
"Оба" - не то же самое, что "два". "Оба" значит - все что есть (пусть даже их именно два).
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение Наталья Шахова » Сб мар 05, 2011 23:18
LyoSHICK писал(а):Если, конечно, речь о традиционных транспортных средствах.
Я про транспортные средства ничего не знаю. Я только про русский язык говорила (тема тут такая).
LyoSHICK писал(а):"Оба" - не то же самое, что "два". "Оба" значит - все что есть (пусть даже их именно два).
Возразить нечего, но связь этого высказывания с вопросом совершенно не просматривается.
"Хотя бы одно" означает "одно или более" - при чем тут два vs оба?
Наталья Шахова
Сообщение LyoSHICK » Вс мар 06, 2011 00:33
С одним вопросом или с обоими?..
Я помню два вопроса:
Ответ: "да". Потому что "оба" значит "все что есть".
[А вот "одно (одного) или оба (обоих)" как-то не согласовывается, мне кажется.] Или только кажется?
Ответ: "кажется". Потому что "оба" значит "все что есть".
ОФФ. "Мы с тобой друзья до гроба. За одно или за..." Продолжите фразу.
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение borysich » Вс мар 06, 2011 01:52
Предпочтительнее было бы увидеть оригинал переводимого текста, иначе полностью согласен с
Например:
A force majeure may work to excuse all or part of the obligations of one or both parties - форс-мажорные обстоятельства могут оправдать частичное или полное неисполнение обязательств любой из сторон (вольный перевод, открытый для критики :-) )
Сообщение Lench » Вс мар 06, 2011 02:14
borysich писал(а):Предпочтительнее было бы увидеть оригинал переводимого текста, иначе полностью согласен с
The system operates only if it senses that one or both of the rear wheels are spinning or beginning to lose traction.
Вот оригинал. Он у меня никаких трудностей не вызывает. Я в конечном счете написала так:
" Система срабатывает только в случае начала пробуксовки или потери сцепления одного или обоих задних колес." (речь о противобуксовочной системе).
По смыслу нужно переводить "одного или обоих", так как задних колес всего два.
Но почему то это "одного или обоих" режет мне глаз. Вот я и решила поинтересоваться, допускают ли правила русского языка такое написание? Вроде, меня тут успокоили, что так писать можно.
Lench
Язык(-и): En-Ru
Сообщение Клон Голландца » Вс мар 06, 2011 02:30
Lench писал(а):Но почему то это "одного или обоих" режет мне глаз.
Если режет, зачем же так писать? При наличии обычного для ТС контекста смысла в этих "обоих" не больше, чем в глубокомысленном "автобус вмещает одного или более человек".
Клон Голландца
Сообщение Наталья Шахова » Вс мар 06, 2011 11:36
LyoSHICK писал(а):С одним вопросом или с обоими?..
Похоже, мы с вами разные ветки читаем. Я отвечала на вопрос о конкретной формулировке, о том, чем я бы предпочла заменить предложенный (очень - на мой взгляд - неуклюжий) вариант, а не о его философском смысле и сфере упортребления.
Клон Голландца писал(а):При наличии обычного для ТС контекста смысла в этих "обоих" не больше, чем в глубокомысленном "автобус вмещает одного или более человек".
Вот именно! Можно ли сказать "автобус вмещает одного или более человек"? Можно, наверное. Но не стоит.
Как редактор я бы обязательно изменила фразу "Система срабатывает только в случае начала пробуксовки или потери сцепления одного или обоих задних колес."
Тут, кстати, еще одна несладушка: падежи (пробуксовка колеса, потеря сцепления колесом).
Наталья Шахова
Сообщение Irina B » Вс мар 06, 2011 14:48
"Система срабатывает, когда хотя бы одно из задних колес теряет сцепление с дорогой или начинает пробуксовывать." ?
Всякая профессия есть заговор против непосвященного. (Д.Б. Шоу)
Irina B
Язык(-и): нем-рус-нем
Сообщение Drunya » Вс мар 06, 2011 14:58
Наталья Шахова писал(а):Вот именно! Можно ли сказать "автобус вмещает одного или более человек"? Можно, наверное. Но не стоит.
А когда стоит? Так ведь получается, что любой случай употребления конструкций типа "один или более", "один или несколько", "один или оба" можно свести к такому вот автобусу - и что же теперь, вообще объявить войну этим конструкциям?
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение Клон Голландца » Вс мар 06, 2011 16:12
Drunya писал(а):Так ведь получается, что любой случай употребления конструкций типа "один или более", "один или несколько", "один или оба" можно свести к такому вот автобусу
Не надо - любой. Найдется удачный, так и ассоциация с автобусом не прокатит.
Drunya писал(а):и что же теперь, вообще объявить войну этим конструкциям?
Это разве не для проповедников и идеологов? Остальным-то вроде не заказано посмотреть контекст и Корпус, обратить внимание на резь в каком-нибудь органе, понять, где, как часто и когда эти "один или более (оба)" встречались и хороша ли была та конструкция в том тексте.
OFF: Дрюня, вы переводные руководства по эксплуатации автомобилей читали?
Клон Голландца
Сообщение BorisNik » Вс мар 06, 2011 16:59
Мне кажется, что множественное число глаголов во фразе "одно или оба задних колеса пробуксовывают или начинают терять сцепление" употреблено правильно.
У Розенталя (§ 190):
Если между однородными подлежащими стоят разделительные союзы, то возможна двоякая форма согласования:
б) сказуемое ставится во множественном числе, если
одно из подлежащих имеет форму множественного числа, например: Стихи или рассказ печатаются почти в каждом номере этого журнала.
Сообщение Lench » Вс мар 06, 2011 17:24
Наталья Шахова писал(а):Тут, кстати, еще одна несладушка: падежи (пробуксовка колеса, потеря сцепления колесом).
Точно. Спасибо, я не заметила.
Пожалуй, оставлю такой вариант:
"Система срабатывает, если одно или оба задних колеса начинают пробуксовывать или терять сцепление ."
Вариант "хотя бы одно из двух", мне кажется, не отражает смысл, что могут пробуксовывать сразу оба.
Lench
Язык(-и): En-Ru
Вернуться в Русский язык
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
