Как отличить латинскую букву от кириллической?
Сб авг 25, 2012 18:43
Fiona Allen
Извините, пожалуйста. Вопрос, так понимаю, чисто технический и решаемый, наверняка, просто, но никак в Гугле не нахожу подсказки.
Имеется в документе буква "А". Как определить, латинская это буква или кириллическая?
Проверка правописания с подключением английского или русского языка, понятное дело, ответа не дает, поскольку это может быть и неопределенным артиклем, и союзом.
Еще раз извиняюсь за свою "темноту-друг-молодежи"...
Re: Как отличить латинскую букву от кириллической?
Сб авг 25, 2012 18:50
Zummer
Самый простой и доступный способ - это использовать MS Word.
Например, с использованием Worda 2003.
1. Копируете эту букву в doc-документ.
2. Выделяете букву (A).
3. Щелкаете в меню "Вставка"->"Символ".
4. Появится окошко "Символ", в котором ваша буква будет подсвечена, а ниже будет надпись:
- "LATIN CAPITAL LETTER A", если это латинская буква "A",
или
- "LATIN SMALL LETTER A", если это латинская буква "a",
или
- "CYRILLIC CAPITAL LETTER A", если это латинская буква "A",
или
- "CYRILLIC SMALL LETTER A", если это латинская буква "a".
Сб авг 25, 2012 19:25
LyoSHICK
Zummer
Спасибо! Такой вопрос иногда возникал (правда, к счастью, без ножа к горлу) - пока это самый простой способ.
Сб авг 25, 2012 19:28
LyoSHICK
ОФФ. Кстати, при включенной двуязычной проверке правописания можно приписать к букве "а" букву д или d. Спеллчекер отреагирует на смешение алфавитов. Но это как раз из разряда "правое ухо левой пяткой".
Сб авг 25, 2012 20:03
L.B.
В Word'e еще можно встать справа от буквы и нажать Alt X, после чего вместо буквы появятся соответствующие цифры.
Например (только что опробовал), вместо английского а появляется 0061, вместо русского 0430, вместо английского P появляется 0050, вместо русского 0420, и так далее...
А наши-то буквы горааааздо крупнее!
Сб авг 25, 2012 20:09
Виталий
Если пользуетесь Punto Switcher, то выделяете и нажимаете клавишную комбинацию перекодировки (на случай неверной раскладки). Если a станет ф, то она была латинской, если а станет f - кириллической. Для случая c/с это не поможет (т.к. они на одной кнопке), поэтому здесь пригодится транслитерация (есть отдельная команда). Если станет s, это была кириллица, если ц, это была латиница.
Сб авг 25, 2012 20:43
А что обязательно в Ворд?
При проверке объёмного текста:
В Emeditore можно настроить разные цвета для разных алфавитов.
В ворде тоже регекспами можно выделить символы одного алфавита и поменять им цвет.
Для набора можно создать разные стили для текста на разных языках, которые ворд может определять по переключению раскладки при наборе. Правда будет небольшая проблема с пунто.
А вообще эта проблема больше для буквы С из-за совпадения латинской С и кириллической С на клавиатуре.
Сб авг 25, 2012 23:35
Fiona Allen
Большущее нечеловеческре всем спасибо!
Особенно,
Zummery!
Действительно, вариант с Вордом самый простой и быстрый!
Сб авг 25, 2012 23:53
maythebest
Особо не задумываясь над сложностью этой проблемы, всегда решала ее выделением буквы и нажатием ctrl+c+c для вызова Lingvo Dictionary - открывается словарь соответствующего языка (ну, или просто copy-paste).:)
Вс авг 26, 2012 10:19
UniRed в строке состояния показывает 16-чный код символа у курсора, различать символы разных алфавитов (точнее, разных диапазонов уникода) не является проблемой.
Вт фев 09, 2016 11:22
white_oak
Пт фев 19, 2016 23:02
random_nick
Для тех, кто постоянно Вордом пользуется, проще всего, конечно, скопировать эту букву в новый документ и дописать что-нибудь рядом, спеллчекер отреагирует.
Каждый предлагает свой путь, я предложу свой :)
- Код: Выделить всё
Python 3.4.3 (default, Sep 3 2015, 15:31:10)
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-16)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> ru_alphabet = 'АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЪЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщыъьэюя'
>>> 'А' in ru_alphabet
True
>>> 'A' in ru_alphabet
False
Очень занятный, кстати, вопрос, как сделать это проще и быстрее. Нашел еще такое элегантное решение:
- Код: Выделить всё
>>> import string
>>> 'A' in string.ascii_letters
True
>>> 'А' in string.ascii_letters
False
Ну и с помощью регулярных выражений можно диапазоны задавать.
Сб фев 20, 2016 12:39
Честно говоря, не понимаю, что мешает решить эту проблему МС вкупе с практической неразличимостью I/l в беззасечных шрифтах (серифах).
Решения.
1. Создаём смесь стрижа и ужа - шрифт с кириллицей из TMR и латиницей из Ариала или Курьера.
2. Пользуясь заменой и регвырами в Ворд заменяем латиницу или кириллицу на самое себя но уже цветным шрифтом. Аналогично можно раскрашивать разные алфавиты,цифры или языки после распознавания многоязычных документов в ФР.
Разработчики Макросов типа Методички - вот вам полезная функция, достойная кнопки на панели инструментов Ворда.
Данная проблема присутствует практически во всех переведенных русских ООНовских документах, особенно в списках где а и с между b и d очень часто кириллические. Товарищи - переводчики ООН, пользуйтесь списками в текстовых редакторах.
Сб фев 20, 2016 12:46
LyoSHICK
Оффтопик
Понял, почему не держались в памяти все эти способы - практической большой нужды не было; начнешь вспоминать, да и плюнешь: "да пошли они" и перенаберешь нужную букву руками...
(это я, конечно, только про себя)
Сб фев 20, 2016 21:30
random_nick
mikhailo писал(а):практической неразличимостью I/l в беззасечных шрифтах (серифах)
Шрифты без засечек = sans, с засечками - serif. В шрифтах без засечек принципиально нельзя различить l/I по другим критериям, кроме высоты - на то они и без засечек. А в шрифтах с засечками, в особенности Times New Roman, другая проблема - плохо различимы 1 и l. Сравните, например, Times New Roman и Liberation Serif:
В Times New Roman практически неразличимы 1ime и lime, в Liberation Serif они различимы. Так что если кто-то еще пользуется убогостью в виде Times New Roman, рекомендую перейти на Liberation Serif, благо второй по метрике совпадает с первым.
В любом случае, это проблема не MS, а тех, кто такие шрифты рисует.
Вс фев 21, 2016 01:46
Спасибо за замечание. Попутал
Использование стандартных МС шрифтов избавляет от множества проблем в переводе - внешний вид/наличие глифов/бурная реакция заказчика на всё это.
Поэтому совет хорош, но в узком кругу.
МС давно уже пора дать возможность как и в ЕМэдиторе настраивать цвета разных алфавитов/цифр пользователям.
Вс фев 21, 2016 22:01
random_nick
mikhailo писал(а):Использование стандартных МС шрифтов избавляет от множества проблем в переводе - внешний вид/наличие глифов/бурная реакция заказчика на всё это.
В LibreOffice возможна подстановка шрифтов на экране, т.е. в документе фактически Times New Roman, на экране (и/или печати) - Liberation Serif. С учетом того, что их метрика идентична, то верстка ползти не будет.
