Расскажите мне про Olifant
Сообщение Jewelia » Чт фев 06, 2014 10:11
Пожалуйста. Или где почитать хорошую обзорную статью. Нужно ли оно мне?
Jewelia
Re: Расскажите мне про Olifant
Сообщение Валерий Афанасьев » Чт фев 06, 2014 12:15
Okapi Olifant это одно из приложений довольно развитой (хотя местами и развитой кривовато) группы приложений Okapi, куда, кроме Олифанта входят еще и разнообразные (иногда и в самом деле полезные) Utilities и Applications.
Читать про все это: http://okapi.sourceforge.net/Release/Olifant/Help/ Нудновато и не всегда понятно.
Если на пальцах, то Olifant это довольно мощный инструмент для редактирования и очистки от мусора файлов tmx.
Как им правильно пользоваться - лучше показать через TeamViewer или скайп. С учетом разницы во времени надо попробовать попросить Михаила, если ему позволительно пользоваться на работе такими вещами, как Тим Вьюер.
Лично я считаю (и не только я), что Олифант это мастхэв для переводчика, один из абсолютно необходимых инструментов в профессиональном чемоданчике.
Помимо собственно Олифанта, я часто пользуюсь и утилитой CheckMate. Очень хорошая штука.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение esperantisto » Чт фев 06, 2014 12:30
Добавлю, что Olifant работает не только с TMX, но и с форматом Wordfast, а также CSV (и позволяет проводить преобразования между указанными форматами).
Сообщение Валерий Афанасьев » Чт фев 06, 2014 12:55
Если бы он еще мог и экспортировать в CSV, цены бы ему не было вообще.
Внимание! Перед началом работы с Олифантом, особенно при импорте чужих ТМ неясного происхождения, обязательно запастить редактором Notepad++ (бесплатный) для поиска и устранения ошибок импорта.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение ridman » Ср май 07, 2014 13:18
У меня на Win 8 Olifant не устанавливается :-( . Не хватает какого-то .dll
С уважением, Дмитрий Громов
ridman
Сообщение esperantisto » Ср май 07, 2014 13:20
Для него .NET 2.0 требуется, проверьте.
Сообщение ridman » Ср май 07, 2014 13:24
esperantisto писал(а):Для него .NET 2.0 требуется, проверьте.
проверил, включен
ridman
Сообщение esperantisto » Ср май 07, 2014 14:46
Тогда нужно точно узнать, какой библиотеки не хватает. Хотя странно, вроде, других компонентов для Олифанта не требуется.
Сообщение iaa » Ср ноя 01, 2017 14:21
Olifant не дружит со значком & (and), стоит его скопировать в ТMX в колонку перевода, ТМХ файл открывается частично, а вот Heartsome вообще его не открывает, но зато указывает на адрес ошибки (где находится этот значок), которую можно исправить редактором AKELpad.
iaa
Сообщение esperantisto » Ср ноя 01, 2017 15:23
С амперсандом «не дружит» любая программа, которая требует действительного TMX-файла, он должен быть представлен в виде сущности. То есть, амперсанд в натуральном виде вообще не должен появляться, и его наличие — признак корявости программы, из которой получен файл.
Простой вариант исправления:
1. Поиск-замена & на &.
2. Поиск-замена amp;amp; на amp;.
P. S. С подобными вещами справляется любой текстовый редактор, AkelPad — лишь один из многих, и не самый мощный. Расширяйте кругозор.
Сообщение John Gower » Ср ноя 01, 2017 22:40
Опять же, когда "слоник" спотыкается на амперсанде, то в лог-файле будет дан номер сегмента с ошибкой который равен номеру строки, если открыть TMX в Notapad++
Блог: Просмотр блога (6)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
