DXF2TXT - экспорт текста из Автокада
Re: DXF2TXT - экспорт текста из Автокада
Сообщение Rodion Grechanin » Пт мар 16, 2012 09:01
Albert&Leisan писал(а):Нашёл несколько месяцев назад на каком-то сайте макрос, который работает даже на Autocad 2011.
Добрый день! Скиньте, пожалуйста, в личку, если есть такая возможность. Заранее благодарен :-)
Rodion Grechanin
Блог: Просмотр блога (19)
Сообщение MFNoise » Сб май 12, 2012 07:38
Albert&Leisan писал(а):Нашёл несколько месяцев назад на каком-то сайте макрос, который работает даже на Autocad 2011. Вытаскивает текст из DWG формата и обратно... и не надо в DXF переводить. Юзаю уже давно, работает отлично. думаю кому-нибудь может быть полезна эта утилитка.
Если надо - могу скинуть на личку.
Присоединяюсь к просьбе. Заранее спасибо))
MFNoise
Язык(-и): En > Rus; Rus > En
Сообщение Оксана Елисеева » Пн май 14, 2012 19:43
И мне, пожалуйста. Спасибо!
Кто в бюро переводов работает, тот в цирке не смеётся (c) Шубин
Оксана Елисеева
Блог: Просмотр блога (17)
Сообщение АлександрC » Пн май 14, 2012 23:34
АлександрC
Сообщение Коля Варюхин » Ср окт 02, 2013 00:34
Я пробовал этот скрипт. Он делает ошибки: много пропускает при извлечении и вставке. Очень не рекомендую.
Пользуюсь TranslateCAD и русской разработкой NanoCAD, бесплатным вариантом, для сохранения в DXF и проверки. Недостатков не замечено, рекомендую.
Коля Варюхин
Заблокирован: бессрочно
Сообщение ivanishev » Ср июл 09, 2014 18:49
У меня 2 вопроса:
1. Будет ли утилита работать с портативной версией AutoCAD 2008 portable под Windows 8 x64 ?
2. Мне нужно вытаскивать из чертежей в формате dwg английский и китайский текст для последующего перевода в Традос. (Собственно, переводим только английский, но китайский нужен для проверки, т.к. китайцы иногда ошибаются в английской версии так, что смысл непонятен). Так будет ли утилита без искажений вытаскивать и китайские иероглифы из dwg?
Данил Иванищев
ivanishev
Сообщение mikhailo » Ср июл 09, 2014 23:29
Утилита работает не с автокадом, а с файлами, созданными в Автокад.
2. Надо смотреть. Неужели трудно попробовать самостоятельно?
Сообщение Bruja Agata » Чт сен 25, 2014 11:04
Посмотрела сайт разработчика TranslateCAD. Похоже, что обновлений давно не было. Будет ли программа работать в Windows 8 (64-бит)? Кто пробовал?
Some things that glitter may be gold.
Bruja Agata
Блог: Просмотр блога (1)
Язык(-и): EN>RU, ES>RU
Сообщение Vic » Чт сен 25, 2014 11:57
С 8 не знаю, но с семеркой (64) все нормально работает
Vic
Сообщение Denis_Glazunov » Вс сен 28, 2014 09:44
Очень присоединяюсь к просьбам коллег. Спасибо! rifle@tut.by
Denis_Glazunov
Сообщение ivanishev » Сб янв 17, 2015 20:01
Помогите решить проблему.
1. На рабочем столе создал папку “Translate” и поместил туда для пробы простенький файл с чертежом дробилки Crasher.dwg, содержащий текст.
2. В эту же папку поместил exe-файлы утилиты dxf2txt и txt2dxf (там ещё находятся какие-то два одноименных файла с расширение pl – что это?)
3. Открыл чертёж в Автокаде и сохранил его как Crasher.dxf.
4. Согласно инструкции, выполнил cmd-команды:
- C: cd C:\Users\user\Desktop\Translate
- C:\Users\user\Desktop\Translate\dxf2txt Crasher.dxf
(для последней команды сначала пробовал просто как в инструкции С: dxf2txt Crasher.dxf, но тогда система даже диск не могла найти, поэтому воспользовался приведенным ранее на этом форуме советом и указал полное имя).
В результате систем а говорит, что не могу открыть файл Crasher.dxf. Поскольку у меня AutoCAD 2013, а Ваша утилита создана в 2009, я пробовал было сохранять файл dxf под разными версиями: сначала 2013, потом 2007, далее 2004. Перебрал все варианты. Доходило даже до того, что я убирал из чертежа все графические элементы, оставляя лишь текст, при чём пробовал и одностройчный, и мульти. Но результат одинаковый: невозможно открыть файл.
Данные по системе: Win 7 32-бит, AutoCAD 2013
См. скриншот ниже:
ivanishev
Сообщение geolog » Пт апр 24, 2015 12:59
Пришлите пожалуйста и мне ссылку на это чудо! Спасибо (почта tolstovpavliks@mail.ru)
Mikegor,
По какой то причине у меня не получается вытащить текст из автокада, при задании команды "Convert to MText" мне выводит сообщение "Conversion failed". Так до конца и не понял в чем дело...
может быть Вы сталкивались с этим? (AutoCAD 2015)
Спасибо
geolog
Сообщение random_nick » Чт июл 16, 2015 18:40
ivanishev
Уже полгода прошло, но, может, будет полезно вам или другим. Попробуйте
Код: Выделить всё
C:\Users\user\Desktop\Translate\dxf2txt C:\Users\user\Desktop\Translate\Crasher.dxf
random_nick
Сообщение Мэлс » Вт ноя 01, 2016 17:01
ivanishev
Добрый вечер
Скажите, у Вас получилось с Китайским языком разобраться?
Мэлс
Пред.
