Битва титанов: Verifika vs. xBench
Re: Битва титанов: Verifika vs. xBench
Сообщение grey_hedgehog » Пн авг 31, 2015 10:48
Да уж, сколько людей, столько и мнений :-)
В качестве основного инструмента использую Xbench 2.9 (мне он кажется удобнее). Есть платная версия Верифики, использую в некоторых случаях для проверки терминологии.
Для меня основные преимущества Xbench 2.9 - возможность работать офлайн и просмотр контекста при проверке несоответствий в переводе. По-моему, этого очень не хватает Верифике. В некоторых ситуациях вносить исправления в Верифике без проверки контекста крайне рискованно: может оказаться, что несоответствие обусловлено контекстом. Просто открываю все файлы в Studio/memoQ в одном окне и использую поиск или фильтр. Получается чуть медленнее, чем в Верифике, но надежнее.
В Windows 10 от проверки орфографии в Xbench пришлось отказаться из-за очень неприятной ошибки.
Правда, не вижу в этом ничего страшного, потому что проверка орфографии и в Studio, и в memoQ работает отлично, а в Studio можно при желании еще и проверку грамматики подключить (для этого необходим плагин, который можно найти в SDL OpenExchange).
Верифика просто незаменима при проверке терминологии в рамках крупных проектов - добавление форм существенно упрощает работу. Но если речь идет о небольшой работе и/или в глоссарии есть термины с несколькими вариантами перевода, предпочитаю Xbench: в нем поддержка глоссариев в формате XML реализована на "отлично".
grey_hedgehog
Сообщение BInc » Пн авг 31, 2015 22:16
grey_hedgehog писал(а):В Windows 10 от проверки орфографии в Xbench пришлось отказаться из-за очень неприятной ошибки.
Какая ошибка в десятке с Xbench?
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение random_nick » Вт сен 01, 2015 04:11
Ввиду специфики работы, я кошками в традиционном их понимании не пользуюсь. Просветите меня, пожалуйста, а разве не каждая популярная кошка и/или редактор терминологии может склонять слова? :shock: Если нет, то огромное спасибо автору pymorphy2, благодаря которому это можно делать даже в моей самописной мини-кошке, хе-хе.
random_nick
Сообщение Константин Лакшин » Вт сен 01, 2015 06:22
random_nick писал(а): ...а разве не каждая популярная кошка и/или редактор терминологии может склонять слова? :shock: Если нет, то огромное спасибо автору pymorphy2, благодаря которому это можно делать даже в моей самописной мини-кошке, хе-хе.
Увы, нет. А можно чуть подробнее про вашу самописную кошку (и специфику работы)?
Константин Лакшин
Блог: Просмотр блога (66)
Сообщение random_nick » Вт сен 01, 2015 18:29
Константин Лакшин
Мне текст нужно переводить не с нуля, а уже имея базу параллельных текстов. Создавать базу терминов бесполезно, потому что тематика каждый раз новая, а термины не повторяются. Берется текст для перевода, программа вычленяет совпадения с паралелльными текстами, показывает текст на перевод, а также оригинал и перевод из параллельного текста, при этом не учитываются различия в пунктуации и падежи (подробнее). На основе параллельного текста я выбираю перевод. Ну а затем программа заменяет оригинал на перевод - и вуаля. Также можно использовать собственные словари в TXT для замены шаблонных фраз.
random_nick
Сообщение grey_hedgehog » Ср сен 02, 2015 23:42
BInc писал(а):Какая ошибка в десятке с Xbench?
После выхода из окна модуля проверки орфографии сначала появляется сообщение "Программа ApSIC Xbench не работает", а потом "Runtime error 216 at 0ADC5EA6". Это не мешает закончить проверку текущей работы, но для обработки следующей партии файлов нужно перезапустить программу, что несколько раздражает, когда приходится иметь дело со всякой мелочью.
grey_hedgehog
Сообщение random_nick » Ср сен 02, 2015 23:45
grey_hedgehog писал(а):Runtime error 216 at 0ADC5EA6".
По заявлению Microsoft, у вас троян.
random_nick
Сообщение grey_hedgehog » Чт сен 03, 2015 00:04
random_nick писал(а):Просветите меня, пожалуйста, а разве не каждая популярная кошка и/или редактор терминологии может склонять слова? :shock: Если нет, то огромное спасибо автору pymorphy2, благодаря которому это можно делать даже в моей самописной мини-кошке, хе-хе.
