Как убрать белую заливку?
Сообщение Владимир Лебедев » Чт мар 10, 2022 20:49
После распознавания таблиц из пдф файнридером таблицы получаются с белой заливкой. При удалении в ворде заливки в таблице целиком удаляется только белый фон пустого пространства, а текстовые строки остаются с заливкой и из них она не удаляется никак, это в ворде ХР и в более новых вариантах. Таблицы с большим количеством строк и столбцов и методика, когда таблицу превращают в текст, затем удаляется заливка и текст превращают обратно в таблицу, не проходит - не получается точно вернуться в исходную структуру таблицы. RTF тоже не помогает. Что делать?
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Re: Как убрать белую заливку?
Сообщение усталый нищеброд » Чт мар 10, 2022 21:00
Это не работает?
https://it-folio.ru/kak-ubrat-fon-v-vorde.html#i-20
Как убрать заливку в таблице в Ворде?
Выделите ячейки, в которых нужно удалить цвет заливки. На вкладке таблицы в группе Стили таблиц щелкните стрелку рядом с командой Заливка. В меню « Заливка » выберите Нет заливки.
усталый нищеброд
Сообщение LyoSHICK » Чт мар 10, 2022 21:18
Напомню, что цветом, кроме Заливки (ячеек), заведуют и Заливка (абзаца), и Выделение текста.
Могу подсказать, где они в Ворде-2007.
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение Владимир Лебедев » Пт мар 11, 2022 08:31
Со стилями таблиц, как Вы рекомендовали, не работает.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Сообщение Владимир Лебедев » Пт мар 11, 2022 09:26
Проблему решил. Дело не в ворде, а в косяках файнридера - у меня 8.0. Я распознавал, выделяя тяблицы типом блока "таблица". Нужно не задавать тип блока "таблица", а просто выделять таблицы в обычном режиме распознавания, а после передачи в ворд сначала выделить все и убрать заливку. При этом убирается заливка текста, если он есть, а с таблицами ничего не происходит. Затем выделять каждую таблицу по отдельности и убирать заливку.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Сообщение esperantisto » Пт мар 11, 2022 09:51
Вопрос: какой режим оформления выбран в Сервис → Опции → Сохранить → Форматы для RTF/DOC/Word XML? По умолчанию это «Оформление оригинала», но если документ распознаётся для последующего перевода или иных манипуляций, есть смысл попробовать переключить на «Колонки, таблицы, абзацы, шрифты» или «Таблицы, абзацы, шрифты».
