Кракозябры при замене текста на кирилицу (Чертеж в PDF)
Сообщение Галка » Ср дек 13, 2017 15:53
Добрый день, появилась проблема при переводе чертежей. Клиент предоставил чертежи в PDF и хочет перевод там же (Adobe Acrobat Professional). При переводе и написании слова на русском языке вместо кирилицы появляются кракозябры. Например: Bancada - Ñòàíèíà. При попытке скопировать слово и перевести в другом формате, в том же Гугл переводчике, например, появляются вопросительные знаки. (??????? ????). Подскажите, пожалуйста, как решить проблему?
Прилагаю скриншот
Галка
Язык(-и): исп-ру-исп
Re: Кракозябры при замене текста на кирилицу (Чертеж в PDF)
Сообщение esperantisto » Ср дек 13, 2017 16:54
Шрифт, похоже, неюникодовый и/или не содержит подмножество кириллицы — следовательно, никак (если только не удастся найти похожий шрифт с кириллицей).
Сообщение esperantisto » Ср дек 13, 2017 17:03
Вопрос вдогонку: а чем клиент мотивирует требование (бредовое в общем-то) о переводе именно в Adobe Acrobat Professional?
Сообщение Галка » Ср дек 13, 2017 17:33
Ничем не мотивирует... решила, что ему ведь важно получить конечный чертеж,
перевела в Word в FineReader, выделила и перевела на русский, что мне нужно и сохранила в PDF.
Отправила клиенту, посмотрим, что скажет.
Галка
Сообщение esperantisto » Ср дек 13, 2017 18:19
И правильно.
Сообщение Cowboy » Ср дек 13, 2017 18:31
1. File\Save as\выбираем формат\жмем справа "Settings"\если выбранный формат предполагает изменение кодировки, выбираем нужное (обычно UTF-8)\жмем Save\Ждем\Радуемся
2. Попробуйте распечатать опять в формат PDF.
3. Скачайте отсюда портабельный блокнот. Попробуйте скопировать в него, опять выделить и скопировать. Меня он иногда выручает.
Выбирайте любое.
Cowboy
Сообщение Галка » Чт дек 14, 2017 13:14
Ответ Cowboy
1. Уже пробовала: "Settings" затенен
2. Пробовала, не работает
3. Поизучаю, не знала о таком, спасибо.
Галка
Сообщение rms » Чт дек 14, 2017 13:25
У меня вылезала похожая проблема с кодировкой (но не в PDF-ах).
Стал разбираться - моя проблема из-за того, что на компьютере установлена Windows на ангельском языке.
Можно подменить файлы кодировок (http://skesov.ru/kak-ispravit-otobrazhe ... v-windows/) Возможно, в вашем случае это поможет (мне помогло). Но после проекта лучше все вернуть в исходное состояние (по крайней мере, у меня начали вылезать другие проблемы с кодировкой там, где их раньше не было).
rms
Сообщение Cowboy » Пт дек 15, 2017 16:50
Галка писал(а):1. Уже пробовала: "Settings" затенен
Тип файла >>> PDF (затемнен)
Тип файла >>> Оптимизированный PDF (не затемнен)
Cowboy
Сообщение mikhailo » Пт дек 15, 2017 19:46
Если хотите побороть проблему, нужен Иллюстратор. В нём можно без проблем поменять шрифты.
Вариант 2 - рендерите ПДФ в картинку с разрешением 300-600 DPI а потом просто переводите её в граф. редакторе.
Но ИМХО во всех таких случаях решал проблему, делая заказчику простое предложение - по просто ставке - он сам выбирает текст в таблички и вставляет на чертёж сам, чуть дороже - если он присылает чертежи, и в 3 раза дороже - за любовь к ПДФ.
Сообщение Галка » Вт дек 19, 2017 21:05
Спасибо всем за советы, все взяла на заметку :grin:
Пока отправила 2 чертежа переведенных через FineReader (PDF - Word - PDF), признали годными (еще бы, ручками все выделено) и ждем подтверждения сметы... :roll:
Галка
Сообщение Переводчик Илья » Ср авг 26, 2020 17:17
У меня тоже проблема с переводом текста на чертеже формата pdf :-(
Я открыл этот чертеж в программе Infix Pro (версия 6.43 Win) и надписи на чертеже нормально открываются при щелчке по ним мышью - например, я могу удалить часть надписи или всю её целиком.
Но когда я пытаюсь в таком открывшемся блоке написать свой текст (без разницы, русскими буквами или латинскими), я не могу написать ни одного символа.
Однако если я предварительно напишу русский перевод в Word'е, скопирую этот перевод в буфер обмена и перейду в Infix Pro, я могу через команду "Вставить" успешно разместить этот русский текст в соответствующем блоке.
Но нельзя ли как-то набирать русский текст в текстовые блоки прямо с клавиатуры?
Заранее большое спасибо за любые советы.
Переводчик Илья
Сообщение Tanja Sholokhova » Ср авг 26, 2020 20:23
Почему не в Акробате?
Сообщение Переводчик Илья » Ср авг 26, 2020 23:39
Редко такой работой занимаюсь, поэтому у меня нет Acrobat Professional.
Причем добавлю к своему предыдущему сообщению - невозможность набирать русский текст вместо иностранного то появляется, то пропадает.
Сейчас я открыл файл и могу нормально набирать русский текст в текстовых блоках :shock:
Переводчик Илья
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