Для поддержки распознавания словоформ "кошка" должна создаваться людьми, которые владеют соответствующим языком и готовы адаптировать ее под рынок своей страны.
Из тех программ, которыми мне приходилось пользоваться (Trados 2007...Studio 2015, memoQ вплоть до версии 2014 R2, Across и Transit), подобной функции для русского языка не было нигде, что до появления Верифики создавало немалые трудности при проверке терминологии в текстах большого объема.
grey_hedgehog
Сообщение grey_hedgehog » Чт сен 03, 2015 00:11
Сообщение исчезает сразу же после отключения модуля проверки орфографии, поэтому проблемы как таковой нет. Здесь пришли к выводу, что речь не идет о вредоносной программе.
Norton 360 ведет себя совершенно спокойно.
grey_hedgehog
Сообщение random_nick » Чт сен 03, 2015 00:14
grey_hedgehog писал(а):Из тех программ, которыми мне приходилось пользоваться (Trados 2007...Studio 2015, memoQ вплоть до версии 2014 R2, Across и Transit), подобной функции для русского языка не было нигде
А как тогда при замене терминов из оригинала на термины из базы падежи учитываются в кошках? Или вообще не учитываются? :x
random_nick
Сообщение grey_hedgehog » Чт сен 03, 2015 00:22
random_nick писал(а):А как тогда при замене терминов из оригинала на термины из базы падежи учитываются в кошках? Или вообще не учитываются? :x
Насколько мне известно, единственный вариант - вносить исправления вручную. Если подобная форма уже встречалась, в определенных случаях может помочь AutoSuggest, но в Studio при работе с русским языком я пользы от него практически не заметил. В memoQ ситуация несколько лучше.
Ну и обычно AutoSuggest работает на уровне фраз, а не отдельных слов, если я не ошибаюсь.
grey_hedgehog
Сообщение Руст » Вс сен 13, 2015 12:17
grey_hedgehog писал(а):Для меня основные преимущества Xbench 2.9 - возможность работать офлайн и просмотр контекста при проверке несоответствий в переводе. По-моему, этого очень не хватает Верифике.
Вообще-то контекст смотреть там можно. Достаточно дважды кликнуть на примере несоответствия.
Руст
Сообщение Bookworm » Сб окт 10, 2015 12:09
На всякий случай, ибо сам попался в ходе переезда на новый системник: при установке Verifika Free на голую Windows 10 (на 8 и 8.1 не пробовал, но, думаю, там тоже) она валится с ошибкой "Не найдена база словоформ". Причина в отсутствии на машине SQL-сервера. Спасибо техподдержке Палекса, оперативно подсказали: надо всего лишь скачать и установить Microsoft® SQL Server® Compact 4.0 SP1 (http://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=30709). После этого Verifika сразу же оживает.
Сообщение John Gower » Сб окт 10, 2015 21:46
Ок, спасибо. Буду иметь в виду!! Я тут как раз собирался новый резервный ноут заводить )))
Блог: Просмотр блога (8)
Сообщение Валерий Афанасьев » Вс окт 11, 2015 12:18
Верифика форева, Кс-Бенч рядом не лежал.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение CopperKettle » Вт авг 02, 2016 20:08
Скачал бесплатную Verifika - пишет "срок действия завершен" и закрывается. :shock:
Nothing more true than not to trust your senses - and yet what are your other evidences?
CopperKettle
Язык(-и): Русский-Английский
Сообщение Бычара » Вс авг 21, 2016 11:09
К 05:11 1 сентября 2015 г.
в ОмегеТ есть токенайзеры, с прямыми руками все дела по парадигмам формоизменения русского языка подтягиваются. Слава Дидьё и народным умельцам!
Сообщение Валерий Афанасьев » Сб авг 27, 2016 01:38
Зачем сравнивать несравнимое?
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение Бычара » Вс авг 28, 2016 23:56
CopperKettle писал(а):Скачал бесплатную Verifika - пишет "срок действия завершен" и закрывается. :shock:
2.2 надо от августа 2015? Там нет такого ограничения?
Сообщение Bookworm » Пн авг 29, 2016 10:15
По-моему, все бесплатные Верифики при запуске лезут на сервер, то есть "превращение принцессы в тыкву" разработчиками явно планировалось изначально. Теперь они отключили ответ с сервера - и все free версии стали неработоспособными.
