Нужно ли и как обеззараживать самим одноразовые маски
Re: Нужно ли и как обеззараживать самим одноразовые маски
Сообщение Jeff » Пт апр 03, 2020 20:31
Хм, а фильтр в респираторе не расплавится, если его до 70° разогреть, он ведь пластмассовый. :mmm:
Je suis Biélorusse. El problema es el capitalismo, no los robots. (c)
Jeff
Воин племени Топ-спин
Язык(-и): de-fr-ru-en
Сообщение putator » Пт апр 03, 2020 21:03
Jeff писал(а):Хм, а фильтр в респираторе не расплавится, если его до 70° разогреть, он ведь пластмассовый. :mmm:
Po kilku takich odkażeniach wymienia się filtr węglowy.
putator
Язык(-и): martian
Сообщение putator » Пт апр 03, 2020 22:15
Т.е. после нескольких таких обеззараживаний-деконтаминаций заменяется угольный фильтр.
Т.е. ему (фильтру) не сразу кранты, постепенно.
putator
Язык(-и): martian
Сообщение putator » Пт апр 03, 2020 22:26
Google:
Google Translator Или Deepl transl, скорее всего Deepl писал(а):Агнешка-Сова
Обучение
Можно ли дома дезинфицировать одноразовые маски?
1 апреля 2020 года
Защитная маска от коронавирусов Защитная маска от коронавирусов Защитная маска от коронавирусов Винсент Гилионе / Unsplash
Можно ли многократно использовать одноразовые маски для угольных фильтров? Оказалось, что это все. При условии проведения дезактивации, т.е. инактивации любых вирусов, которые могут присутствовать.
Специалист по экстренной медицине и внутренним болезням, работающая в трех SOR в провинциальных, муниципальных и уездных больницах, занимается этим с февраля, когда готовилась к работе в условиях эпидемии. Неопреновые маски с углеродными фильтрами, которые она купила затем, после того, как снять их с лица (осторожно, чтобы не прикасаться к внешней стороне) и складывая их вместе (опять же осторожно, с внутренней стороны сверху), она кладет их в толстую, изготовленную косметическую сумку. Затем косметолог с содержимым переходит в 70-градусную комбо-комнату. и там, на горячем воздухе, его дезинфицируют как минимум полчаса.
Прочти тоже: Карантин затянут. То, что ты не можешь сделать с 1 апреля
Маска для духовки
Вместо пароконвектомата может быть установлена печь с термоциркуляцией, также установленная на 70 градусов. Тогда косметолог с маской должен быть помещен в термостойкий стеклянный сосуд, а не на жестянку. После нескольких таких дезинфекций заменяется угольный фильтр. Стерилизация горячим воздухом может также применяться для пылезащитных масок с фильтрами FFP2 или FFP3, изготовленных из белого флиса.
У нее не было научных доказательств того, что дезинфекция ее дома эффективна, поэтому она не рекомендовала ее никому из своих друзей. - Я был очень рад прочитать публикацию профессора анестезиологии Лоуренса Чу, директора Стэнфордской лаборатории анестезиологической информатики и медиа-лаборатории, и доктора Эми Прайс о повторном использовании одноразовых масок с фильтрами N95", - говорит он. Статья была опубликована 25 марта.
В микроволновой печи маска растворилась
Авторы проверили эффективность дезактивации горячего воздуха (70 градусов, 30 минут в термоциркуляционной печи) и выяснили, что фильтрующая способность маски сохраняется почти на 100%. по отношению к первоначальному. Очень похожий эффект достигается за полчаса воздействия УФ-излучения, но неизвестно, не повлияет ли повторение этой процедуры на способность фильтрации материалов.
Почти таким же эффективным было 10-минутное действие горячего пара из кипящей воды. Но он уже промок на 75%. Спирт или 5-минутная дезинфекция на основе хлора (бытовой отбеливатель) снижает антистатические свойства, что значительно снижает фильтрующую способность, кроме того, пары хлора остаются в маске и могут быть токсичны для тех, кто ее использует. В микроволновке маска растворилась.
Приятель. pr.Mask Инструкции по использованию
Поэтому авторы инструктируют врачей не использовать хлор и алкоголь для стерилизации одноразовых масок. Горячий воздух, кажется, лучший способ сделать это, но они предусматривают, что вы не должны использовать бытовые печи.
Польские врачи также получили исследование китайских врачей, переведенное безвозмездно группой переводчиков, которое было размещено в Интернете. Эти указания касаются также дезинфекции одноразовых масок, которые везде отсутствуют для такого массового износа. Рекомендуемый метод - стерилизация горячим, сухим воздухом. Автор предлагает поместить маски в плотные банки и готовить их в течение 10-20 минут в кастрюле с водой (так же, как раньше делали wki). Не рекомендуется мыть маски и распылять спирт.
Ношение масок рекомендуется для всех
Маски с фильтром FFP3 или FFP2 необходимы для медицинских работников. Обычным смертным будет достаточно, чтобы сделать дом из хлопка (инструкции можно найти в сети), которые являются так называемыми "Хлопок". барьерная защита. - Важно только научить людей пользоваться такой маской", - говорит специалист по экстренной медицине и внутренним болезням. - Главное: Маска должна плотно прилегать к лицу и не должна быть мокрой. Его нужно часто менять, использовать и осторожно снимать, чтобы не дотрагиваться до внешней стороны, а затем мыть не менее 70 градусов. и железо.
Как и большинство ведущих врачей, наш звонящий рекомендует всем носить маски.
putator
Язык(-и): martian
Сообщение Jeff » Пт апр 03, 2020 22:38
putator писал(а):Т.е. после нескольких таких обеззараживаний-деконтаминаций заменяется угольный фильтр.
Короче, одноразовые респираторы таким образом дезинфицировать невозможно. Фильтры в них посажены на мертвеца, их нельзя заменить, только выкинуть вместе с маской. Есть респираторы с заменяемым фильтром, но они и стоят соответственно. :12:
Jeff
Вернуться в Страноведение и культура
