Товарищи, сами мы люди не местные... У меня инструкция на немецком (которого я не знаю соверешенно) к детскому набору для изготовления клисталлов. Гугл непонятно переводит. Мне только надо знать: кастрюлю на огонь ставить (когда в ней будет банка с раствором) или просто туда горячую воду налить?
Un die substanzen fur die kristallbildung so in wasswe auflosen dass sich gleichmasige lristalle bilden, musst du wasswerbader ansetzen. An dieser stelle lernst du, wie das geht – du wirst im laufe deiner experimente mit des sciencex box immer mal wieder auf diesen vorgang zuruckgreifen, damit sich die versuche durchfuhren lassen. Am besten lasst du dir – besonders bei deinem ersten wassebad – von einem erwachesenen helfen!
Zuerst fullst du einen topf zu etwa einem viertel mit sehr warmem leitungswasser. Diesen topf stellst auf eine hitzebestandige unterlage.
Anchliesend nimmst di ein leeres glas und stellst es un den topf.
Achte dabei darauf, dass kein wasser in das glas schwappt.
Nun misst du mit deinem messbecher die jeweils angegebene menge heises wasser ab. Fur die kristallzuchtung ist es wichig, dass die wasswetempratur mindestens 60 C betragt. Lass dir erhitzen und bei der bestimmung der temperatur des wassers von einem erwachsenen helfen!
Das abgemessene heise wasser schuttest du vorsichtig in das glas.
Achte darauf dass das wasser im topf in keinem fall hiher steht als das wasser im glas.
