SmartCAT
Re: SmartCAT
Сообщение Bookworm » Сб апр 15, 2017 02:54
Mikhail, нету, нету там пакетной обработки, о чем мы тут уже давно пытаемся втолковать разработчикам. А заодно получить от них ответ на простой вопрос: как получилось, что вы спроектировали систему без этой важнейшей функции? Ясно же, что это грубая концептуальная ошибка, которую теперь весьма сложно исправить. Вот и получаем мы в каждой версии новую несусветную ерунду вместо действительно нужных функций.
Re: SmartCAT
Сообщение muscat » Чт авг 03, 2017 13:31
На мой взгляд, SmartCat - это очень хороший инструмент, существенно облегчающий работу переводчика. Во-первых, его можно использовать абсолютно бесплатно, и при этом никто не навязывает платные функции, без которых неудобно работать с CAT (как в MemSource, где нельзя создавать более двух проектов). Во-вторых, мне очень нравится, как там работает машинный перевод. Была приятно удивлена тем, что многие аббревиатуры и специальные термины распознаются и корректно переводятся. Очевидно, наши труды также пополняют базу текстов и "расширяют кругозор" машины. Я не перевожу "секретных текстов": в основном, мне заказывают сайты и документы, предназначенные для размещения в открытом доступе, поэтому моя совесть чиста :)) Ещё одним плюсом является объективно хорошее качество распознавания текста из картинок и PDF. Для меня решающим фактором при выборе CAT стал интуитивно понятный интерфейс Смартката: "нет сложных кнопочек", как кто-то из форумчан написал в соседней ветке. С Традосом нас учили работать в университете, программа занимает очень много места в системе, компьютер постоянно виснет и, на мой взгляд, неудобно расположены окошки.
Есть, конечно, и недостатки. Например, мне пригодилась бы функция объединения сегментов, т.к. часто случается, что при распознавании картинки или pdf предложения разделяются на абзацы. Также хотелось бы иметь возможность объединять/разъединять проекты, перемещать файлы из одних проектов в другие. Хотя без этого можно обойтись, просто подключать необходимые TMX к разным проектам. Ещё показалось странным, что, когда указываешь два языка перевода, то ВСЕ загружаемые в проект файлы должны быть переведены на оба языка, исключений не допускается. В итоге, если нужно, допустим, перевести 9 документов на французский и английский языки, а один документ только на английский, то проект помечается незавершённым и ничего с этим не сделать.
muscat
Re: SmartCAT
Сообщение qtrm » Вт авг 22, 2017 15:02
Всем добрый день!
В новой версии системы QTRM мы сделали полную (читаем - максимально возможную) интеграцию со SmartCat.
- автоматический анализ и статистика, в т.ч. кросс-файловая в рамках проекта/заказчика
- расчет цен/себестоимости на основе статистики
- автоматическое создание проектов и рассылка заданий исполнителям
- возможность использовать накопленные базы перевода и машинный перевод
- отслеживание %% выполнения каждой задачи, напоминание о простое работы
- загрузка статистики по выполненным ( в т.ч. частично) задачам и расчет выплат исполнителям
Если интересно - пишите в личку, вышлю ссылку на видео примера работы.
С уважением,
Захаров Сергей.
Руководитель проекта QTRM
qtrm
Язык(-и): ru-ru
Re: SmartCAT
Сообщение Yury Arinenko » Чт авг 31, 2017 19:38
А может кто-нибудь подсказать, как в SmartCAT включить Track changes? Я не нашел такой кнопки. Такая функция вообще существует там?
Yury Arinenko
Язык(-и): англ/рус/матерн
Re: SmartCAT
Сообщение John Gower » Чт авг 31, 2017 20:05
Там в окошке под сегментами есть вкладка "История" где можно посмотреть процесс изменения сегментов. Если это именно то, что вы имеете в виду.
Блог: Просмотр блога (8)
Re: SmartCAT
Сообщение Yury Arinenko » Чт авг 31, 2017 23:17
Спасибо за отклик, но это немного не то. Историю я видел, просто заказчик просил включить Track Changes, чтобы сразу видеть результат моего пруфа, а это в тексте сегментов перевода, похоже, не предусмотрено. У заказчика стоит Студия, так там кнопка есть, вот они и считают, что у всех есть. Ладно, уладим это дело как-нибудь.
Yury Arinenko
Re: SmartCAT
Сообщение John Gower » Пт сен 01, 2017 08:56
Там, увы нужно как раз принять исправления/изменения перед импортом в кошку, что,увы, действительно може вызывать сложности в каких-то случаях.
