Ворд+принтер: как можно напечатать адрес на конвертах?asap!
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:16
Ana$ta$iya
Нужно подписать порядка 40 конвертов, с адресом "Куда" все понятно, от руки делать придется, очень уж места назначения разные. А вот обратный очень не хотелось бы ручками делать. Знаю, что можно, скооперировав настройки Ворда и принтера, напечатать этот адрес. Как это сделать? (Довольно срочно!)
ЗЫ: Опцию в Файл->Печать для конверта нашла, теперь же нужно понять, каким образом напечатать этот адрес в документе, чтобы он правильно отобразился.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:10
Выбираете в File->Page Setup->Paper Size->Paper size соответствующий размер конверта и ориентацию. После этого отображаемая на экране страница будет выглядеть, как конверт. Втыкаете адрес на нужное место (придётся поэкспериментировать). В настройках принтера указываете печать из лотка для ручной загрузки. В лотке соответствующим образом выставляете направляющие. Если не хочется для экспериментов портить реальные конверты - нарежьте бумагу соответствющих размеров. Кроме того, убедитесь, что принтер может печатать на конверты (большинство могут). Конверты вставлять строго по одному!
Вообще-то можно сделать шаблон с готовым обратным адресом, логотипом и т.п., а потом ручками в Ворде забивать адрес получателя для каждого конверта. Получается очень мило. Сам развлекался подобным образом лет десять назад.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:19
Cowboy
Если нужно срочно, и если вы не знаете функции печати, просто разверните страницу из книги в альбом, методом тыка разместите адреса и распечатайте.
Если вам приходится часто печатать адреса на конверты освойте такую функцию, как Слияние.
Конечно в Access все гораздо проще.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:24
Ana$ta$iya
Бродяга писал(а):В лотке соответствующим образом выставляете направляющие.
Так, у меня принтер может печатать конверты только вертикально. Как мне перевернуть вордовский текст так, чтобы лист располагался вертикально и при этом надпись была как бы на боку?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:27
Рекомендую для этого использовать Textbox (Надпись). Только рамку вокруг неё не забудьте убрать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:32
Ana$ta$iya
Не печатает. Все выставила, а конверт из принтера все равно чистым выходит. :-(
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:50
А на обратной стороне, часом, не печатается ничего?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:52
Ana$ta$iya
Нет, не печатается нигде. Т.е. по виду конверта (сероватый налет) ясно, что он прошел через этот картридж. Но при этом из документа на нем не напечатано ничего.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 12:02
Вы точно в Ворде выбрали размер конверта? На всякий случай попробуйте печатать на чистом листе A4 - если на нём напечатается, значит настройки где-то неправильные.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 12:17
Ana$ta$iya
Урра! Зарработало! Спасибо! :-)
