Under way worldwide
Under way worldwide
Сообщение Vitalyk » Вс фев 14, 2021 18:06
Вот такое странное описание функций кнопок токарно-карусельного станка с ЧПУ (CNC Vertical Lathe
, KVT125 ). Запутался, что это значит. Кто когда-нибудь сталкивался с таким, помогите перевести.
Beam unclamp/clamp
Please be familiar with the beam movement::
Beam motor brake hydraulic pressure to relax, and
opened the beam up rise a certain distance, then can
pull pin, pin in place after the beam can be promoted to
a gear or the next gear on, after the beam gear to beam
to bolt, bolt in place after the beams began to fall, after
the float switch signal to 1 bar in place, the motor
stopped and beam clamp.
Under way worldwide, and open BEAM maintenance
mode, press 【BEAM UNCLAMP/CLAMP】, BEAM
motor brake BEAM stress relaxation, and opened by
clicking the button the【BEAM CLAMP/UNCLAMP 】,
motor brake closure and beam clamp.
Только понял, что что-то про передвижение траверсы, ее ослабление и захват
Vitalyk
Re: Under way worldwide
Сообщение esperantisto » Вс фев 14, 2021 20:48
По-моему, просто хотят сказать, что перед транспортировкой или обслуживанием надо сделать то и то.