Re: SmartCAT
Сообщение Bookworm » Пт сен 01, 2017 11:16
Любой рассказ о Смарте включает в себя слово "увы" :grin:
Re: SmartCAT
Сообщение Valer'janka » Пт сен 01, 2017 11:24
Вот это для меня лично большой минус. Часто требуется переводить документы с правками (которые должны оставаться на месте) и в режиме Track Changes.
Method and order.
Valer'janka
Язык(-и): en, de, nl - ru
Re: SmartCAT
Сообщение Yury Arinenko » Пт сен 01, 2017 17:49
Valer'janka писал(а):Вот это для меня лично большой минус. Часто требуется переводить документы с правками (которые должны оставаться на месте) и в режиме Track Changes.
Так у меня как раз и возникла аналогичная ситуация. Хорошо, параллельно имелся еще и Word файл, в котором все правки были видны.
Yury Arinenko
Re: SmartCAT
Сообщение Rmn_Svrt » Вт сен 12, 2017 15:10
Уже второй раз сталкиваюсь со странным багом. Периодически SmartCAT игнорит определенный символ: первый раз было с заглавной S, теперь - с заглавной Ы. Просто не реагирует на ввод. Если ввести строчную и изменить регистр через панель инструментов - работает нормально. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Браузер - Safari 10.3.2 (на более ранней версии тоже наблюдал).
Rmn_Svrt
Язык(-и): RU - EN
Re: SmartCAT
Сообщение Бычара » Вт сен 12, 2017 15:14
Надо использовать настоящий хадкорный обозреватель Интернета - M$ Edge
Re: SmartCAT
Сообщение Jil » Вт апр 17, 2018 19:59
Здравствуйте! Возможно, мой вопрос покажется глупым.Подскажите, статистика по файлу, который предлагают переводчику - одна и та же до начала работы и после завершения? Другими словами, можно ли рассчитать сумму оплаты переводчику до начала работы (я хочу предоплаты)?
Jil
Язык(-и): en-ru
Re: SmartCAT
Сообщение rms » Вт апр 17, 2018 20:59
Jil писал(а):Другими словами, можно ли рассчитать сумму оплаты переводчику до начала работы (я хочу предоплаты)?
Да, обычно можно - если вы определяете гонорар от объема исходного текста (и если исходный текст - не в формате растрового изображения/не написан от руки).
А почему этот вопрос в теме про СмартКат?
rms
Re: SmartCAT
Сообщение Jil » Вт апр 17, 2018 21:42
rms, спасибо! Меня работа в Смарткате интересует - поэтому в этой теме и пишу.)
Насколько я помню (в Смарткате работала давно и чуть-чуть) - там файлы загружает заказчик. Вот и хочу понять, знает ли он статистику заранее и может ли сделать предоплату, или скажет, что только когда перевод будет готов, тогда и поймет, сколько за него платить.)
Jil
Язык(-и): en-ru
Re: SmartCAT
Сообщение rms » Вт апр 17, 2018 21:53
Jil писал(а):Вот и хочу понять, знает ли он статистику заранее и может ли сделать предоплату, или скажет, что только когда перевод будет готов, тогда и поймет, сколько за него платить.)
Если вы сомневаетесь в клиенте настолько, что желаете предоплату, почему вас волнует, что он там знает, а что не знает? Клиент может вам сказать все, что угодно. Берите с запасом, если что - вернёте.
rms
Re: SmartCAT
Сообщение Jil » Вт апр 17, 2018 22:01
Мой вопрос был о другом. Возможно, кто-то на него ответ.
Jil
Язык(-и): en-ru
Re: SmartCAT
Сообщение Andrew » Чт май 10, 2018 12:04
В кои-то веки решил попробовать мудрокотенка со стороны заказчика и найти там переводчика в чужой языковой паре. Вроде бы не альтернативно одарен, но за полчаса стараний не сумел отыскать, как пригласить переводчика в созданный проект. Немногословная справка на этот счет ничем не помогла. Usability... мягко говоря, удивляет.
Re: SmartCAT
Сообщение qtrm » Пн дек 10, 2018 19:09
Jil писал(а):rms, спасибо! Меня работа в Смарткате интересует - поэтому в этой теме и пишу.)
Заказчик может сделать аналитику сразу после загрузки файлов.
Т.е. ответ ДА - статистику видит и она хранится в проекте.
С уважением,
Захаров Сергей.
qtrm
Язык(-и): ru-ru
Re: SmartCAT
Сообщение Jil » Вс дек 16, 2018 11:14
QTRM, спасибо!)
Jil
Язык(-и): en-ru
Вернуться в Smartcat
